Je vous soumets le problème de driver ascom qui serait peut-être incompatible avec prism donc je souhaiterai que ce problème soit corrigé pour que je puisse l'intégré dans ma chaine de connexion dans prism pour mon observatoire:
Je viens d'installer sur mon télescope un écran a flat wonderer astro me permettant d'l'ouvrir/fermer ainsi que de l'allumé/l'éteindre (% lumière flat réglable) qui fonctionne sous parfaitement avec le logiciel constructeur "wonderer astro empire via le driver ascom par contre sous prism 11 cela ne fonctionne pas.
Par ailleurs sous prism les fonctions activé sont l'ouverture/fermeture mais pas la fonction d'allumage de l'ecran a flat ainsi que l'ajustement de l'illumination.
cordialement
C. MARET
amélioration d'un bog écran a flat
cedric maret
Re: amélioration d'un bog écran a flat
Le mieux c'est de m'envoyer l'ecran a Flat et que je teste en direct.
cedric maret
bonjour cyril,
merci de ta réponse mais pour l'envoi de l'ecran cela va être difficile car il a demeur actuellement a l'observatoire en revanche je peux t'envoyé les fichiers d'installation
cordialement
cedric maret
cordialement
cedric maret
