Photométrie sur une série d’images impossible d’afficher la courbe RMS
Re: Photométrie sur une série d’images impossible d’afficher la courbe RMS
J'ai l'image.
Quels parametres ?
Y a aussi 61 millions de pixels ... Il y a des chances que je passe cela en multicore.
Quels parametres ?
J'arrive à calibrer ton image en astrometrie avec le GSC-ACT et en mettant 250 / 250 etoiles de matching.
C'est une tres grosse image ...
Pour ma part je n'y arrive pas avec ces paramètres. Mais en faisant un filtre gaussien à 1,5 ça passe.
Patrice.
Patrice.
Ah ca c'est interessant....
tu peux me montrer tes paramètres d'astrométrie STP.
Voici mes paramètres pour la fonction CTRL+U :
Et les résultats :
Avec degré du polynôme à 3 au lieu de 4
Code : Tout sélectionner
Débute le processus dans le "thread" : 14572
Extrait du catalogue les étoiles référence : RA= 19h39m49s DEC=+00°48'25'' pixels de 3.8x3.8µm Focale~ 530mm Mag_Min=-6.0 Mag_Max=30.0
Extrait du catalogue : 4633 étoiles de référence, catalogue = GSC-ACT, bande magnitude Magnitude bande V, Projection Sphérique
Astro Params. XC=4788, XC=3194, LX=9576, LY=6388, RA_ref=5.14792, Dec_Ref=-0.01408, RayX=69846.283, RayY=69846.3
Extraction rapide des étoiles terminée, 23553 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image, premiere passe 23553, seconde passe 19875, temps de calcul : 6.82 sec
Extraction des étoiles de l'image CCD
# X Y Mg Alpha = Delta = -> Carte du ciel
1 5961.2 4882.6 6.21 19h37m53.441s +01°29'56.92''
2 73.7 3883.5 6.80 19h47m33.268s +01°05'21.30''
249 2601.2 6317.7 11.23 19h41m37.300s +02°05'15.86''
250 3649.7 2293.7 11.24 19h41m41.059s +00°26'14.14''
# Xccd Yccd Flux -> Image CCD
1 39.7 6279.1 2955977.84
2 8791.0 1773.0 2819684.29
249 5526.3 4404.3 1753766.52
250 5002.4 1593.9 1750259.77
Nbre d'étoiles (les plus brillantes) limité à 250 pour la comparaison champ-catalogue.
Compare les étoiles de l'image et de la carte du ciel...
XCCD YCCD Xcat YCat CCD_Index Cat_index nbVotes RA_Cat DEC_Cat Flux_Image Magnitude
4525.18 2937.05 5171.07 2550.34 203 219 451 19h39m11s +00°32'33'' 1858423.90 11.15
5045.10 2898.97 5475.58 2415.95 112 96 429 19h38m41s +00°29'15'' 2069025.59 10.29
4910.20 2154.21 2669.03 5196.24 117 134 115 19h43m18s +01°37'40'' 2064083.13 10.73
6896.62 3095.53 2697.30 5581.89 248 148 111 19h43m15s +01°47'09'' 1754055.94 10.83
Nombre d'étoiles pour le calcul du premier polynome de passage : 250
TransFormation "Trigmatch" de passage pour validation des centroides, degre : 1, étoiles utilisées : 5, basé sur résidu max en pixel : 1.0
Verification avec centroides de : 9 pixels de demi-largeur
Nombre d'étoiles à tester au centroide : 250
XCentro Ycentro Centro OK ?
5395 3661 OK xc=5394.5 yc=3659.8 (19x19) -> psf= 2.9x2.4 pixel
5681 3829 Echec du centroide
5600 3774 Echec du centroide
3166 2332 Echec du centroide
3201 2341 Echec du centroide
15 étoiles après test, 250 avant test de centroide...
Nombre d'étoiles validées par centroide : 15
Astrométrie -> Calculs finaux, étape 1
Erreur interne -> Erreur sur le calcul du polynome de passage -> Pas assez d'étoiles, diminuer le degré du polynôme !
L'astrométrie a échouée !
-Terminé-
Débute le processus dans le "thread" : 12516
Extraction rapide des étoiles terminée, 100000 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image, premiere passe 100000, seconde passe 49097, temps de calcul : 38.63 sec
247 2672.7 2634.0 11.23 19h43m17.242s +00°34'36.37''
248 9068.7 635.6 11.23 19h32m47.569s -00°14'35.56''
1 8809.3 1407.0 2392111.13
2 1097.1 6239.8 2336709.39
3 8396.2 3111.1 2319754.43
248 1730.6 1418.1 1437715.12
249 2236.5 1760.1 1437228.13
250 6369.1 5623.8 1436561.37
5244.75 2845.35 5171.07 2550.34 155 219 423 19h39m11s +00°32'33'' 1676298.00 11.15
5381.22 2713.87 5381.02 2733.79 206 223 405 19h39m45s +00°37'05'' 1548244.78 11.16
4457.42 3571.31 4285.09 3246.74 17 176 392 19h42m48s +00°49'41'' 2192809.60 10.95
4525.18 2937.05 4284.92 3246.93 81 112 391 19h42m48s +00°49'42'' 1858423.90 10.53
5045.10 2898.97 5416.42 2704.61 35 40 387 19h38m47s +00°36'21'' 2069025.59 9.27
2486.15 4615.69 7829.64 4291.03 220 66 119 19h34m49s +01°15'23'' 1516336.86 9.91
2483.20 1327.43 2890.92 5484.46 94 207 118 19h42m56s +01°44'45'' 1822824.03 11.11
Reconnaissance des listes d'étoiles impossible !
-Terminé-
Patrice.
Patrice.
Salut Patrice,
Voici ce que j'arrive à faire avec ton image, avec l'UCAC4 et mes réglages pour mon setup.
Et voici le résultat:
C'est la version Prism 32 bits (v11.0.0.0).
Je ne sais pas si le résultat est très bon, les étoiles affichées en vert me semblent saturées avec un niveau max > 65565 ADU.
UPDATE: j'essaye de refaire la manipulation ci-dessus sur l'image d'origine, cela ne marche plus !
Extrait du catalogue : 80464 étoiles de référence, catalogue = UCAC_4, bande magnitude Magnitude bande V, Projection Sphérique
Nombre d'étoiles extraites de l'image, premiere passe 100000, seconde passe 48850, temps de calcul : 72.64 sec
Nbre d'étoiles (les plus brillantes) limité à 60 pour la comparaison champ-catalogue.
TransFormation "Trigmatch" de passage pour validation des centroides, degre : 1, étoiles utilisées : 6, basé sur résidu max en pixel : 0.5
47 étoiles après test, 60 avant test de centroide...
Degré : 6, nombre d'étoiles prises en compte : 47
OK [44] X=2332.512 Y=402.275 res.=0.013" dist=65%
OK [14] X=5650.028 Y=128.180 res.=0.019" dist=55%
OK [16] X=8530.662 Y=2416.086 res.=0.033" dist=66%
OK [46] X=8109.060 Y=1336.142 res.=0.053" dist=66%
OK [32] X=1526.560 Y=1025.836 res.=0.101" dist=68%
OK [6] X=8517.185 Y=1350.214 res.=0.124" dist=72%
OK [31] X=5690.872 Y=415.037 res.=0.126" dist=51%
OK [22] X=607.242 Y=2630.463 res.=0.144" dist=73%
OK [38] X=2382.057 Y=5281.438 res.=0.145" dist=55%
OK [34] X=2324.738 Y=5057.520 res.=0.159" dist=54%
OK [21] X=7662.051 Y=1411.934 res.=0.172" dist=59%
OK [15] X=1557.966 Y=704.167 res.=0.226" dist=71%
OK [24] X=4746.242 Y=6008.747 res.=0.257" dist=49%
OK [37] X=3265.623 Y=5500.325 res.=0.267" dist=48%
OK [42] X=8017.839 Y=1067.056 res.=0.275" dist=67%
OK [13] X=5032.356 Y=408.550 res.=0.287" dist=49%
OK [26] X=3617.664 Y=5526.472 res.=0.293" dist=45%
OK [33] X=6849.372 Y=4025.777 res.=0.302" dist=39%
OK [11] X=3569.414 Y=1009.145 res.=0.303" dist=43%
OK [4] X=5493.821 Y=906.837 res.=0.315" dist=42%
OK [27] X=4819.401 Y=5706.270 res.=0.351" dist=44%
OK [1] X=4535.075 Y=3843.000 res.=0.358" dist=12%
OK [25] X=3892.110 Y=1155.392 res.=0.358" dist=39%
OK [45] X=5581.162 Y=3163.771 res.=0.367" dist=14%
OK [47] X=6985.723 Y=923.374 res.=0.372" dist=55%
OK [17] X=6108.250 Y=5575.969 res.=0.372" dist=47%
OK [40] X=1605.621 Y=394.740 res.=0.391" dist=74%
OK [43] X=4508.748 Y=1302.061 res.=0.444" dist=33%
OK [28] X=4973.502 Y=6222.958 res.=0.464" dist=53%
OK [2] X=3253.652 Y=4761.849 res.=0.492" dist=38%
OK [12] X=6029.366 Y=3398.380 res.=0.500" dist=22%
OK [23] X=7486.495 Y=4064.574 res.=0.544" dist=49%
OK [36] X=1985.301 Y=5561.793 res.=0.591" dist=64%
OK [20] X=2576.518 Y=1156.274 res.=0.663" dist=52%
OK [8] X=6527.063 Y=5320.057 res.=0.679" dist=48%
OK [5] X=6466.208 Y=2602.819 res.=0.708" dist=31%
OK [35] X=7340.345 Y=4115.631 res.=0.729" dist=47%
OK [10] X=4388.682 Y=1119.910 res.=0.730" dist=37%
OK [19] X=3770.944 Y=2179.375 res.=0.834" dist=25%
OK [3] X=3509.275 Y=3797.723 res.=0.876" dist=25%
OK [39] X=7497.041 Y=2700.622 res.=0.966" dist=48%
OK [7] X=8487.415 Y=5431.062 res.=1.141" dist=75%
OK [29] X=2811.111 Y=2273.601 res.=1.296" dist=38%
OK [30] X=191.035 Y=2698.073 res.=1.410" dist=80%
OK [9] X=8954.149 Y=2158.021 res.=1.566" dist=75%
OK [41] X=106.732 Y=735.638 res.=2.635" dist=92%
OK [18] X=8397.709 Y=6096.917 res.=2.757" dist=80%
Référence -> distance max = 92%
Résidu : 0.801"
Nombre d'étoiles utilisées: 47, résidu final 0.558", Degré polynome: 2
Focale calculée : 536.0 mm
Angle axe Alpha par rapport à X+ CCD: 359.9 °
Angle axe Delta par rapport à X+ CCD: 270.0 °
Repère indirect !
Coordonnées du centre image, Alpha=20h51m40.197s, Delta=+30°48'29.23''
-Terminé-
Bonjour Marc,
Avec tes paramètres et les 250 étoiles de comparaison du catalogue de Cyril, j'ai réussi l'étalonnage astrométrique de mon image d'origine : Puis en en remettant les paramètres par défaut dans "Réglage de la reconnaissance auto", l'astrométrie a échoué. Ensuite j'ai remis 11 pour la magnitude min catalogue et 17 pour la magnitude max catalogue et l'astrométrie a réussi. Je pense que ceux sont ces 2 paramètres qui sont déterminants pour la réussite de l'astrométrie. Les valeurs par défaut -6 et 30 ne sont pas réalistes, il faudrait les changer. La magnitude limite sur terre c'est 22 je crois chez moi c'est 19, et les étoiles de magnitude 8 saturent en quelques secondes.
Mais le sujet qui me préoccupe c'est la saturation à 13107 étoiles de l'algorithme de calcul de la courbe RMS. Et la le problème reste entier.
Débute le processus dans le "thread" : 17364
Extrait du catalogue les étoiles référence : RA= 20h51m42s DEC=+30°48'33'' pixels de 3.8x3.8µm Focale~ 536mm Mag_Min=11.0 Mag_Max=17.0
Extrait du catalogue : 78890 étoiles de référence, catalogue = UCAC_4, bande magnitude Magnitude bande V, Projection Sphérique
Astro Params. XC=4788, XC=3194, LX=9576, LY=6388, RA_ref=5.46157, Dec_Ref=-0.53772, RayX=70634.535, RayY=70634.5
Nombre d'étoiles extraites de l'image, premiere passe 100000, seconde passe 48811, temps de calcul : 40.40 sec
1 3534.1 4627.4 9.90 20h54m04.991s +31°23'19.76''
2 1060.8 3966.9 10.77 20h58m45.816s +31°06'37.00''
249 6583.5 5359.1 11.58 20h48m16.611s +31°41'02.79''
250 6586.2 5363.2 11.58 20h48m16.292s +31°41'08.86''
1 9529.2 6331.8 2423903.05
2 419.1 1826.1 2420678.93
248 5283.0 4054.2 1446248.44
249 4308.4 4451.9 1444181.47
250 9312.7 1978.0 1441136.44
5068.72 3684.08 4522.74 3681.36 69 140 1219 20h52m12s +31°00'23'' 1930119.71 11.42
4991.19 4238.44 4600.02 4236.16 123 107 1073 20h52m03s +31°13'53'' 1761940.26 11.36
5201.68 4415.14 3066.57 1064.45 112 30 37 20h54m55s +29°56'33'' 1811015.95 11.18
3610.29 5914.62 5189.43 214.11 221 160 35 20h50m57s +29°36'00'' 1516721.03 11.47
TransFormation "Trigmatch" de passage pour validation des centroides, degre : 3, étoiles utilisées : 67, basé sur résidu max en pixel : 0.5
5070 3685 OK xc=5068.7 yc=3684.1 (19x19) -> psf= 5.4x4.8 pixel
4991 4239 OK xc=4991.2 yc=4238.4 (19x19) -> psf= 5.2x4.5 pixel
4563 6300 OK xc=4561.6 yc=6298.5 (19x19) -> psf= 5.0x4.3 pixel
6528 1070 OK xc=6527.1 yc=1068.9 (19x19) -> psf= 5.6x5.2 pixel
4406 217 OK xc=4405.1 yc=216.2 (19x19) -> psf= 5.6x5.0 pixel
227 étoiles après test, 250 avant test de centroide...
Nombre d'étoiles validées par centroide : 227
Calcul automatique terminé
Astrométrie -> Calculs finaux, étape 2
Astrométrie réussie
SolAlpha (+1.6077510E+01,-8.7726652E-04,-9.9987662E-01,-2.0272174E-08,-2.0974548E-08,-8.7551462E-09)
SolDelta (-2.5243944E+00,+1.0000298E+00,-8.3719089E-04,+2.7524741E-08,-1.4179427E-08,+1.7568396E-10)
SolX (+1.6077272E+01,-8.7770466E-04,-1.0001219E+00,+2.0237739E-08,-2.1019039E-08,-8.7307967E-09)
SolY (+2.5377530E+00,+9.9996898E-01,-8.3764540E-04,+2.7565617E-08,+1.4153288E-08,-1.6825789E-10)
Nombre d'étoiles utilisées: 227, résidu final 0.585", Degré polynome: 2
Angle axe Alpha par rapport à X+ CCD: 0.1 °
Angle axe Delta par rapport à X+ CCD: 90.0 °
Repère direct !
Coordonnées du centre image, Alpha=20h51m40.178s, Delta=+30°48'27.85''
-Terminé-
Patrice.
Patrice.
