Réaligner la coupole sur le télescope
Lachat Damien
Message par Lachat Damien »
il serait bien d'avoir un bouton "Réaligner la coupole sur le télescope" dans la fenêtre Dome afin que l'ouverture du cimier soit recentré sur la position actuel du télescope, et ceci sans devoir passer par la procédure init/reset puis "aligner au télescope". Tout comme c'est possible de réaligner les codeurs sur la carte du ciel.
Il y a deux principales raisons:
- pour les grandes coupoles (la mienne en tout cas) il y a des petites erreurs qui s'additionnent le long de la nuit et il serait pratique, quand on recentre manuellement l'ouverture sur le télescope, de pouvoir réaligner la coupole sur le télescope dans Prism sinon Prism reprend la main et re-déplace la coupole où il pense qu'elle doit être.
- quand Prism plante, à la réouverture du programme, la coupole est n'importe où, et il faut repasser par l'initialisation, ce serait plus simple et rapide de pouvoir réaligner car télescope et coupole sont restés au même endroit
Merci d'avance
Damien, IAU185
https://jura-observatory.ch/
Re: Réaligner la coupole sur le télescope
Sf erreur de ma part, ce bouton existe deja dans la fenetre de controle du dome ?
Lachat Damien
Après avoir re-contrôlé et refait des essais, je n'ai rien trouvé dans la fenêtre.
- Il y a un bouton pour "reset/init" -> remet la coupole à la position définie comme reset (avec DomeTracker sur le détecteur placé au reset)
- un champ nnn° et un bouton "appliquer" -> permet de déplacer la coupole sur un azimut spécifique
- un bouton "aligner au télescope" -> réaligne la coupole sur l'azimut courant du télescope
Mais dans tous les cas, la position courante de la coupole reste toujours liée à la config de l'angle de reset.
Et donc si on déplace un peu la coupole manuellement pour corriger un désalignement, au prochain check en suivie sidéral , Prism va redéplacer la coupole en pensant centrer le cimer sur le télescope.
Il n'y a donc pas de fonction "Réaligner le centre du cimier sur l'azimut courant du télescope" (sur le même principe que réaligner les codeurs pour le télescope sur la carte du ciel)
Si je me trompe, merci de me décrire la marche à suivre et me dire où cliquer
Damien, IAU185
Ah non ca n'existe pas effectivement.
Comment tu sais que les deux sont bien alignés ? C'est pas evident car une erreur de paralaxe peut induire bcp de confusion....
Lachat Damien
Le problème vient quand Prism plante et se ferme (ce qui est assez souvent dans mon cas - IAU185 mais aussi J43).
Lorsqu'on le relance, la position de la coupole dans l'onglet Dome est aléatoire, il faut donc refaire toute la procédure d'initialisation puis ensuite la réaligner avec le télescope, ce qui assez ennuyant avec une coupole de 5m...
Mais en fait je sais exactement où est la coupole car elle est toujours alignée au télescope, et heureusement, la position du télescope n'est elle, pas perdu dans Prism. Il n'y a donc aucun risque de confusion et au pire je peux faire des ajustements fins avec les caméras que j'ai dans la coupole.
De plus cette fonction n'est pas très exotique car par exemple le driver ASCOM de DomeTracker possède une commande "Sync to AZ" avec un champ où il est possible d'entrer l'azimut (la commande existe depuis plus de 10ans) et qui fait exactement ce que je demande.
L'ajout de cette possibilité dans une future MàJ serait donc fort appréciable.
Ca ne devrait jamais planter, qu'est ce qui cause cela ?
