Connexion d'un GPS à Prism
Eric BARBOTIN
Message par Eric BARBOTIN »
En préparant des occultations, j'ai voulu ressortir mon vieux GPS Garmin 18LVC et le connecter à Prism via le sous-menu contrôle d'un GPS dans le menu observatoire. J'ai bien mis en 4800 bauds, le bon port com donné par mon convertisseur USB-série ; paramétrage dans la config de l'observatoire.
J'obtiens bien les trames NMEA mais je n'arrive pas à lire l'heure.
Voici en copie çi dessous quelques une des trames que j'ai captées ; je ne sais pas bien les décoder mais de toute évidence c'est pas bon :
Peut être mon GPS est-il trop vieux ? y a-t-il un reparamétrage à faire ? ou encore aurais-je foiré quelque chose en soudant ma prise série ? à priori, je ne pense pas car dans ce cas là, je n'aurais aucun signal...
Remarque : message édité car les coordonnées GPS de mon obs apparaissaient trop facilement pour qui sait lire ces trames.
Merci du coup de main.
$GPGSV,3,1,11,06,00,020,00,07,00,339,00,08,00,234,00,09,00,005,00*70: UTC PC 17:28:38.704
$GPGSV,3,2,11,10,00,205,00,11,00,263,00,12,18,091,00,20,00,126,00*7C: UTC PC 17:28:38.705
$GPGSV,3,3,11,21,17,174,00,31,62,290,00,32,12,221,00*40: UTC PC 17:28:38.951
$GPRMC,210409,V,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,,,020217,001.7,W,N*04: UTC PC 17:28:39.468
$GPGGA,210409,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,0,00,,,M,,M,,*48: UTC PC 17:28:39.469
UTC PC 17:28:39,470 UTC GPS 21:04:09
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E: UTC PC 17:28:39.473
$GPGSV,3,1,11,06,00,020,00,07,00,339,00,08,00,234,00,09,00,005,00*70: UTC PC 17:28:39.721
$GPGSV,3,2,11,10,00,205,00,11,00,263,00,12,18,091,00,20,00,126,00*7C: UTC PC 17:28:39.722
$GPGSV,3,3,11,21,17,174,00,31,62,290,00,32,12,221,00*40: UTC PC 17:28:39.953
$GPRMC,210410,V,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,,,020217,001.7,W,N*0C: UTC PC 17:28:40.222
$GPGGA,210410,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,0,00,,,M,,M,,*40: UTC PC 17:28:40.470
UTC PC 17:28:40,471 UTC GPS 21:04:10
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E: UTC PC 17:28:40.474
$GPGSV,3,1,11,06,00,020,00,07,00,339,00,08,00,234,00,09,00,005,00*70: UTC PC 17:28:40.723
$GPGSV,3,2,11,10,00,205,00,11,00,263,00,12,18,091,00,20,00,126,00*7C: UTC PC 17:28:40.731
$GPGSV,3,3,11,21,17,174,00,31,62,290,00,32,12,221,00*40: UTC PC 17:28:40.970
$GPRMC,210411,V,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,,,020217,001.7,W,N*0D: UTC PC 17:28:41.455
$GPGGA,210411,OOOO.0335,N,OOOOO.4083,W,0,00,,,M,,M,,*41: UTC PC 17:28:41.456
UTC PC 17:28:41,458 UTC GPS 21:04:11
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E: UTC PC 17:28:41.461
$GPGSV,3,1,11,06,00,020,00,07,00,339,00,08,00,234,00,09,00,005,00*70: UTC PC 17:28:41.723
$GPGSV,3,2,11,10,00,205,00,11,00,263,00,12,18,091,00,20,00,126,00*7C: UTC PC 17:28:41.730
$GPGSV,3,3,11,21,17,174,00,31,62,290,00,32,12,221,00*40: UTC PC 17:28:41.955
NB ma configuration matérielle : Prism 10 version 10.4.20.930 ; Win10 pro à jour ; convertisseur USB-série XChipi-X
Modifié en dernier par Eric BARBOTIN le 27 juin 2022, 22:02, modifié 1 fois.
Re: Connexion d'un GPS à Prism
C'est dans la trame RMC que tu as la latitude/longitude.
Code : Tout sélectionner
$GPRMC,210409,V,XXX,N,XXX,W,,,020217,001.7,W,N*04
210409: l'heure en UTC
V: data non valide (il faut un A pour que ce soit valide)
X,N: Latitude Nord
X,W: Longitude, à l'Ouest du Méridien de Greenwhich (donc en - quelque chose)
020217: Date donc 02/02/2017 => gloupsss
$GPGGA,210409,X,N,X,W,0,00,,,M,,M,,*48
X,N: Latitude Nord
X,W: Longitude Ouest
0: Pas de fix GPS (invalide)
00: HDop (invalide)
Il faut quelques minutes à un GPS pour obtenir les éphémérides et pouvoir obtenir ainsi la position Latitude/Longitude.
Bien entendu, il faut que le GPS voit le ciel (donc à l'extérieur et l'antenne GPS bien placée).
Peut-être en attendant quelques minutes, tu auras un A dans la trame RMC (au lieu du V).
Mais dans ton cas, la date du GPS est foireuse.
Il y a eu le bug du GPS Week number Rollover, qui malheureusement fausse justement la date.
En fonction des GPS, ce bug est apparu il y a quelques années (2019 je crois, peut-être un peu plus tôt, je ne me souviens plus).
Il faut que tu vois si tu peux mettre à jour le firmware de ton GPS (son programme interne) sinon c'est mort.
A moins que tu sois un peu développeur, que tu gères toi même ce que t'envoie ton GPS, que tu fasses les corrections en temps réel et que tu renvoies le flux corrigé vers le soft qui en a besoin.
PS: Eric, si besoin, je modifierai mon message pour supprimer tes coordonnées GPS, tu me diras quoi faire.
Modifié en dernier par Marc DELDEM le 27 juin 2022, 22:32, modifié 2 fois.
Eric BARBOTIN
Bonsoir Marc,
Merci pour tes réponses toujours pertinentes et rapides...
Hum... oui, je veux bien qu'on modifie les coordonnées de mon observatoire. Je vais aussi modifier mon message.
J'ai commencer à regarder pour un update ; ça a l'air possible. Je vais essayer ça demain.
Coordonnées GPS supprimées ;-)
Eric BARBOTIN
Merci Marc.
Modifications faites, le GPS fonctionne bien.
Super !
