message d'erreur roue a filtre SBIG
Re: message d'erreur roue a filtre SBIG
Oui, doit y avoir une corruption d'index, aller ici et tout effacer.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism\CCD\SBIG
C'est radical, mais ca va marcher.
Patrick ZOYO
Message par Patrick ZOYO »
Bonjour Cyril
Tu me demande de supprimer completement dans le registre de Windows , a cet endroit " HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism\CCD\SBIG ", le repretoire et tout ce qu'il contient ... c'est bien ca...? :?
Cette question car ... sur le PC que j'ai avec moi , je suis effectivement aller au chemin indique ... j'ai modifier quelques valeur de data ... pour changer les noms de filtres ... cela fonctionne ... mais si je change le nombre de filtre ( de 10 a 8 ) la , j'ai le meme message d'erreur dans PRISM a la selection de la roue a filtre avec bouton "configurer"...
Je vais faire un essai avec le PC qui est avec moi en ce moment avant de jouer avec mon PC remote...
je vous dirais...
Patrick
Simplement par Prism sélectionner la roue qui fonctionne avec ton matériel, puis change le nom des filtres directement dans la base de registres.
Pas besoin d'effacer quoi que se soit.
Patrick ZOYO
Bonjour Laurent
Il est dans mon intention de faire comme tu dis car j'ai fait des essais en supprimant le repertoire sur mon PC test ... PRISM a plante royalement.
Comment dois-je faire pour remettre ce repertoire en place ... ( il sagit de mon PC test biensur)
Ou alors je bouge les filtres sur les support et les met a leurs bonne place ... :lol: et je ne modifie rien nule part ...
Comme on dit ... quand ca fonctionne bien on y touche plus ... :D
Patrick
Il faut pas le faire qd Prism est ouvert ...
Patrick ZOYO
PRISM etait ferme lorsque j'ai suprime le repertoire SBIG du registre... :|
Patrick
Patrick ZOYO
Bonsoir Cyril
Voici le message que j'ai a la fermeture de PRISM ...
Est-ce du a la supression du dossier SBIG dans le registre de Windows ???
Que faire... :?:
Patrick
Non, je pense pas..
C'est un message "mystere" d'une erreur non gerée … la faut le log pour le sortir.
Arrives tu à aller dans le setup des filtres ?
Patrick ZOYO
Bonjour Cyril
Pour repondre a ta derniere question ... non ... impossible d'aller dans le setup de la roue a filtre CFW10A meme apres avoir suprime le repertoire dans le registre... message ci-dessous :
Je suis alle dans le registre windows : le noms des filtres vs position est correct ,voir si dessous, et correspond a leur position de montage physique sur le support interne de la RaF:
Retour dans la console de la roue a filtre :
si on compare le registre et la console dans PRISM de la RaF de la CCD, le nom de filtre ne correspond pas ... ce qui est vrai est dans le registre.
il y a clairement un probleme...
lorsque sur la console dans PRISM je selectionne le filtre 02 qui est ecrit "Rouge" c'est bien le "SII" physiquement qui ce place devant l'ouverture de la CCD ??? j'ai valide en photografiant la lune avec un temps de pose le plus petit possible ... la luminosite de la lune est bien reduite par rapport au filtre rouge...
Si j'ecris dans registre pour changer le nom des filtres ... voila ce que ca donne maintenant:
les noms des filtres 2 , 3, 4 changent bien mais le noms des filtres 6, 7, 8 ne changent pas...???
La j'avoue que je suis perdus...
dans le registre , la RAF a 10 filtres ... dans la console de la RaF dans PRISM il n'y a que 08 filtres ...???
besoin de plus d'infos ...?
Patrick
Patrick ZOYO
Bonsoir
Pour info ... voici ce que j'ai dans le repertoire SBIG du registre windows :
si ca peut aider...
Patrick
