Nickel. Il n'y a plus qu'a sortir PRiSM 11
PRISM 11 - Liste de souhaits
patrick sogorb
Re: PRISM 11 - Liste de souhaits
Compliqué ces temps ci, ca sera je l'espère en 2021.
patrick sogorb
Une petite idée en passant (peut être déjà évoquée, mais j'ai la flemme de lire toutes les pages précédentes).
Il pourrait y avoir le choix entre deux méthode différentes pour la visualisation des images:
- Les seuils bas et hauts comme on a l'habitude.
- Ou à la place, des réglages contraste/luminosité.
On arrive à la même chose, mais la version contraste/luminosité permet à ceux qui viennent des logiciels photos ordinaires, d'être un peu moins perdus.
- Marc SERRAU
Je n'ai pas trouvé comment renseigner le champ "Nom usuel" dans l'entête de l'image autrement qu'à la main. Cela peut être fastidieux, même par copier coller ou par la fonction "Mise à jour d'entête par lot". Pourquoi ne pas le renseigner automatiquement au fil des observations par le nom de récupéré :
- du dernier objet sélectionné sur la carte et pointé au télescope
- du dernier objet sélectionné dans la liste des objets et pointé au télescope
- du dernier objet pointé directement de la carte du ciel (le nom est donné fugitivement par la carte)
- de l'objet courant en obs-auto... (ça j'avoue que je ne l'ai pas testé au moment ou j'ai écrit ce message, c'est peut-être déjà fait !
A+
A+
Marc Serrau
Marc, on ne pointe pas fortement un objet, mais un champ....
- Marc SERRAU
Je précise :
Dans mon message Pointer = amener la souris sur un objet de la carte. Son nom apparait fugitivement. Un clic droit permet alors de déplacer le télescope sur l'objet. Ma requête, dans ce cas, vise à mémoriser le (dernier) nom pour que la prochaine image puisse être affectée de ce nom, correspondant au dernier objet "pointé" sur la carte. Quand au champ - la surface de ciel vue par le capteur - je n'ai pas compris ta remarque.
Marc Serrau
Marchesan Alain
Pour un nouveau comme moi et retraité de surcroît il serait vraiment utile de pouvoir faire des essais d'observation automatique de jour en virtuel.
Comme je l'ai expliqué dans un autre sujet je n'ai pour le moment pu charger que la version d'essai de Prism 10.4.7 en W7
Donc je ne sais pas si cela a été fait ensuite, mais pour cette version dans l'onglet "FIN DES OBSERVATIONS" on a :
"Stopper les acquisitions lorsque la hauteur du soleil est supérieure à X degrés se combine (mode ou) avec cette date en Temps TU". Or on ne peut afficher que 0 degré maximum.
Sauf erreur de ma part il suffirait soit d'étendre cette hauteur à + 90 degrés, soit de créer une case à cocher pour valider ou pas cette ligne (case cochée par défaut par exemple)
Ca existe deja et je m'en sers pour faire des tests de codage.
Mais pas accessible a l'utilisateur, pour le moment... je vais voir comment faire.
Marchesan Alain
Bonne nouvelle !
Merci pour les pauvres débutants, ça leur rendrait l'apprentissage plus commode !
Lagier Florence
Bonjour,Marc DELDEM a écrit : ↑14 juin 2017, 22:54 Salut Cyril,
Il y a eu pas mal d'échanges sur le forum.
Voici déjà un premier jet pour amorcer le sujet.
UCAC4 - Exploitation des données photométriques
Voir détails ici.
L'idée est d'avoir accès à la photométrie de l'APASS contenue dans le catalogue UCAC4.
Le plus important étant d'avoir accès aux données via script.
Guidage et perte de l'étoile guide - Par Script
VoirRegroupement de prêt immo.
L'idée est que la fonction de script du guidage puisse renvoyer quelque chose quand l'étoile guide est perdue.
Dérive RA/DEC sur une longue série d'images
Voir détails ici
Le problème c'est que lorsque l'on fait une longue série d'images sur le même objet, avec guidage, il y a une dérive qui apparait dans l'entête des images.
Je pense qu'il y a aussi une dérive dans la position où croit être Prism.
Le problème c'est que pour des montures allemandes, si on définit un angle horaire à partir duquel il faut faire un retournement, alors du fait de la dérive, Prism va se tromper par rapport au moment où il pense qu'il doit faire le retournement.
Observation automatique
Pouvoir définir un angle horaire maximum d'observation pour chaque objet au lieu de définir un nombre de poses unitaires.
Utile pour ceux qui ont des horizons compliqués, des montures allemandes avec des retournements compliqués, ...
Je voudrai vous demander s'il y aurait un stage Prism cette année s'il vous plaît?
