Pointage télescope par la carte du ciel : impossible ?
Soulier jf
Re: Pointage télescope par la carte du ciel : impossible ?
Bonsoir.
Je viens de mener un nouveau test.
J'ai remis en service mon vieux PC sous W XP.
J'ai lancé V6.
= Tout est opérationnel au niveau du pointage à partir de la carte du ciel : R.A.S.
J'ai désinstallé V6 et mis V7.
- La vitesse de réaction de la raquette virtuelle est immédiate.
- L'optec est opérationnel.
- La carte du ciel est correctement renseigné...
= Mais le pointage ne fonctionne tjrs pas !!
Donc, qu'est ce qui a changé entre V6 et V7 et qui ne donne pas l'impulsion au FS2 ?
- Pourquoi juste cette fonction ?
- Y a t-il une prise en charge différente au niveau renseignement câblage RS232 ?
- Dans la programmation ?
- J'ai une version par CD, y a t-il un problème avec un programme mal copier ?
- Le FS2 est-il compatible avec la version 7 ?
Merci bcp pour votre aide.
Bien cordialement.
SOULIER Jean-François
J'ai lancé V6.
Bien cordialement.
Soulier jf
...juste encore un truc, V6 sous XP fonctionne en mode LX200 et tous les fonctions (onglets) ASCOM sont en "oui".
Par contre, V7 sous XP, LX200 fonctionne partiellement (pointage par la carte Off) et ascom il n'y a que quelques "oui"...me déclarant au passage que la connection n'est pas si ok que cela...
Sous XP je suis sous plate-forme 5.0a, faudrait -il que j'essaye ASCOM 5.0b pour être sûr ?
Soulier jf
Bonsoir.
J'ai fait un log sous XP de V7 pendant la demande de pointage.
Ce qui m'intrigue, mais je ne suis pas programmeur, c'est le passage de 9 bits à 1 puis 9 ??
Le log entier ici : http://6888comete.free.fr/images/forum/logsousxp.log
Les lignes particulières :
Thrd[0FFC]: 17/12/2010 15:52:08.857 [9818740592, 427662] : Lx200 command read (9 bytes expected,9 bytes received): [+29ß06:00]
Thrd[0FFC]: 17/12/2010 15:52:08.857 [9818742180, 1588] : Lx200-> Chaîne reçue (Checkcodeurs): [+29ß06:00] DEC
Thrd[0FFC]: 17/12/2010 15:52:09.047 [9819421331, 679151] : LX200 -> CloseCOM h=372
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.047 [9819434174, 12843] : LX200(init_Seeker)-> Check for bounds....
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.047 [9819435559, 1385] : LX200(init_Seeker)-> Prepare to move telescope...
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.047 [9819436613, 1054] : Lx200-> Encoders about to be online !!
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.097 [9819635109, 198496] : LX200 -> OpenCOM h=268
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819645564, 10455] : LX200 -> TimeOutReadCOM Msec=2000
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819646724, 1160] : LX200 -> TimeOutWriteCOM Msec=50
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819647864, 1140] : Lx200-> Encoders online !!
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819649060, 1196] : Lx200 Command to be written : [:Q#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819652882, 3822] : LX200(init_Seeker)-> moving to {21h45m06s} {+09°58'37''}
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819654269, 1387] : LX200(init_Seeker)-> About to send ALPHA destination : [:Sr 21:45:06#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.107 [9819655530, 1261] : Lx200 Command to be written : [:Sr 21:45:06#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.407 [9820711616, 1056086] : Lx200 : about to read
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.407 [9820713013, 1397] : Lx200 command read (1 bytes expected,1 bytes received): [1]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.407 [9820714156, 1143] : LX200(init_Seeker)-> Recv Alpha destination : [1]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.407 [9820715266, 1110] : LX200(init_Seeker)->About to send DEC destination : [:Sd +09*58:37#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.407 [9820716629, 1363] : Lx200 Command to be written : [:Sd +09*58:37#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821787160, 1070531] : Lx200 : about to read
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821788541, 1381] : Lx200 command read (1 bytes expected,1 bytes received): [1]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821789694, 1153] : LX200(init_Seeker)-> Recv DEC destination : [1]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821790763, 1069] : LX200(init_Seeker)-> About to send GO COMMAND : [:MS#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821791934, 1171] : Lx200 Command to be written : [:MS#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.708 [9821796486, 4552] : Lx200 : about to read
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.718 [9821832160, 35674] : Lx200 command read (1 bytes expected,1 bytes received): [0]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.718 [9821833332, 1172] : LX200(init_Seeker)->OK GO Command ACK : [0]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.908 [9822503981, 670649] : LX200 -> CloseCOM h=268
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:09.908 [9822505323, 1342] : LX200(Seeker)-> TARGET POSITION sent, entering position check loop...
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.409 [9824296297, 1790974] : LX200(Seeker loop)-> Position constrains applied...
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.409 [9824298587, 2290] : Lx200-> Encoders about to be online !!
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824512264, 213677] : LX200 -> OpenCOM h=260
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824522917, 10653] : LX200 -> TimeOutReadCOM Msec=2000
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824524316, 1399] : LX200 -> TimeOutWriteCOM Msec=50
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824525733, 1417] : Lx200-> Encoders online !!
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824526878, 1145] : LX200 -> (CheckCodeur) RA before write order
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824528349, 1471] : Lx200 Command to be written : [:GR#]
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.469 [9824533733, 5384] : Lx200 : about to read
Thrd[0A98]: 17/12/2010 15:52:10.499 [9824637693, 103960] : Lx200 command read (9 bytes expected,9 bytes received): [00:08:21#]
Salut!
Je vois dans ton log ceci ->
:Sr 21:45:06#
Or ca devrait etre cela :
:SrHH:MM.T#
:SrHH:MM:SS#
je vois un espace de trop dans la commande.
Peux tu decocher la case "Mode compatible lx200 de base (Non Lx200GPS)"
Sinon tu a mon telephone, appelle moi.
:Sr 21:45:06#
:SrHH:MM.T#
:SrHH:MM:SS#
S'il y a des utilisateurs de LX200 avec la v7, j'aimerais avoir des retour de fonctionnement sur ce fil.
Soulier jf
Bonsoir.
Je laisse le soin à Cyril de faire le "happy end" à ce post !
Encore un grand merci à lui !
Bien cordialement.
Jean-François
Bien cordialement.
Jean-François
Oui cela a été résolu.
Cela concerne le mode LX de base ou il y avait deux pb :
- une commande LX200 QUIT envoyé avant le pointage que n'a pas aimé le FS2 (je ne sais pourquoi, mais je l'ai supprimée)
- une fenêtre de succès de pointage trop petite, trop petite par rapport a la mauvaise precision de ce système, qui faisait croire a prism que le systeme n'en finissait pas de pointer.
Ces problèmes ont été corrigé grace aux échanges fructueux et la perseverance avec Jean francois
Si d'autres personnes ont le même problème, me contacter en privé.
