Problème v7.2.19 / MCMT II / port COM ?
christian viladrich
Message par christian viladrich »
J'ai l'impression qu'il y a un problème dans la recherche des ports COM dans la version v7.2.19 et/ou la nouvelle dll de MCMT II (celle de Prism, pas celle pour ASCOM).
Sur W7 Pro 64 bits :
- Prism ne trouve pas le port COM sur lequel est connecté le MCMT. Il n'y en a qu'un seul qui marche dans mon cas, c'est le COM 4, qui est le port "habituel" que j'utilisais avec la v7.2.18.
- quand on revient à la v7.2.18 et l'ancienne dll, tout remarche à nouveau, la recherche automatique du port COM se passe bien, quelque que soit le port sur lequel on connecte MCMT II.
Sur W XP Pro :
- c'est pareil, ça remarche quand on revient à la v7.2.18 et l'ancienne dll.
Un truc peut être intéressant : sur le PC XP Pro, j'ai le "mcmtII-stepup" qui permet d'accéder au setp up du MCMT II sans passer par Prism. Lui, il voit bien tous les ports COM quelque soit le port sur lequel est connecté MCMT II. Une fois la connexion au port COM effectué par le "mcmtII-stepup", Prism v7.2.19 arrive bien ensuite à se connecter au port COM. Mais si on change à nouveau de port COM, il faut relancer à nouveau "mcmtII-setup pour se connecter au MCMT II, avant de lancer Prism, sinon Prism reste toujours sur l'ancien numéro de port COM et ne se connecte pas au nouveau port.
J'ai regardé avec le Robofocus via Prism/ASCOM, là ça marche bien avec Prism v7.2.19, quelque soit le port COM utilisé.
Re: Problème v7.2.19 / MCMT II / port COM ?
Christian,
Je suis passé sous Windows 7 x64 et il y a un probleme avec la DLL MCMTII dans la recherche des ports...
Tu as sur le site une autre version.
Charge la et refait les tests, de mon coté ca marche en mode de ports manuel.
Regarde aussi les boutons d'offset, aussi
Voici la version de cette DLL :
Desolé de la gene ...
A+
christian viladrich
Merci Cyril,
Est-ce que tu peux préciser comment on charge la nouvelle dll ? J'ai relancé une mise à jour de PRISM mais il me dit que je suis à jour (normal puisque j'ai déjà la 7.2.19).
Il y a un acces direct depuis le site de Prism , n'hesitez pas a tout regarder :
http://www.prism-astro.com/fr/MAJ_PLUGINS.php
christian viladrich
Salut Cyril,
Merci pour le lien. Oui, ça marche avec la sélection manuelle.
Un petit problème restant, le choix de numéro de port semble limité à 9 (inclus), on ne peut pas introduire le port 10 par exemple. C'est intéressant de pouvoir accéder à des ports > 9 car avec des convertisseurs USB/série à 2 ports on obtient des numéros > 9.
Cela étant, ce n'est pas du tout bloquant car on peut toujours renuméroter les ports COM à la main dans Windows.
Il semblerait que la detection automatique ne marchait plus, je l'ai remise en service hier, si tu veux je peux te passer une autre version de la dll mcmt.
Mais avant, je voudrais comprendre cette histoire de port COM superieur a 10, je ne vois pas ou est le pb...
christian viladrich
Mince, erreur de ma part, désolé :-(
Quand on décoche "rechercher port série automatiquement", alors on a bien accès aux COM > 9.
C'est seulement lorsque "rechercher port série automatiquement" est coché que l'on n'a pas accès aux numéros > 9.
Donc mauvaise manip de ma part, et tout marche bien avec la sélection manuelle.
Je peux essayer la nouvelle dll quand tu veux.
Merci !
J'ai mis une version ici :
http://www.prism-astro.com/betas/fr/Mcm ... escope.zip
qui marche sur la detection des ports COM auto sous W7 x64
Essaie la STP.
christian viladrich
Salut Cyril,
Je viens de tester la nouvelle dll. Çà marche nickel.
Merci :-)
Ok super!
