Problème de connexion deux cam de la même marque
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Il m'est impossible de connecter en même temps une lodstar et une trius 694 pro alors que les drivers sont installés et que dans le panneau de configuration ccd j'ai bien sous l'onglet Starlight deux choix 1 et 2 pour définir la cam 1 et la cam 2 .
A la connexion seul la trius ( cam 1 ) s'active et j'ai un message d'erreur m'indiquant d'aller dans le panneau de configuration pour choisir la deuxième cam .
C'est quand curieux que deux ccd de même marque ne fonctionne pas avec prism ( déjà des sujets sur le forum avec Asi et autres )
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Modifié en dernier par Eric LE CHEVALLIER le 17 août 2019, 09:12, modifié 1 fois.
Eric LE CHEVALLIER
Re: Problème de connexion deux cam de la même marque
J'utilise les drivers ascom pour les deux et non pas le drivers d'origine pour l'une ou l'autre .
Dans une autre configuration j’utilise la lodestar avec le drivers starlight et une Asi et cela fonctionne tres bien .
Avec deux ccd de même marque cà bloque !
Espérons que la prochaine version de Prism aura corrigé cette anomalie
Modifié en dernier par Eric LE CHEVALLIER le 17 août 2019, 10:30, modifié 1 fois.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Après divers essais ce matin , la connexion s'établit sous Prism si je branche en premier la Trius ( le panneau s'affiche ) puis la lodestar en direct sur la trius ( lepanneau s'affiche ) et ensuite la roue à filtres sur la trius ( le panneau s'affiche ).
Dans ce cas le drivers natif de Starlight fonctionne et j'ai bien le décompte des prises de vue qui s'affiche ce qui n'était pas le cas avant sous ascom ( ? ).
Par contre j'ai un conflit si je branche le tout avant de lancer prism ( cam 1 et 2 ) .
C'est quand même perfectible car pas sur comment va se dérouler la prochaine séance à chaque démarrage .
Des copies d'ecrans seraient les bienvenues, mieux encore une capture video.
les camera de cette marque, je ne crois pas en avoir ici, et deux surement pas, donc ca va etre compliqué a tester.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour Cyril ,
Etant en congés en fin de semaine prochaine je prévois de faire de nouveaux tests avec prises de vues pour vérifier comment se déroule tout le process.
Je reviendrai vers vous pour un compte rendu
Il faut aussi que ca soit bien geré dans le driver des dites cameras.
Parfois passer en ASCOM sur une des camera apporte une solution a ce genre de pb.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour Cyril ,
Après nettoyage de la base registre de Seven et désinstallation / réinstallation du drivers Starlight Xpress, la Trius et la Lodestar sont bien reconnue par Prism .
Je n'ai pas eu besoin de réinstaller le driver Ascom .
Surement un conflit au moment de la première installation
ps : sous Ascom le décompte du temps de pose n'apparait pas pour la trius 694
Aucune idee.
Je crois bien que c'est la seule société qui m'ignore et ne m'a jamais envoyé de cameras.
Donc ...
Apres avec ces cameras , il ne reste que l'ascom si ca veut bien.
