Bonjour, j'envisage de piloter à distance mon matériel, surtout lorsqu'il fait froid, et donc,de l'intérieur de chez moi .
Ma question est la suivante, un système comme le système de contrôle Eagle LE,est-il compatible avec Prism?Si non,quelles sont les possibilités à exploiter.
Bien cordialement
Daniel
Pilotage à distance du matériel astro
Daniel Addesso
Re: Pilotage à distance du matériel astro
Bonjour Daniel,
Je ne sais pas ce que tu as comme équipement informatique actuellement.
Le Eagle est plus qu'un PC, il permet aussi d'alimenter des équipements. Donc le choix du Eagle dépend surtout de ce que tu as déjà actuellement. Pour la compatibilité de Prism, si le Eagle est un PC sous Windows, Prism doit pouvoir tourner dessus je suppose sans problème. Tu auras peut-être des retours d'autres utilisateurs, moi perso je ne connais personne qui a cet équipement.
Une solution alternative qui fonctionne:
Un mini-PC au pied de la monture (pas besoin d'un pc monstrueux en terme de puissance). Tu peux en trouver entre 300€ et 600€. Un bon site pour suivre le monde du mini-PC: https://www.minimachines.net/
Tu mets en place un réseau entre le mini-PC et un ordinateur chez toi:
- Soit tu tires un câble Ethernet.
- Moi j'utilise la solution CPL (courant porteur) qui permet d'avoir au pied du télescope à la fois du courant électrique et avec le CPL tu as du réseau Ethernet qui passe en même temps sur le fil électrique.
- Tu peux aussi essayer le Wifi sous réserve que la distance entre les 2 ordinateurs ne soient pas trop grandes et pas de murs trop épais à traverser par le signal Wifi.
Ensuite tu prends la main à distance sur le mini-PC avec le PC chez toi. Il y a des solutions comme le bureau à distance de Windows (il faut une version Pro de Windows), moi c'est ce que j'utilise ou des applications comme AnyDesk.
L'idéal pour la solution du mini-PC c'est d'avoir aussi un ordinateur portable pour pouvoir faire les réglages la première fois, en mettant l'ordinateur portable au pied de la monture. Ou alors avoir un petit moniteur que tu mettras au pied de la monture le temps des réglages.
Daniel Addesso
Merci Marc,cependant, cette solution ne supprime pas la majeur partie du cablage ,et cest aussi ce que je recherche(12v,usb),mais reste plus économique je pense.
didier lapie
Bjr
Un boîtier pegasus ultimate v2 de pegasus astro qui permet de centraliser les usb et les alimentations diverses et résistance chauffante aussi
Un usb extender (roline)
Un câble ethernet
Et le pc a l intérieur au chaud
Tt fonctionne très bien
Un câble ethernet
Dumas Yannice
Salut, merci pour vos retours, c’est super clair ! Le Pegasus Ultimate V2 semble effectivement une bonne piste pour limiter le câblage tout en gardant un contrôle fiable depuis l’intérieur.
