pb d'autoguidage spectro
steph_ubaud
Message par steph_ubaud »
j'ai mis en place l'autoguidage sur une étoile ca fonctionne au poil...
par contre des que j'essaye un suivi spectro le logiciel perd l'étoile guide, il active les relais et fait sortir l'étoile du champ...sans même s'arrêter sur la croix rouge
j'ai essayé de suivre la rubrique
http://www.prism-astro.com/fr/aide/Fich ... s_Guidage/
et
http://www.prism-astro.com/fr/aide/Fich ... ectroFente
j'ai l'impression que la calibration étant faite en Bin 2x2, ca plante le logiciel par la suite... j'ai essayé avec les coordonnées X de la fente en bin 2x2 et aussi en multipliant par deux.
a chaque fois la croix rouge est en haut de la fenetre...
Il faut je suppose essayer de calibrer en bon 1x1?
cordialement
stephane
Re: pb d'autoguidage spectro
Cela fait très longtemps que je n'ai pas utilisé la fonctionnalité d'autoguidage sur fente. Auparavant, je l'utilisais avec le menu d'autoguidage sur webcam.
Je vais essayer d'y rejeter un oeil pour voir ce qui peut ne pas aller avec une camera CCD ...
Comme ca, ton etoile n'est pas trop saturee ?
Ta fenetre de guidage est trop grosse a mon gout.
Ce type de guidage demande un usage en direct sur le ciel car le mode de simulation ne fabrique pas d'étoiles "fendillées".
Donc, il me faut replacer le LHIRES sur mon instrument pour tester ;-)
Me laisser un peu de temps SVP, je le ferai ...
Je viens de regarder en mode simulation quand même ce qui n'est pas top mais permet de dépanner.
C'est un algo assez empirique et qui doit respecter les choses suivantes :
* taille de la fenêtre de guidage la plus grande possible : je choisis entre 80 et 100
* le rayon de calcul égal à la moitié de la taille de la fenêtre de guidage.
* Autoriser des décalages max très grand
* le côté empirique est sur les coefficients énergétiques qui doivent être trouvés en tâtonnant. J'ai essayé de faire un outil pour les déterminer mais le test reste ce qu'il y a de mieux. Ça dépend de la monture et de son capteur d'autoguidage. Si l'utilisateur trouve que la correction est trop forte, il diminue les coefficients. Le contraire sinon.
* Le flux min : on s'en moque puisque toute la difficulté est de pouvoir garder un signal ... nul ( = toute l'étoile dans la fente dans le meilleur des cas).
Le fait de prendre une grande fenêtre permet en plus de ramener une étoile dans la fente. Il est assez marrant de prendre une étoile sur le bord de la fenêtre de calcul et de la voir venir dans la fente toute seule ...
