Je suis en train de remettre doucement mon setup en route et je suis confronté à un pb pour faire fonctionner en même temps mes 2 caméras, une Atik 4000M et une Atik 16ic.
J'ai installé les drivers pour ces caméras, ces 2 caméras sont reconnues et fonctionnent (pas en même temps) avec Artemis Capture.
Quand je lance Prism (V10.3.60.490) et que je lance la caméra 1 (Atik 4000M) il apparaît le panneau de contrôle, ça marche, mais quand je lance la caméra 2 (Atik 16ic) j'obtiens le panneau dela 4000, avec sous les contrôles d'exposition un bande colorée avec écrit "Atik 16ic" et à partir de là le message d'erreurs "erreur d’initialisation caméra violation à l'adresse xxxxx dans Atik.Core.dll"
Maintenant, si j'utilise une caméra à la fois avec celle qui ne fonctionne pas débranchée, Prism commande bien la caméra.
Le PC portable qui fait marcher cela est sous W7.
Dans mon ancienne vielle config (Prism V8 + XP) ca marchait.
Si vous avez des idées je suis preneur. J'ai aussi fait des fichiers logs que je tiens à votre disposition.
Merci d'avance de votre aide.
Laurent
Impossible de faire fonctionner 2 caméras Atik
Re: Impossible de faire fonctionner 2 caméras Atik
Vérifie que tu passes bien par le driver ascom.
Merci Laurent pour ta réponse.
Je vais essayer, mais je sais que je suis pas en ascom. Car dans l'onglet de pramétrage des caméra j'ai coché "Atik ou Artemis tous modèles"
Je teste demain et te dis.
Laurent
Laurent
le driver ASCOM ca c'est la roue de secours…
Sinon ici avec une ATIK 383L et une AtikOne, ca fonctionne…
verifie dans les device manager que tu as les deux cameras detectées par Windows.
J'ai ici Puis et apres connexion C'est RAS de mon coté …
Merci Cyril,
Effectivement tout est rentré dans l'ordre. Je n'avais pas fait attention au bouton "Stup/configuration" en bas du panneau.
J'y ai bien trouvé les 2 caméras et elles fonctionnent maintenant de concert.
Encore merci et bon ciel.
Laurent
Laurent
