PRISM 11 - Liste de souhaits
Eric LE CHEVALLIER
Re: PRISM 11 - Liste de souhaits
Bonjour ,
Une idée comme une autre :
N'y aurait il pas moyen de voir apparaitre sur les icones des caméras dans la barre de menu en haut le nom ( pas le modele ) de la cam ( Atik , ASI SBIG etc...) en fonction des parametres enregistrés auparavant pour les déclarer ?
( le choix de la cam 2 n'est pas forcement celle de l'autoguidage ....)
philippe rees
Bonjour, ce serai bien d’avoir quelques icônes disponibles pour l’utilisaTour.
Les icônes seraient lié à des scripts sélectionnés par l’operAuteur ( selon son choix)
Merci, philippe
Merci, philippe
Il existe déjà le menu "Fichier / Ajouter Script au menu"Ce serait bien d’avoir quelques icônes disponibles pour l’utilisateur.
Les icônes seraient lié à des scripts sélectionnés par l’opérateur ( selon son choix)
En donnant des noms évocateurs à ses scripts, il est possible de s'y retrouver ensuite depuis le menu "Fichier / Scripts Enregistrés" qui se dégrise alors.
Laurent Martineau
Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai pu voir que le le dithering était prise en compte lors du suivi dans le calcul de l'erreur de guidage.
Il serait plus judicieux que ces informations ne soient pas prises en compte jusqu'à la reprise de la pose suivante, ce n'est pas du tout représentatif de l'erreur réelle...
Eric Viguier
bonjour
est il possible d'implémenter le réglage de la collimation et du tilt en temps réel, notamment pour les instruments très ouverts?
Hugues MONIN
Serait-il possible dans la prochaine version de Prism ou un update de la V10, de pouvoir 'dimer" (Effet de transparence) les nombreuses fenêtres de contrôle du telescope, cameras, etc...
Ci-joint pour exemple une capture d’écran de Prism, avec la luminosité de la fenêtre du contrôle de mon focuser réduite de 50%.
patrick sogorb
Quelques suggestions pour l'amélioration de la fonction "photométrie sur une série d'image" (même si je pense que ces pistes ont surement déjà été suggérées)
- Choix automatique des étoiles étalon en fonction de l'indice B-R,
- Ne pas choisir les étoiles étalons dans des zones trop proches des bords ou des coins de l'image (zone pouvant être vignetée sur les brutes => augmentation du bruit)
- Pour la photométrie d'ouverture, rayons des cercles variables, exprimés en proportion du FWHM de chaque image
- Ellipses à la place des cercles d'ouverture (pour tenir compte de l'allongement des étoiles)
aubriot christophe
n'est il pas possible d'avoir lors de la connexion avec le télescope d'avoir à minima trois set up différents comme sur les caméras.
a chaque fois je dois changer les paramètres suivant le tube et les équipements qui le compose
G Le Mouellic
une chose que j'adorerai c'est une amélioration de la navigation sur la map mais juste une petite chose...
Mettre un mode main... quand on reste cliqué que ça fasse tourner la map en direct et non pas au laché de la sourie
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Serait il possible de pouvoir modifier la couleur des lignes des constellations sur la carte par une couleur plus claire ?
