Problème Retournement méridien
Mathieu Guinot
Re: Problème Retournement méridien
J'ai eu le meme probleme avec une 10Micron dans l'hémisphère sud. Apres investigation, c'était un probleme dans le driver Ascom de la monture. 10Micron, avait corrigé le bug le 17/12/2018 dans une mise a jour.
Apres mise a jour du driver, toute fonctionne bien dans Prism.
Mathieu Guinot
Bonjour Laurent,
Merci pour cette réponse, je vais vérifier que mon driver ascom est bien le plus récent mais je crois que c’est le cas et il me semble que d’autres personnes arrivent à faire fonctionner ce retournement avec le même type de monture.
Quand tu dis le même problème tu parles du fait que Prism n’envoie pas l’ordre de retournement malgré le méridien dépassé ?
Ou alors du fait que dans le log d’obs auto il indique « est du pied » alors que le tube est à l’ouest du pied ?
En attendant réponse de C Cavadore, merci pour ton aide
Prism n'envoi jamais d'ordre de retournement. Il ne demande que des pointages, et c'est la monture qui retourne ou pas en fonction de l'endroit demandé.
"Ou alors du fait que dans le log d’obs auto il indique « est du pied » alors que le tube est à l’ouest du pied ?"
Oui, le driver de la 10Micron était bugé pour l'hémisphère sud, mais pas pour l'hémisphère nord.
De ton coté comment la monture connait si le tune est a l'est ou l'l'ouest alors que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de capteur spécifique. Tu doit donc normalement a un moment ou un autre, indiqué ou se trouve le pied, afin d'initialiser la monture.
Mais bon, je n'en dit pas plus, car je ne connais pas le driver ascom EQMOD... mais a mon avis, c'est clairement a cette endroit que tu dois chercher l'origine de ton probleme. Prism reçoit l'information de ce driver, et Prism n'a pas de bug sur cette partie, car a ca été vérifié avec d'autres montures fonctionnant sous ascom.
Amitiés,
Amitiés,
Ce qui est bien avec EQMod c'est qu'il y a un simulateur, alors SIMULONS...
Dans le driver Ascom EQMod, tu as Options ASCOM et SideOfPier. Tu as plusieurs possibilités.
Tu as quoi d'actif ?
Je mets SiedOfPier: Pointing (ASCOM),
Test dans le simulateur: si tu pointes à l'EST (toujours avec le simulateur):
Dans ASCOM tu as: Orientation: OUEST , pointage EST
Dans Prism tu as: Côté du pied: OUEST du pied
=> Donc c'est correct.
Toujours avec le simulateur (monture démarrée):
Limites Monture: Activer Limites est cochée.
Tu ouvres le dialogue et tu as "Activer Limites pour GOTOs" de cocher. Rien de plus. Je pense que par défaut ainsi, il doit faire le retournement à un angle horaire de 0.
Et dans l'observation automatique de Prism, tu mets pour le retournement ce que tu as indiqué:
Pas d'acquisition au dela de 0 minutes par rapport au méridien lorsque le tube est à l'Ouest du pied visant l'Est
Angle d'horaire d'attente avec le tube à l'Est du pied: 0 minutes
Et on lance l'obs auto en simulateur sur un objet à 2 ou 3 minutes avant le méridien:
Donc il n'y a pas de raison que cela ne marche pas avec la vraie monture.
Donc cela fonctionne dans le simulateur EQMod.TU 2019-03-04 20h35m11.758s :
TU 2019-03-04 20h35m11.768s : Hauteur du Soleil : -33.2°
TU 2019-03-04 20h35m11.768s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2019-03-04 20h35m11.778s : [Camera] Prépare une pose de 15.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-03-04 20h35m11.778s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1000 Y2=1000
TU 2019-03-04 20h35m11.788s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=15.00 sec
TU 2019-03-04 20h35m11.788s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-03-04 20h35m27.633s : Fichier sauvé : UCAC536-44105-006.cpa -> 0
TU 2019-03-04 20h35m27.643s : Image d'itération réalisée -> [6/20]
TU 2019-03-04 20h35m27.653s :
TU 2019-03-04 20h35m27.653s : Hauteur du Soleil : -33.2°
TU 2019-03-04 20h35m27.663s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.00 h > 0.00 h
TU 2019-03-04 20h35m27.663s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 07h43m54s DEC=+17°09'36'' le retournement doit se faire !
TU 2019-03-04 20h35m27.673s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 07h43m54s DELTA=+17°09'36''
TU 2019-03-04 20h36m23.778s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2019-03-04 20h36m28.786s : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 2019-03-04 20h36m28.786s : [Telescope] Suivi stoppé pour attente passage au méridien
TU 2019-03-04 20h36m29.831s : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 2019-03-04 20h36m29.847s : [Telescope] Suivi repris
TU 2019-03-04 20h36m29.862s : [Telescope] Fin d'attente repointage sur l'objet...
TU 2019-03-04 20h36m29.862s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 07h44m01s DELTA=+17°09'36''
TU 2019-03-04 20h36m31.937s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2019-03-04 20h36m31.937s : [Télescope] Un retournement de monture a été signalé
TU 2019-03-04 20h36m31.953s : [Foc] Pas de focuser actif !
TU 2019-03-04 20h36m31.968s : [Camera] Prépare une pose de 15.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-03-04 20h36m31.968s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1000 Y2=1000
TU 2019-03-04 20h36m31.968s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=15.00 sec
TU 2019-03-04 20h36m31.984s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-03-04 20h36m47.744s : Fichier sauvé : UCAC536-44105-007.cpa -> 0
TU 2019-03-04 20h36m47.754s : Image d'itération réalisée -> [7/20]
Mathieu Guinot
Laurent, Marc,
Merci pour vos réponses.
Laurent en effet je sais que Prism fonctionne dans cette partie avec les montures sous ascom.
Le driver ascom sait quand le tube est à l’ouest ou à l’est et il l’affiche d’ailleurs dans son interface. (Synchronisé avec la carte du ciel de Prism)
Quand je suis sur un objet situé avant le méridien et que j’ordonne un goto sur un objet situé après le méridien, via Prism, la monture effectue bien le retournement donc pas de problème de ce côté là. Uniquement dans le cadre de l’observation auto.
Marc merci je vais essayer avec le simulateur.
Toujours en attente d’un éclairage de C Cavadore qui m’a demandé une capture d’ecran Que j’ai pourtant bien envoyé avec le rapport d’obs Auto plus haut. Peut être qu’il pourrait confirmer vos pistes ou m’en donner d’autres.
Merci encore,
Mathieu
Merci encore,
Mathieu
Quelle est la limite de retournement sur ta monture ?
Mathieu Guinot
Je n’ai pas activé les limites de la monture dans le driver ascom.
En le relisant je viens de voir qu'il est indiqué dans le log "tube coté est du pied visant l'ouest" alors que le tube est coté ouest visant l'est.
Si cette info est fausse, ca ne marchera pas, ca c'est clair.
C'est arrivé une fois avec un pb dans l'hemisphere sud d'un bug avec le driver ascom d'une GM2000
Donc a verifier de tres près.
