ASI183mc Pro
aubriot christophe
ASI183mc Pro
bonjour,
j'utilise souvent mon ASI1600mm pro en caméra 1 avec une RAF et mon ASA10N. cela fonctionne parfaitement et l'ensemble repond correctement à mes sollicitations
j'ai décidé de m'équiper d'une petite lunette TS60/330 et d'une ASI183MC PRO mise en // pour faire du grand champs
pour le moment je n'ai fait qu'un premier test avec le logiciel de Zwo pour m'assurer que ma caméra fonctionnait correctement. ce qui est le cas.
Puis j'ai configurer la caméra ASI183mc Pro sur le logiciel Prism V10 en caméra 3 car j'ai cru comprendre que la 2 était réservée pour le guidage.
le soucis c'est que je n'ai qu'une image quadrillée en noir et blanc. comme si il ne reconnaissait pas le mode bayer .
comment résoudre ce problème ?
prismV10 peut il gérer d'une caméra en acquisition ?
Eric LE CHEVALLIER
Re: ASI183mc Pro
Bonjour ,
J'utilise aussi plusieurs caméras dont la 183 et la 294 . Je me sers en caméra 2 que pour l'autoguidage avec une caméra dédiée et en caméra 1 je fais les échanges en fonction de mes besoins entre les ccd et cmos .
Su la caméra 3 la focalisation n'est pas possible ( ! )
aubriot christophe
Re: ASI183mc Pro
merci pour ta réponse. donc si je comprends bien on ne peut qu'avoir une seule cam en acquisition , une cam pour le guidage mais à quoi sert la 3 ieme ?
j'ai essayé avec la cam 2 mais j'ai toujours ce damier noir et blanc.
Eric LE CHEVALLIER
Re: ASI183mc Pro
Tu peux aussi mettre en n°3 la caméra de guidage qui n'a pas besoin d'une focalisation motorisée et tes caméras principales en n°1 et 2
aubriot christophe
Re: ASI183mc Pro
merci. mais le soucis c'est que je ne vois qu'un damier .
Re: ASI183mc Pro
Sur prism 10, les camera sortent les images en mode RAW et tu vois la matrice de bayer
c'est pas bien grave car il faut les prétraiter de cette facon.
Sur Prism 11 y a la possibilité de les afficher en couleur mais seront sauvées en Raw pour le pretraitement.
aubriot christophe
Re: ASI183mc Pro
donc pour toi on devrait pouvoir faire de l'acquisition avec les deux caméras en même temps et en gérant le focuser et la RAF de chaque setup ?Eric LE CHEVALLIER a écrit : ↑12 janv. 2021, 20:24 Tu peux aussi mettre en n°3 la caméra de guidage qui n'a pas besoin d'une focalisation motorisée et tes caméras principales en n°1 et 2
mon but est bien de faire deux gestions de setup : un pour du grand champ et l'autre pour un objet précis
Eric LE CHEVALLIER
Re: ASI183mc Pro
Bonjour ,
Désolé de répondre tardivement , faire des acquisitions en même temps avec les deux caméras je n'ai jamais tenté et je ne sais pas si c'est possible .
il faudrait demandé à Cyril .
Re: ASI183mc Pro
Quoi donc ?
