Focuser Ascom
Eric LE CHEVALLIER
Focuser Ascom
Bonjour ,
J'utilise un focuser Ascom Skycenter de PA qui fonctionne trés bien .
Sur Prism J'ai programmé mes positions en " pas " en fonction des filtres que j'utilise mais le focuser ne fonctionne que dans un sens , pas de problème pour aller jusqu'au pas désiré ( ex 2550 pas ) mais impossible de revenir à la position zéro alors qu'elle est programmé .
Je suis obligé de passer par la flèche verte retour arrière en manuel !
Laurent Martineau
Re: Focuser Ascom
As tu fais un test avec l'utilitaire téléchargeable sur PA ? : FINEFOCUS
Eric LE CHEVALLIER
Re: Focuser Ascom
Fine focus fonctionne très bien , le focuser bouge dans les deux sens .
Par contre avec Prism , le focuser sort avec le même pas mais si je lui demande de revenir à la position zéro , rien ne se passe .
Je suis obligé de le faire manuellement.
Par contre aucun problème pour focuser avec les fléches quand j'utilse Bartinov Grabber
Laurent Martineau
Re: Focuser Ascom
As tu essayé de faire une MAP auto, est-ce que le focuser se place en amont et avance pour chaque image prise?, ce qui montrerait qu'il reçoit bien les ordres de prism via l'automatisme. Le problème viendrai des valeurs saisies à priori
bizarre ton prb regarde si quelque chose t interpelle
Eric LE CHEVALLIER
Re: Focuser Ascom
je n'ai pas encore testé la map auto car je teste toute les fonctions au fur et à mesure de mon setup avant de faire l'acquisition de Prism vers la fin de l'année .
Les vidéos de Cyrill m'ont vraiment donné envie de de tester Prism et pour le moment je ne suis pas déçu .
Je vais regarder d'après ta capture écran tes paramètres et les miens pour refaire des essais ,surement quelque chose que je ne fais pas correctement .
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Re: Focuser Ascom
Dans le driver ascom, le mouvement Max et ou la limite max, interdit peutetre un retour a la valeur zéro…
Il faudrait donc regarder le nombre de pas maximum qu'il faut pour un retour a zéro, et placer une valeur supérieure.
Modifié en dernier par Laurent Bernasconi le 07 sept. 2018, 21:04, modifié 2 fois.
Eric LE CHEVALLIER
Re: Focuser Ascom
je vois que tu as aussi skycenter , tu as quel pas maxi et mini pour veleur zero ?
18001 ? c'est ça ?
18001 ? c'est ça ?
Re: Focuser Ascom
Ce post manque de donner des informations vitales pour aller plus loin aussi. Voir ma signature.
Eric LE CHEVALLIER
Re: Focuser Ascom
Je viens de refaire des essais et en fait il faut indiquer la valeur 1 pour avoir la position du focuser à 0
C'est sur que c'est tellement évident !!!!!!!
Re: Focuser Ascom
Deja , garder le focuser qu'en pas codeurs, ce n'est jamais une tres bonne idee… ca va desactiver des fonctions avancées dans prism
