DSI II Pro Et DSI III pro
philippe bramond
bonsoir, dans mon dernier mail qui traitait de l'utilisation d' une caméra HX516 dans Prism,j'ai oublié de poser la même question pour une DSI II Pro, à voir sa compatibilité avec ce dernier.
à l'avance merci
philippe
à l'avance merci
philippe
Re: DSI II Pro
La reponse sera la meme :
Soit tu sais programmer ou soit tu me pretes la camera pour un mois.
Par contre la DSI pro III est supportée.
Re: DSI II Pro
Je reviens sur le sujet
1. je suis en train d'implementer les starlight Xpress, celles en USB1.1 ou USB2.0 c'est une duzaine de cameras en plus.
2. Concernant la DSI II ou III, j'ai mis ici un fichier reg http://www.prism-astro.com/misc/DSIIO_reg.zip
Le dezipper et cliquer sur le fichier .reg, et dire OUI pour la fusion avec la base de registre, il faut etre admin pour ce faire.
Ici j'ai mis le driver USB de cette camera, cela evite d'installer la tres mediocre suite d'autostar...
http://www.prism-astro.com/misc/meade%2 ... nstall.zip
philippe bramond
Re: DSI II Pro
Bonjour Cyril déjà merci pour les infos pour la dsi II pro, juste une petite question sur le chemin dans lequel mettre les deux fichiers dézipés, à savoir les fichiers .inf et .sys est-ce:
C:\windows\inf pour le .inf
et C:\windows\system32\drivers pour le ".sys"
à l'avance merci
philippe
à l'avance merci
philippe
Re: DSI II Pro
Tu peux le mettre ou tu veux, dans le meme repertoire.philippe bramond a écrit :Bonjour Cyril déjà merci pour les infos pour la dsi II pro, juste une petite question sur le chemin dans lequel mettre les deux fichiers dézipés, à savoir les fichiers .inf et .sys est-ce:
à l'avance merci
philippe
Tu cliques droit sur le .inf et tu fais "installer"
philippe bramond
Re: DSI II Pro Et DSI III pro
Bonsoir Cyril, j'ai un petit problème sur deux machines différentes équipées de Windows XP pack SP3, avec la version 2.16 sur chaque machine. Avant d'utiliser les drivers que tu as donné pour faire fonctionner une DSI 2 avec Prism, je suis allé dans l'onglet caméra, puis configuration caméra et je choisi la DSI 3 pour la DSI 2 vu qu'il n y a pas d'autre choix.
Pas de problème, la config pour la DSI 3 s'ouvre et me propose différents onglets de réglage avec les 4 fenêtres: "Gain,Offset,Caméra ID et Interlace mode".
Sur le deuxième PC, je fais exactement pareil mais là, dans la config DSI3, il manque les 4 fenêtres : "Gain,Offset,Caméra ID et Interlace mode" .
J'ai désinstallé mon Prism, je l'ai remis toujours en version2.16 mais c'est tjrs pareil sur la deuxième machine, il manque les 4 fenêtres !!!!
Et bien sur c'est sur cette machine que la DSI 2 me servirait en guidage !!!!
As tu une idée ???
à l'avance merci
Philippe
As tu une idée ???
à l'avance merci
Philippe
Il doit manquer un fichier DLL ou le .REG que j'ai donné n'a pas été lancé.
A coup sur...
Sinon, tu me confirmes que ta DSI II marche sur l'autre PC et fait des images ?
A coup sur...
philippe bramond
Bonsoir Cyril,je te confirme que la DSI 2 ne fonctionne correctement sous Prism que si "ENVISAGE" de Meade reste installé.
En effet si l'on désinstalle" Envisage" , que l'on relance la machine, Prism me dit une fois que l'on veut activer la DSI2 que:
"Aucune caméra n'a été détectée, ou connectée ,driver pas ou mal installer".
Je suis sur que tes drivers fonctionnent car si je ne les installe pas, même avec la suite de Meade installée, la DSI2 ne fonctionne pas sous Prism !!!
Ce qui est bizzare, c'est que même sans parler de la DSI 2, lorsque l'on veut prendre la DSI3 la config s'effectue bien avec toutes les fenêtres sur une machine et pas sur l'autre !!!
Pourrait-il avoir un problème de PC ???? alors que ma ST4000 de Sbig fonctionne bien sur les deux machines
philippe
philippe
Il doit y avoir un pb de driver qui sont desinstallés lorsque tu desinstalles ENVISAGE, il faudrait que j'ai ta camera et ton PC pour te dire ce qu'il faut.philippe bramond a écrit :Bonsoir Cyril,je te confirme que la DSI 2 ne fonctionne correctement sous Prism que si "ENVISAGE" de Meade reste installé.
philippe
Eventuellement, envoie moi la copie d'ecran du gestionnaire de periphérique lorsque la camera fonctionne.
Bon en attendant laisse comme cela.
Arnaud FIOCRET
J'ai ma DSI III Pro depuis samedi
Elle fonctionne parfaitement avec PRISM...Elle fait des images !!!...Super (quoiqu'il a fallu que j'exécute le fichier .REG que tu nous avait donné Cyril car malgré le fait que j'ai la version la plus récente, elle n'était pas reconnue avant l'exécution de ce fichier). L'utilisation de la DSI III Pro est vraiment conviviale avec PRISM. On peut faire du binning 1x1, 2x2, 3x3, 4x4...On peut paramétrer un temps de pose précis (suivi d'un décompte en cours de pose - çà c'est très bien !) ainsi que des boucles d'un nombre personnalisé de prises de vues automatiques...Bref, tout cela est tout bon.
La seule chose qui représente un mystère pour moi, ce sont les valeurs dans la configuration de cette caméra : Gain, offset, ID,...etc.
Quelles sont les valeurs et paramètres que vous utilisez couramment avec la DSI III ? Je ne comprends pas tout !!
Une aide de votre part serait précieuse.
Dans la nuit de samedi à dimanche, je me suis empressé de la tester. C'est une bonne petite CCD. Malgré la pleine lune, une analyse photométrique donne sous PRISM une magnitude maxi d'environ 15, en 120 secondes de pose, sur mes brutes de test...Elle dépote !! J'ai par ailleurs récupéré une DMK 41 en état de marche, qui était tombée malade courant mai et qui suite à son voyage pour un diagnostic en Allemagne dans le labo d'IMAGING SOURCE, m'a tout simplement était échangée par le constructeur avec un modèle neuf sans frais - Cool.
Ouf !
De voir fonctionner les deux caméras de concert sous PRISM est un vrai réjouissement car j'ai finalement pu reconvertir ma DMK 41 comme autoguideur via DirectShow (avec son généreux capteur monochrome 1/2" avec des pixels de 4,65 microns qui permet de trouver plusieurs étoiles guides potentielles à coup sûr en seulement une seconde de pose). L'autoguidage fonctionne pas trop mal (avec ma monture GP + contrôleur Boxdorfer) sauf quand il me perd systématiquement l'étoile guide au bout de une à deux minutes de guidage alors que l'étoile guide, brillante et non saturée ne cesse pas une seconde d'être parfaitement visible (??? - Problème de paramètres à revoir quelque part, c'est sûr).
Pointage automatique sur M13 à partir d'Arcturus via le planisphère de PRISM également sans problème.
L'ascension droite, déclinaison et focale étaient automatiquement renseignées dans mes quelques brutes de test : Résultat, une astrométrie immédiate avec le GSC-ACT sur les champs d'étoiles juste pour m'amuser, avec pas moins de 50 étoiles de détectées dans tous les cas !
En somme, tout cela est vraiment bien foutu et je comprends mieux pourquoi après, quand on a goûté à PRISM...On n'en change plus !!
Ouf !
Arnaud FIOCRET
Observation et imagerie - De l'argentique à la CCD
Astronomie et photographies en lumière naturelle
Débutant tout fraîchement débarqué sur PRISM V.7 (7.2.23)
