V11 : Pb SWITCH suite MàJ v11.4.8.24
D SAINTE-CATHERINE
J'ai un problème avec les Switch en 32bits
Switch 32bits.png (3.57 Kio) Vu 29558 fois
Si je passe en 64bits pas de problème.
C'est gênant, car je pilote mon Obs avec la version 32bits.
Merci pour votre aide
Re: V11 : Pb SWITCH suite MàJ v11.4.8.24
Plus d'infos SVP.
A quel moment ?
Avec quels switchs definis ?
Plus j'aurais d'infos mieux ca ira.
D SAINTE-CATHERINE
Merci pour la réponse rapide, voici ma config :
- Dome Pulsar - Monture CEM60 - Lunette 120ED - ASI294MM - RAF - Guidage ASI120MM
Pilotage par TeamViewer d'un PC portable dans l'observatoire.
Je pilote des switch :
- 1 carte K8056 (Welleman) pour allumer l'alimentation 12V (monture, caméra) et pour allumer des LEDs d'éclairage.
- 1 carte Arduino (Flat = ON/OFF ; Couvercle de la lunette sur servo-moteur ; Résistance) émulation protocole de la carte Wellman K8056.
Fonctionnait bien jusqu'à la mise à jour que je soupçonne être responsable, je préfère être prudent car Windows est capricieux...
PS : Dois-je basculer sur la version 64 bits, j'avais compris que pour l'observatoire il valait mieux fonctionner avec la 32 bits ?
C'est qd meme bizarre que ca marche en 64 bits et pas en 32, c'est le meme code source ...
Si ca marche en 64 bits, restez en 64 bits.... bcp de choses maintenant marchent en 64 bits coté materiel.
Attention, tu n'as pas la même version entre la 32 bits et la 64 bits... 32 bits en 11.4.8.24 et 64 bits en 11.0.4.6... donc ca peux expliquer la différence de comportement.
Laurent
J'ai vu le bug et je viens de le corriger.
A essayer en 32 bits ici ->
https://www.dropbox.com/s/yjkjz3wgkyi3c ... 2.zip?dl=1
D SAINTE-CATHERINE
Je viens d'essayer avec le nouveau fichier Prism.exe et j'ai exactement le même soucis (ne fonctionne pas en 32 bits = même message que le 1er de ce fil).
En attendant, j'ai quasiment validé le fonctionnement complet en 64 bits (en v11.0.4.6) de mon obs. : donc je ne souhaite pas passer à la v 11.4.8.24 pour le 64 bit de peur de ne plus fonctionner correctement.
Concernant cet écart sur les mises à jour : j'ai également la v10 que je n'utilise plus ; faut-il tout nettoyer ?
Est-ce normal que la dernière MàJ ne se soit pas faite simultanément 32 et 64 ?
Pouvez-vous me passer le "Prism.exe" 32b de la v11.0.4.6 ?
- si le problème persiste, alors ça vient de ma config (mais je l'ai sur 2 postes l'OBS et mon BUR)
- si le problème disparaît alors ça vient probablement de Prism
D SAINTE-CATHERINE
PS : j'ai trouvé dans le répertoire système le fichier "Prism.exe.old" ; je l'ai renommé en .exe et ça marche (il s'agit de la v11.2.3.21).
Elle me propose bien une MàJ, que je vais refuser pour le moment.
Essayer cela
https://www.dropbox.com/s/p50cis8h4td36 ... 2.zip?dl=1
Version -> 11.4.9
D SAINTE-CATHERINE
Désolé je n'avais pas vu votre message.
Je viens de tester la v11.4.9.26 en 32 bits et ça marche !
MERCI !
Je vais attendre votre prochaine MàJ pour le faire sur mon poste OBS.
