ASI120MC, envoi d'image impossible
Cedric Remy
Message par Cedric Remy »
Salut à tous,
Après avoir délaissé Prism durant + d'un an me disant que mes soucis venaient sans de mon PC un peu vétuste, je suis décidé à le ré-installé sur une nouvelle machine.
Force est de constaté que mes problèmes perdure :-(
Je posterai dans la foulée un autre poste concernant un souci de RAF avec la séquence d'acquisition et un lors de la MAP automatique.
Voici donc mon premier soucis.
Mon ASI120MC ne parvient pas à envoyer une seul image à Prism. Dés que le décompte se termine la fenêtre reste bloquée. Ensuite j'ai ce message d'erreur.
Je précise que j'ai testé plusieurs câbles, et des ports USB différents. Mon ASI120 est une USB2 et mon HUB un USB3. Il m'est arriver d'avoir ce genre problème sur mon autre config.
La Cam n'est pas en cause, car je l'ai utilisé plusieurs mois avec Kstars et Indi.
Bref si vous avez un début de piste je prends ;-)
Merci d'avance
Rejoignez le groupe Facebook: " PRISM10, le groupe des utilisateurs"
https://www.facebook.com/groups/239517166529840/
Re: ASI120MC, envoi d'image impossible
Probleme de cable ou de hub.
Essayer de reduire la bande passante a 75% ou 50% dans le setup.
Dominique Maiolino
Salut j’ai eu le même problème que j’ai résolu en faisant une désinstallation / ré installation du driver et après nickel .
Cedric Remy
hello,
sorry pour la réponse tardive, mais je préférais refaire des test avant de répondre.
J'ai désinstallé le driver et ré-installé, lancé PRism et démarré uniquement l'ASI120.
Voici la copie du LOG:
-04 20h17m05.709s {2.0 ms} : TRADECtranfos.GetAtmParams (dynamic) -> T:20.00C Press_mb:1000.00000 Rel_Hum:0.75 %
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m05.711s {2.2 ms} : TRADECtranfos.GetAtmParams (dynamic) -> T:20.00C Press_mb:1000.00000 Rel_Hum:0.75 %
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m05.726s {14.5 ms} : SkyWin-> INIT ended : success
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m16.618s {10.8 s} : Connecté sur le site des mises à jour...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m17.436s {814.6 ms} : Reçoit le fichier : current_release.txt vers C:\Users\utilisateur\Documents\Prism\updates_files\current_release.txt.ftp
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m17.468s {32.4 ms} : Reception de fichier effectué
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m17.534s {64.9 ms} : Déconnecté !
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.001s {3.5 s} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Reset Camera
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.747s {742.7 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> MaxBinH=2 MaxBinV=2
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.751s {4.1 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Height=960 Width=1280
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.754s {3.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Gain Gain
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.758s {4.0 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Max Gain=100 Min=0
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.762s {3.7 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\ZWO_ASI_Cam_2nd:DesiredGain : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.765s {3.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Exposure Exposure Time(us)
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.769s {3.5 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Max exposure=2000.000000 Min=0.000064 sec
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.772s {3.4 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> WB_R White balance: Red component
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.775s {3.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> WB_B White balance: Blue component
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.778s {2.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Offset offset
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.780s {2.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Max Offset=100 Min=0
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.782s {2.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\ZWO_ASI_Cam_2nd:DesiredOffset : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.785s {2.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> BandWidth The total data transfer rate percentage
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.787s {2.2 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> BandWidth MaxB=100.0 MinBW=40.0
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.789s {2.2 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> BandWidth set to 50 %
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.793s {4.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Bandwidth set properly
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.795s {2.0 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Flip Flip: 0->None 1->Horiz 2->Vert 3->Both
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.797s {2.1 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> AutoExpMaxGain Auto exposure maximum gain value
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.800s {2.2 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> AutoExpMaxExpMS Auto exposure maximum exposure value(unit ms)
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.802s {2.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> AutoExpTargetBrightness Auto exposure maximum brightness value
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.804s {2.4 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> HighSpeedMode Is high speed mode:0->No 1->Yes
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.807s {2.6 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> MonoBin bin R G G B to one pixel for color camera, color will loss
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.809s {2.4 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Temperature Sensor temperature(degrees Celsius)
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.813s {3.2 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Current w=1280 h=960 bin=1
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.815s {2.7 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> Initialization ASI camera completed !
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.844s {29.1 ms} : Guide Parameters read from :\CCD\Tracking_cam2\
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m21.989s {144.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT\ZWO ASI120MC\Detector0:Nb_Saved_Windows : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m22.033s {43.7 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT\:DefaultBinningShort : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m22.035s {2.0 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT\:DefaultShortExposure : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m22.037s {1.5 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT\:DefaultLongExposure : value does not exists., Default value used...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m22.038s {1.4 ms} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\CCD\NT\:DefaultBinningLong : value does not exists., Default value used...
@[7788]: TU 2020-01-04 20h17m27.003s {4.9 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
@[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.812s {1.8 s} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartButtonClick -> near completion...
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.816s {3.6 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Entering, Detector=0
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.820s {4.0 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Exposure time set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.824s {4.4 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Windowing set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.828s {3.6 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Geometric features set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.832s {4.0 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Shutter state set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.838s {5.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Binning set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.842s {3.8 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.845s {3.3 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.848s {3.3 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] Init exposure requested
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.852s {3.5 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] About to init CCD
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.855s {3.2 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.894s {38.5 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] No telescope assigned
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.907s {12.7 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusPending"
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.909s {2.7 ms} : [ZWO CAMERA library (2)]-> [CCD #0] 04/01/2020 20:17:28Start exposure completed
[Main]: TU 2020-01-04 20h17m28.911s {2.1 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> End.
@[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.012s {99.8 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.113s {100.7 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.213s {99.9 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.313s {99.3 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.412s {98.5 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.511s {99.5 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.612s {100.7 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.712s {99.6 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
[4576]: TU 2020-01-04 20h17m29.812s {99.4 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 11E0 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_NT_ASIcamera_MainCCDIndex"
@[7788]: TU 2020-01-04 20h17m32.004s {2.2 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h17m37.004s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h17m42.004s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h17m47.002s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h17m52.003s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h17m57.003s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h18m02.003s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
[7788]: TU 2020-01-04 20h18m07.003s {5.0 s} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 1E6C Owner="Temp_TimerPanelCCD"
Eric Feyertag
Message par Eric Feyertag »
Je me joins a ce sujet, étant un peu dans la même situation.
J'ai une ASI290 en guidage.
elle ne "freeze" pas de suite, mais plutôt de manière aléatoire au bout de quelques minutes, mais toujours en fin de décompte (comme pour la 120 de Cédric). Seul un reset complet me permet de sortir de l'impasse..
Si quelqu'un a des idées ? je suis déjà passé par la case driver, et USB limit.
Astro débutant en Alsace, NEQ6 Pro, FSQ85, ASI 1600 et 290 sur DO, PEGASUS Ultimate power box, PRISM 10
Eric Feyertag
Eric Feyertag a écrit : 14 janv. 2020, 16:11 Bonjour
Je complète mon message
Eric Feyertag
Je pense avoir trouvé le problème.
J'ai diminué la bande passante de l'USB (40% dans mon cas), et pour l'instant, miracle, elle ne plante plus.
J'ai laissé tourné en boucle pendant 6h, sans problème, alors qu'avant la caméra plantait au bout de qq minutes.
Je pense que c'était la source du problème au final.
Dominique Maiolino
Bonsoir j’ai eu ce problème que j’ai résolu en configurant mon ASI 120 en mode vidéo dans la configuration matériel et depuis plus de problèmes
Cedric Remy
Merci à tous les 2 pour vos retour, je vais tester tout ça demain !
je croise les doigts ;-))))
Oui, passer a 40% bonne démarche, ca aide bcp avec les zwo.
