délai entre poses dans observations automatiques
Etienne RICHARD
Question: est-il possible de mettre un délai entre les poses dans le mode "observations automatiques" ? Merci par avance pour la réponse. Etienne
Re: délai entre poses dans observations automatiques
Non.
Mais pourquoi faire ?
Etienne RICHARD
Par exemple pour faire des poses d'étoiles variables ou exoplanètes. Exemple il y a un transit ou une période de 3h. On fait des poses sur un durée globale de 4h avec des poses unitaires de 60s toutes les 5 minutes, donc 48 poses. Ce serait bien de pouvoir fixer ce délai entre poses.
Merci par avance.
Bien amicalement
Etienne
Merci par avance.
Bien amicalement
Etienne
Salut Etienne,
Quand tu fais de la photométrie sur une étoile variable ou sur une exoplanète, tu n'as pas besoin de faire des poses entre chaque acquisition. En plus, il est préférable de faire du guidage afin de maintenir le champ, si possible au pixel près, pour limiter les incertitudes liées à la réponse différente d'un pixel à l'autre (si ton objet à mesurer se balade sur beaucoup de pixels, tu auras un résultat un peu moins précis que si ton objet reste sur les mêmes pixels pendant plusieurs heures).
Une pose de 60sec toutes les 5 minutes, ce n'est pas une bonne approche pour un transit d'exoplanète, tu n'auras pas beaucoup de points sur les phases de début et de fin de transit.
Quant aux étoiles variables, soit tu fais une acquisition pendant plusieurs heures car la courbe de lumière varie rapidement et tu veux donc avoir le maximum d'images pour avoir le plus de points possibles sur ta courbe, soit la courbe de lumière varie très lentement et tu n'as pas besoin de rester pendant des heures sur l'objet.
Je pratique la photométrie sur les étoiles variables, exoplanètes et astéroïdes depuis un bon moment maintenant et jamais je ne fais des poses entre les acquisitions, cela n'a pas d'intérêt.
Etienne RICHARD
Merci beaucoup Marc pour ta réponse.
Je te fais confiance pour la réponse, je débute en photométrie. Mais ce délai entre poses on peut l'utiliser dans une acquisition en boucle finie.Donc je pense que ce n'est pas grand chose à introduire dans les "Observations Automatiques" ( c'est pour Cyril !)Je l'utilise quand je pose sur des comètes et astéroïdes et je trouve cela bien pratique. On trouve cette fonction dans les autres softs et il me semble que c'est dommage qu'on ne l'ait pas dans Prism 10. Mais peut-être dans la V11 ?
Bien amicalement
Etienne
Bien amicalement
Etienne
Pour le coup, autant profiter du temps "libre" pour pointer un autre champ.
Puis revenir au champ initial.
Et boucler ainsi de suite.
Bon après cela nécessite une monture qui pointe bien. Ou alors une résolution astrométrique efficace.
