Hello,
Utilisant une ZWO ASI183MM PRO pour des images ciel profond couplé à un objectif, j'ai lu ici et là sur les forums, que les offsets ou bias avec çe type de capteurs n'étaient plus nécessaires.
Si tel est le cas, comment contourner la chose en prétraitement sous PRISM V10, notamment pour l'élaboration des Master darks & Master flats, puisque PRISM demande un fichier offset ?
Florent
Offset et prétraitement CMOS avec PRISM
florent_poiget
Re: Offset et prétraitement CMOS avec PRISM
Plus besoin de Bias ? Qui a dit cela ? Et sur quelles mesures ?
Deja le bias varis fortement avec la valeur d'offset de la camera.
Sinon, pour repondre a ta question faire une image avec que des zero dedans et la nommer bias.
florent_poiget
Hello Cyril,
Les forums astro aussi bien francophones qu'anglosaxons en parlent régulièrement, d'où ma question par rapport au module de prétraitement de PRISM. Sur certains posts, il est même souvent préconisé d'utiliser plutôt des darks flat pour corriger les flats issuent de ces CMOS que des bias.
Donc pour toi, pour ces CMOS, il vaut mieux continuer à utiliser les bias ?
Florent
Florent
Tu peux retirer une constante a toute l'image, mais faut absolument le retirer du dark et du flat, mais ca prism sait faire.
