je tente d'utiliser une qhy5L pour guider sur un tube de 200/800 .
mon recalage /orientation de la camera échoué systématiquement, semble t'il a cause du nombre d’étoiles visible trop faible ou de la taille des étoiles. et je ne peut donc pas l'orientée.
puis je malgrés tout lancer un autoguidage avec cette configuration, ou l'orientation de la camera est il obligatoire pour autoguider ?
merci de votre retour
orientation camera guidage
Re: orientation camera guidage
Non, absolument pas.
Il est déterminé lors de la calibration.
JL Penninckx
ok merci.
du coups il faut jute que j'arrive a faire se refermer se satané parallélogramme, car la y'a rien a faire il refuse a chaque fois la calibration.
les cotés ne sont pas // et ne se referement pa.
Pour une bonne calibration, il faut faire un déplacement assez long pour permettre justement à la monture de récupérer les jeux (backlash).
Si cela ne fonctionne pas, il y a une option à cocher: Ne pas vérifier le résultat de la calibration.
Cela te permettra de forcer la calibration de l'autoguidage. Mais tu risques d'avoir des problèmes sur l'autoguidage quand tu vas poser réellement.
JL Penninckx
ok je vais tenter en augmentant le temps .
