Re-bonsoir et encore des problèmes mais bon j'espère arriver un jour à ce que tout fonctionne....
Voilà j'ai connecté mon appareil photo Canon Eos 5Dmk2 à mon ordi avec le câble usb, Prism le détecte bien et me permet de faire des photos, jusque là tout va bien.
Par contre j'ai essayé le séquenceur de Prism et là je n'ai pas le mode pose B, il faut que j'aille dans le mode M de prism mais alors la connexion ne marche plus avec l'APN car celui à sa molette sur le mode pose B. J'ai essayé de mettre alors l'APN en mode M aussi, mais là c'est l'APN qui ne va pas au delà de 30s et don Prism plante.
Ce qui est curieux c'est qu'avec le soft de Canon on peut programmer sans problème les différentes série de pose mais je perds alors la connexion entre l'APN et Prism.
Ou alors c'est parce que les anciens APN Canon avaient le mode B intégrer dans le mode M ? Mais bon en même temps Prism reconnait bien l'APN donc je ne sais pas trop d'où ça peut venir.
Loïc.
Problème 5Dmk2 et pose B
Re: Problème 5Dmk2 et pose B
Compte tenu du prix exhorbitant de la bete, je n'ai jamais eu un 5DmkII dans les mains pour faire des tests... Je peux simplement te dire qu'avec un 40D il faut etre en mode M pour faire la pose B.
Attention avec la derniere version il a un soucis avec ce fichier :
http://www.prism-astro.com/betas/fr/
Alors il y a bien deux positions M et B sur la molette du 5Dmk2, la pose M étant limitée à 30s sur ce modèle (c'est d'ailleurs la même chose pour le 7D).
Il faut donc être en mode pose B pour faire la pose B
Je vais vérifier si le nouveau fichier change quelque chose.
Merci,
Loïc.
Merci,
Loïc.
