J'essaie d'utiliser la fonction EtalonPhotometrieF après avoir défini un "super étalon" sur l'image. Mais cela échoue ici
Le script s'est arrêté à cause d'une erreur fatale : Ligne : @ 489 -> " EtalonPhotometrieF Image MagnitudeSuperEtalon IntFluxSuperEtalon ERREUR : Commande inconnue : ETALONPHOTOMETRIEF ligne 489
Script terminé ...
Si j'entre à la main les valeurs de magnitude et de flux dans l'entête de l'image, les mesures photométriques ultérieures sont correctes.
La syntaxe est correcte par rapport à la page d'aide. Je ne comprends pas où est le problème...
Pb Etalonnage photométrique d'image
- Marc SERRAU
Marc Serrau
Re: Pb Etalonnage photométrique d'image
Salut Marc,
Je ne connais pas cette fonction, mais dans la doc de Prism tu as:
Cela ne correspond pas à ce que tu indiques.
Et dans l'exemple de code:Syntaxe :
ETALONPHOTOMETRIEF Img Mag FluxRef
Variables :
Paramètres Entrées / Sorties Type Description
Img Entrée Image Nom interne de l'image dans le programme PGM
Mag Entrée Réel Magnitude correspondant au flux donné
FluxRef Entrée Entier Flux en ADU correspondant à la magnitude donnée
Code : Tout sélectionner
centroidegauss img x y 10 PosX PosY SigX SigY Angle FluxRef Omc HOmc Err
if FluxRef=-1 then
print "Impossible de modéliser l'étoile "
end
endif
INPUT "Magnitude de l'étoile " Mg
REM Etalonnage (MagnitudeRef=0)
etalonphotometrieF Img Mg FluxRef
- Marc SERRAU
Si.
Le mot ERREUR ne fait pas partie de la ligne de commande mais du message d'erreur renvoyé à l'exécution. Il y a bien 3 paramètres :
Le premier c'est l'image, le second une magnitude (nombre réel) et le troisième le flux (nombre entier). J'ai peur que la commande ait été supprimée.
Qu'en est-il Cyril ?
Marc Serrau
J'ai ca qui doit marcher ->
EtalonPhotometrie Img sz Moffat X Y MgEtalon
EtalonPhotometrie Img sz Gauss X1 Y1 MgEtalon
sz : taille de la fenetre
- Marc SERRAU
Ben non, car il s'agit d'un super étalon sans position X,Y ... Comment accéder (en écriture) aux données de calibration d'une image ? C'est bien ce que propose la fonction EtalonPhotometrieF, non ?
Marc Serrau
