Modèle de pointage : erreur de pointage
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
Configuration matérielle utilisée : monture allemande avec MCMT32. Le télescope est à l'EST de la colonne.
Dernière version de PRISM V11.
Hier, j'ai réalisé un modèle de pointage sur tout le ciel en limitant l'angle horaire à l'EST pour éviter les problèmes avec le pied colonne et éviter les retournements. L'acquisition du modèle ne pose pas de problème particulier. Le cheminement se fait par déclinaison en remontant vers le pôle. Les erreurs de pointage obtenues sont surtout fonction de la déclinaison des cibles.
A l'utilisation, par contre je rencontre un soucis :
Quand le télescope va chercher une cible à l'EST du méridien, il se positionne systématiquement 20' plus à l'EST. L'astrométrie est cohérente par rapport à la carte du ciel sur cette position erronée.
Quand le télescope va chercher une cible à l'OUEST du méridien, il se positionne correctement sur la cible...
Ci joint le modèle de pointage utilisé et la liste des cibles. (Cette liste a été refaite ce matin en rejouant la séquence.)
modele_pointage-2024-07-08.zip
(863 Octets) Téléchargé 626 fois
J'avais auparavant réalisé un autre modèle de pointage sur tout le ciel mais avec des retournements pour aller très à l'EST et j'avais le même soucis.
D'où peuvent venir les écarts constatés lors des pointages à l'EST du méridien dans ma configuration ?
Marc Serrau
Re: Modèle de pointage : erreur de pointage
Dans Prism 11 Il n'y a plus de consideration manuelle Est/Ouest
C'est géré automatiquement.
Donc je conseille de faire un modele dans tout le ciel.
Avatar du membre
Marc SERRAU
Oui, et c'est bien ce que j'ai fait. Le problème est qu'il y a visiblement une erreur pour les pointages d'un côté du méridien et pas l'autre...
Marc Serrau
