difference entre position eqmod et prism
lapie didier
Message par lapie didier »
bonjour
j 'ai un probleme d'affichage de la position de ma monture azeq6 entre eqmod et prism :il y a une difference de qqs secondes entre les 2 tableaux en AD
mes réglages de position gps st identiques entre les 2 , qqun peut il me repondre d'où peut venir cette difference en AD?
merci
didier
Re: difference entre position eqmod et prism
Copie d'ecran SVP.
lapie didier
Ok
Je m en occupe demain
D lapie
lapie didier
voila ma capture d'ecran
lapie didier
rebjr
nouvelle copie en position park
les coordonnees ne sont pas les memes
lapie didier
apparemment ds l outil telescope de prism et config j ai coche synchro de ascom et la ca a l air d'etre OK
est ce correct ce que j 'ai fait?
lapie didier
voila mes réglages changes et la ca fonctionne ?
La difference est que dans un cas on compare une coordonnée en local apparent et une coordonnée en J2000.0
lapie didier
Bjr
Merci pr la réponse mais je ne comprend pas
J ai bien vu la différence entre apparent et 2000 mais je parle de la différence entre les locales apparentes de prism et eqmod
il ne devrait pas y avoir de différence et pour la précision du pointage ???En faisant le réglage comme marque sur ma capture écran j ai maintenant le même affichage mais est ce correct?
Merci d avance
Didier
Michel Palosse
Message par Michel Palosse »
J'ai constaté le même comportement aussi bien avec EQMOD qu'avec le simulateur de télescope ASCOM. Ce n'est donc pas spécifique à EQMOD.
Il semble que lorsque la réfraction n'est pas gérée par le driver ASCOM du télescope utilisé (ce qui je crois est le cas pour EQMOD), PRISM prend en charge la correction due à la réfraction en utilisant les infos de l'onglet "Station Météo" (ou des valeurs par défaut fixées) dans la configuration du matériel.
Dans ce cas, il y effectivement un écart entre les valeurs Alpha et Delta Apparentes affichées sur la raquette PRISM avec celles affichées par le driver ASCOM. On peut voir dans l'onglet "Subtils" de la raquette PRISM la correction due à la réfraction appliquée par PRISM.
Mais je me demande à quoi correspondent les valeurs Alpha et Delta affichées par le driver ASCOM ? Comment sont-elles calculées ?
Pour éviter cet écart d'affichage, il faut aller dans la configuration du télescope dans PRISM et cocher la case dans l'onglet "Divers" :
Le problème est que chaque fois que l'on quitte PRISM et que l'on se reconnecte de nouveau, PRISM semble ne pas tenir compte de ce cochage. Il faut à nouveau revenir sur le panneau de configuration du matériel et juste cliquer sur "OK" pour revalider la config. Ensuite, on peut connecter et déconnecter le télescope plusieurs fois dans une même session sans perdre cette configuration .
MP
