Problème fonction COMPOSITEAUTO_EVOL
Loic Mariey
lorsque j'utilise la commande COMPOSITEAUTO_EVOL dans un script pour traiter des images d'un APN celle-ci me renvoie un message d'erreur ("COMPOSITEAUTO_EVOL img1 img2 TransX TransY ScaleX ScaleY RotRad" , Erreur : trop peu d'etoiles pour réaliser la composition !) alors que si j'utilise le menu de prétraitement automatique ces images sont alignées sans problème.
La fonction utilisée dans le menu automatique est-elle la même et sinon comment faire pour aligner mes images avec le script puisque Prism y arrive...
Merci d'avance,
Loïc.
Merci d'avance,
Loïc.
Re: Problème fonction COMPOSITEAUTO_EVOL
Montre nous tes images.
Loic Mariey
Aors voilà pour les images (enfin le plan Rouge des image):
et Quelques précisions :
Si j'utilise la fonction avec les images RAW->CPA (donc avec la matrice de bayer) la fonction fait bien son travail (mais bon aligner sur la matrice avant de convertir en couleur ça ne sert pas à grand chose).
Par contre si je convertis l'image en couleur puis dans ses plans RVB alors la fonction n'arrive pas à aligner les plans R (et arrête le script donc je ne sais pas pour les plans B et V)
J'ai pensé que l'image devait être "dégradée" et j'ai donc essayé d'aligner les plans R avec les fonctions du menu Prétraitement->Recalage en série et là quelque soit le type de recentrage pas de problème Prism trouve suffisamment d'étoiles et aligne bien les images.
Loïc.
Loïc.
Je pense que Cyril voulait les images en RAW, non ?
Loic Mariey
C'est possible en effet
Voilà les liens pour les deux fichiers RAW :
http://pagesperso-orange.fr/ngc1977/Pri ... W_1489.CRW
et
http://pagesperso-orange.fr/ngc1977/Pri ... W_1490.CRW
Loïc.
et
Loïc.
Loic Mariey
Désolé trop eu le temps de m'occuper d'astro ces derniers temps, mais est-ce qu'il existe une solution ?
Loïc.
Loïc.
Il doit y a voir dans le code du script dans prism un parametre qui est moins tolerant que dans la fonction du menu.
Juste comme ca, les fonction du menus ne conviennent elle pas pour faire le pretraitement complet ?
Loic Mariey
Le problème c'est si on veut faire une addition sigma-kappa avec des images couleurs d'un APN, c'est pas possible.
Il faut séparer les images dans les trois plans, les aligner et faire l'addition et du coup on ne peut pas utiliser le menu "automatique", d'où le script et les problèmes cités.
Loïc.
Loïc.
Loic Mariey
j'avais un peu abandonné Prism et je voudrais savoir s'il n'y a toujours pas moyen d'utiliser les fonctions des menus dans les scripts, car celles-ci sont plus efficaces que les fonctions actuellement disponibles dans les scripts et j'aurais bien aimé automatiser mes prétraitements d'image.
Loïc.
Loïc.
La fonction de pretraitement dans le menu de Prism marche tres bien, et il n'y a pas besion d'aller chercher dans les scripts pour le faire ....
Elle permet le traitement par lot et par famille d'images, le script n'apporte pas de valeur ajoutee.
