transfert de mes images dans PRISM
Denis St-Gelais
J'ai fait dernièrement l'acquisition du logiciel PRISM v7 version complète.
J'aimais avoir des conseils pour le transfert de mes images dans PRISM. Mes images ont été sauvegardées avec l'extension SBIG (n . SBIG). Quelle est la meilleure manière de procéder et le meilleur type fichier afin d'éviter le minimum de perte d'information ?
Modèle de caméra: caméra SBIG ST-L 1001e c2
J'aimerais aussi partager avec vous comment je suis impressionné par ce logiciel et tout ce qu'il nous offre pour faciliter le travail des astronomes amateur. Je remercie toute l'équipe qui de près ou de loin a fait naître ce logiciel.
Étant installer au Mexique, j'offre a ceux qui en aurais besoin, ma collaboration pour confirmer ou enrichir des travaux de recherche.
Denis St-Gelais
de Querétaro au Mexique à 2012 mètres d'altitude
Denis St-Gelais
Re: transfert de mes images dans PRISM
Essayez de les lire directement, sinon, il vous faudra les convertir en FITS.
Denis St-Gelais
Lire directement ça ne fonctionne pas. Je devrai donc faudra les convertir en FITS une a une.
Merci!
Denis St-Gelais
Merci!
Denis St-Gelais
La prochaine n'utiliser pas le logiciel de Sbig, Prism sait parfaitement piloter ces cameras.
Denis St-Gelais
Re: Cicratiser une colonne pour une série d'images
De quelle façon je pourrais remplacé dans un SCRIP la valeur de X ou Y par les coordonnés de la ou des colones déjà connus pour une série d'images?
Voici votre exemple de SCRIP simple:
REM Test de la fonction : CicatY
GetImage Img
PRINT "Cliquer sur la colonne à réparer"
GetPoint Img X Y C'est toujours les mêmes colones à cicatriser pour un groupe d'images
CicatY Img X
PRINT "La colonne est réparée !"
En fait quel serait le meilleur SCRIP à modifier pour mon application??
En passant, depuis que j'ai le logiciel PRISM que je pilote ma caméra SBIG avec votre logiciel.
Comme je vous le disais j'ai perdu encore une autre fois le contrôle de la température de la caméra en cour de session de travail. Ça se produit généralement après plusieurs heures de travail.
Savez-vous quelle est la meilleure procédure pour permettre le retour de la caméra à la température ambiante?
Merci pour votre aide!
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
GetImage Img
CicatY Img X
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
Denis St-Gelais
En faites je crois que la meilleure solution pour la cicatrisation de colonne c'est la fonction Enregistrement des opérations cosmétiques pour SCRIP!
Désolé du dérangement!
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
Denis St-Gelais
Re:Analyse Astrométrie
Objet:Analyse Astrométrie
J'aimerais bien faire du travail de recherche en même temps que mes images. J'ai alors tenté de faire l'analyse astrométrique d'une image sans succès!
1) J'ai besoin d'un peut d'aide, voici des détails techniques qui vous permettront de mieux voir ou sont mes erreurs!
Télescope SCT LX200 254mm focal de 2619mm, caméra installée sans réducteur de focal.
Caméra SBIG STL1001e 1024x1024 pixels 24x24 micron (micromètre) avec filtre recherche LRGB
document joint:
Image M20, temps de pose 20 sec. Filtre luminance, moins Bias, Noir, Flat, non réalignée, orientation corrigée Nord en haut et Est à gauche.
Message suite à l'anlyse:
Extraction rapide des étoiles terminées, 1286 étoiles trouvées
Nombres d'étoiles extraites de l'image:1116--6.22sec
Nombres d'étoiles limitées à:150 pour la comparaison champ -catalogue
Reconnaissance des listes d'étoiles impossible
2)Quelle serait la configuration la plus large (facile) Option: pour la reconnaissance des champs d'étoiles). Avec tous les essais que j'ai faits je suis un peu perdu dans ma configuration d'origine...
3)Avec l'image que je vous ai fait parvenir pensez-vous que ça devrait fonctionné avec les catalogues Tycho1 ou Tycho2?
4)J'ai téléchargé (USNO A2) avec l'adresse indiquée dans les documents d'aide. Cette adresse m'a fait télécharger plutôt le cat. USNO SA2, c'est le même ou non?
5)Avez-vous l'adresse pour télécharger le catalogue GSC-ACT?
6) Pourquoi le transfert de fichier .CPA n'est pas autorisé?
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
document joint:
Denis St-Gelais
Querétaro Mexique
Essayer d'abord de faire la reconnaissance dans un champ vide de nebuleuse, les catalogues d'etoiles sont pas tres fiables dabs ces regions.
Soyez sur de la focale de votre telescope a +/-10%
Et que les etoiles ne font pas 10 pixels a mi hauteur.
Denis St-Gelais
Merci Cyril de votre aide,
J’aimerais bien avoir un exemple de configuration la plus large (facile) Option: pour la reconnaissance des champs d'étoiles). Avec tous les essais que j'ai faits je suis un peu perdu dans ma configuration d'origine...
Denis St-Gelais
Denis St-Gelais
Je n'ai pas assez d'information de ta part pour te repondre...
peux tu etre plus precis et user de copies d'ecran ?
