bonjour,
je viens d'acquérir une camera zwo asi174MM pour le guidage. et une ASI294 PRO pour l'imagerie. Anciennement je guidais via un câble ST4 connecté à la monture, et j'aimerai changer, supprimer le ST4 et le faire via l'USB de la camera, commander par PRISM et envoyer les corrections via le port de commande de la monture.(driver taka temma2)
Mais voila, je ne sais pas comment y arriver, quelqu'un pourrais m'aider svp.
guidage sans la fonction ST4
Re: guidage sans la fonction ST4
Il faut voir si la monture Temma peut suporter un guidage direct sans cable.
Si c'est possible dans l'onglet Monture / ASCOM de PRISM il y a une case a cocher pour autoriser la monture a le faire.
Bien regarder de ce coté la.
philippe rees
Merci beaucoup Cyril, cela fonctionne mieux que mon ST4.
J'ai rencontré un problème qui me bloque sérieusement cette nuit, par deux fois PRISM a comme "éclaté" (flash blanc) et complètement disparu de l'écran, j'ai redémarré l'ouverture, et c'était comme à l'ouverture rien d'ouvert (pas de caméras, focusser, filtres, etc). il m'a fallu tout remettre en route comme si je venais de commencer. Pas de message d'erreur, rien, atomisé....
PC ASUS ASPIRE5 A515-51G-510P, I5, 8 GB DDR4 Memory.https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/m ... .GVMEF.005
Alors, j'ai PRISM V10 dernière version, caméras ASI 294 PRO, ASI 174 MM pour le guidage, roue à filtres zwo, monture TAKA EM400, driver TEMMA2.
Windows 10 , à jours...la séquence était de CCD principale = 10 image de 300 sec en HA, le guidage pose de 6 sec, très bon guidage.1.3 sur RA et 1 x en DEC. le premier shut down après +/- 5 images, l'autre image 8.
Bon, je me doute bien qu'il te faut plus mais ou prendre l'infos à par le log que je vais cocher à la prochaine mise en route, mais j'ai peur qu'il n'aura pas le temps d'inscrire quoi que ce soit...je vais surveillé l'évolution dans le task manager pour la mémoire, as tu d'autres idées? merci de ton aide.
Pour que prism disparaisse d'un coup comme cela ... je ne sais pas, sans doute ave cle LOG on pourra y voir plus clair.
Peut etre aller voir dans le journal des evenement des applications de windows.
https://support.ipconfigure.com/hc/en-u ... ation-Logs
philippe rees
Bonsoir Cyril, voila j'ai comme conseillé été voir dans le rapport d'évènements de W10, et là très instructif si l'on interprète ce qu'il renseigne, ce qui n'est pas mon cas. Peux tu y jouter plus qu'un œil, pour moi c'est du chinois....merci d'avance.
philippe
philippe
- Fichiers joints
- fatal prism 2.pdf
- (230.02 Kio) Téléchargé 360 fois
- fatal prism 1.pdf
- (227.89 Kio) Téléchargé 366 fois
Ca a "planté" dans ntdll qui est une DLL de base de windows and dans qq chose lié au framework windows.
On dirait un driver ascom defectueux qui cause cela.
Cdt,
Cdt,
