j'ai connecté mon Gemini à Prism, j'ai ensuite ouvert une carte du ciel et lorsque je demande d'aller à la position du télescope sur la carte du ciel celle-ci me montre une zone légèrement décalée par rapport à la réalité.
Y-a-t-il un réglage particulier à faire ?
Loïc.
Problème Gemini et carte du ciel
Re: Problème Gemini et carte du ciel
Peut etre une calibration/synchronisation si le driver ascom le supporte.
N'y aurait il pas un réglage dans le driver ASCOM comme quoi le modèle de pointage interne au GEMINI ou la correction de la réfraction sont restés actifs ce qui pourrait expliquer la différence entre les coordonnées 2000.0 envoyées au système et les coordonnées réellement pointées en fonction du modèle de pointage.
De façon générale, que ce soit GEMINI ou autre système, je déconseille avec PRiSM d'utiliser les modèles de correction interne car PRiSM en fait d'office déjà une majorité (dont la correction de la réfraction entre autres) et de plus, on peut inclure le modèle de pointage. Dans ce cas, c'est le soft qui fait la correction avant d'envoyer les coordonnées du coup biaisées.
