Statut météo ASCOM, OK à observer ?
Dekelver Pieter-Jan
Existe-t-il une fonction de script qui détermine si l'état météorologique est bon à observer ou non. Comme le moniteur de sécurité météorologique d'ASCOM ?
Que je sache si les conditions d'observation sont bonnes ou non.
Re: Statut météo ASCOM, OK à observer ?
Je vais regarder.
Et je pense que oui. A suivre.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Avez-vous déjà vérifié s'il existe une possibilité de visualiser l'état SAFE / NOT SAFE en relation avec la météo ?
Sinon : cette fonction peut-elle être ajoutée au script ?
Dekelver Pieter-Jan
Dear,
Any update on this?
Thank you.
Il y a cette commande ->
CLOUD_GEN_COND Result$
Result$ = '?' si pas de connexion avec un cloud sensor
'OK' si les conditions sont bonnes
'Mauvaises' si pitoyables !
Dekelver Pieter-Jan
Je recherche un moyen correct de surveiller en permanence la station météo via ASCOM tout en observant un objet.
Cela fonctionne déjà avant le début des observations, mais maintenant je souhaite aussi que la météo soit vérifiée lors des enregistrements d'un objet. Parfois les enregistrements durent 5 minutes, parfois 1. Mais pendant ces 5 minutes je souhaite qu'il soit revérifié toutes les 30 à 60 secondes. Comment puis-je configurer cela au mieux ?
Donc en fait, dans ma véritable pièce d'observation, je souhaite exécuter un deuxième flux qui vérifie la météo et signale si la météo est mauvaise.
Je peux donc arrêter la course d'observation, etc.
Quelqu'un a-t-il des idées sur la meilleure façon de procéder ?
Dekelver Pieter-Jan
Quelqu'un a des idées ?
Il faudrait qu'il y ait des thread multiples dans le script, or ce n'est pas le cas, et ca ne le sera jamais.
Donc il faut régulierement regarder dans le script.
