Problème récurent autoguidage
Em Soubrouillard
Message par Em Soubrouillard »
je vous présente rapidement mon setup : monture Losmandy Gm8 + picastro + moteur pap Nanotech et ensemble poulie/courroies. La CCD est une ST7E sur port //.
J'utilise Prism V6 depuis 3 ou 4 ans et je rencontre toujours le même problème, l'autoguidage foire en permanence au bout de 5 à 20 mn environ. C'est à dire que d'un seul coup, le soft envoie l'étoile guide dans les coins et ne rattrape plus rien et ce sans raison particulière. La calibration est pile poil, les points 1 et 5 étant quasiment confondus. L'axe x de la ccd est // à l'axe Ad. Je guide avec le protocole lx 200 et non via la CCD et son port st4. Je précise que ce comportement est identique avec la V7 du logiciel. Je mets hors de cause la Picastro puisque je guide également avec un autre logiciel et je n'ai jamais rencontré le moindre soucis, le guidage étant parfait sur les 2 axes.
Je pense qu'il y a un paramètre de configuration qui m'a échappé mais après avoir essayé pas mal de chose, je ne vois plus. Peut-être essayer directement via le port st4 ?
Vaste sujet mais si quelqu'un a une idée, je suis volontiers preneur de toutes infos. D'avance merci.
Emmanuel
Michel Boutet
Re: Problème récurent autoguidage
Message par Michel Boutet »
J'ai eu le même problème la semaine? dernière, deux nuits de suite, avec une AP900 et une STL 11k.
La calibration avec Prism 7 se passait bien, mais impossible de guider, l'étoile guide quittait la fenêtre en 5-10 mn. Après plusieurs calibrations, toujours la même chose. J'ai changé d'étoile guide, une plus brillante, une moins brillante; ainsi de l'agréssivité de la correction rien n'y a fait.
L'équilibrage du tube (un newton) était bonne, ainsi que la mise en station
Pas compris pourquoi.
J'ai l'intention de revoir tout ça ce we., en reprenant tout à zéro, vu que je suis en nomade.
Michel
Em Soubrouillard
Re,
tiens j'y pense, je pourrai peut-être commencer par là : Y a-t-il la possibilité de sauvegarder le journal qui apparait en bas de la fenêtre tracking inspector ?
Emmanuel
Michel Boutet a écrit :Bonjour,
Quelle version ?
Ceci est completement anormal, je tiens a le dire.
Si cela persiste il faut me fournir les copies d'ecran de:
la calibration et des parametres
des parametres de guidage.
Em Soubrouillard a écrit :Re,
Emmanuel
Avec la v7 il est possible de sauver le graphique des actions des mouvements.
Em Soubrouillard
Ok, merci. On va peut-être voir ce qu'il se passe d'anormale. Je vais tenter ce soir si le mistral daigne bien se calmer...
Emmanuel
Em Soubrouillard
séance de guidage hier soir dans le Var avec un ciel superbe. Au bout d'un quart d'heure, rebelote le guidage repart en sucette. Dans un premier temps, il semblerait que ce soit en De qu'il puis en Ad quelques minutes plus tard. En De, l'étoile fait le yoyo haut-bas-haut-bas, etc avec une amplitude d'une dizaine de pixels environ. Puis en Ad, même constatation voire un peu moins. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'étoile ne revient plus à sa position.
J'ai fait quelques captures d'écran en plus du fichier journal. Le problème est que je ne parviens pas à les transférer sur le site Filezilla. Ce que j'ai fait : Host : cavadore.dyndns.org puis Username : ftp_prism puis Password : prism_user. Je n'ai pas renseigner la case port !!
Dans la fenêtre status, apparait Connecting to 84.6.2.243:21... puis Connection established, waiting for welcome message... puis Could not connect to server
Ce problème là ne doit pas être difficile à résoudre.
Voilà, j'aimerai bien avoir la peau de cette affaire.
D'avance merci.
Emmanuel
Michel Boutet
Je n'ai rien gardé...dommage. De mémoire, le graphique de calibration n'était pas parfait : un trapèze mais pas un rectangle (qui j'imagine est l'idéal ) et le point 5 assez loin du point 1...
Il fait beau....je recommence ce soir avec Prism bien sûr !
Pour les captures d'ecran elles puevent etre postés ici.
Quelle est ta valeur de mouvement maximum ? Peut etre ton etoile depasse la fenetre de guidage maximum et au dela de ca il ne guide plus.
Il faudrait la copie de ce qu'il ecrit dans la fenetre de l'etat du guidage.
Em Soubrouillard
Voici 2 captures d'écran. Celui du résultat de la calibration puis lors du guidage, quand tout à commencé...... :(
Modifié en dernier par Em Soubrouillard le 05 juin 2010, 03:24, modifié 1 fois.
