Gestion de la température cmos
Bonjour ,
Je rencontre un problème récurrent à la fin de mes séances photos , la remontée de la température que je le fasse manuellement ou en automatique ne fonctionne pas , la T° reste bloqué à-15° et pas moyen de forcer .
Cela va même par moment provoquer l’arrêt de Prism avec le message de windows ( Prism a cessé de fonctionner )
je suis obligé de relancer prism pour à nouveau faire remonter la T° sur l'Asi 294 mc pro.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Gestion de la température cmos
Ca ressemble a un pb de cable USB ... ou de trop de HUBS entre le PC et la camera.
Avec les ZWO ca marche tres bien
Bonjour Cyril ,
j'ai deux hub usb 3 avec 4 entrées qui sont en fonction , peut être que je devrais relier la caméra directement à un cable usb 3 sans passer par le hub .
A tester et je ferai un retour
Je viens de faire des essais en branchant l'Asi sur un cable rallonge usb3 de 5m et Prism ne détecte pas la caméra !
Par contre en passant par un hub us3 alimenté , ka caméra est de nouveau reconnu .
Ayant 4 entrées sur le hub je vais regrouper les connexions prioritaires sur un seul .
ATTENTION
En USB 3, les rallonges USB3 c'est tres touchy avec les ZWO ... et pire avec les QHY.
Ca depend des PC en plus. Il faut toujours relier les rallonges aux connecteurs USB qui sont soudés sur la carte mere.
J'en ai essayé qq une avant d'en avoir une bonne.
Malgré une rallonge us3 de très bonne qualité j'ai du me résigner à passer par le HUB usb3 où j'ai regroupé les connexions car Prism ne détecte pas l'asi .
De plus j'ai constaté que si j'effectuais la remonté de la T° d'un seul coup sans passer par palier de 5° ça fonctionne bien pour le moment .
Malgré la rallonge en question ca peut ne pas marcher.
J'ai une tres grosse experience la dessus, et je pourrais mettre un guide (en anglais) sur comment se débarrasser de ces pbs.
C'est un pc portable ou de bureau ?
Bonjour Cyril ,
C'est un pc de bureau dédié ( processeur I5 3gb et 16go de mémoires )
j'avais lu quelques part qu'il fallait dans la gestion des périphériques au niveau des ports USB décocher la case : Autoriser le port usb à se mettre en veille
je les fais sur tous les ports usb mais je ne sais pas si cela a une incidence .
Se connecter sur les ports soudés a la carte mère, éviter les prises sur les façades avant de ces PC.
Hello,
Avec ma ASI183MM PRO, j'utilise une rallonge USB 3.0 de 15m amplifiée & alimentée, et aucun soucis avec PRISM v10.
J'ai pris cette rallonge :
https://www.touslescables.com/b.php?a=B ... Voi&h=1166
Pas de perte de connexion, chargements très rapide des images.
J'utilise pratiquement que du câblage de chez ROLINE aussi bien avec mes ZWO qu'avec ma G4-16000.
A++
Florent
A++
Florent
