Problèmes Obs Auto en pilotage natif Moravian
florent_poiget
Message par florent_poiget »
Hello à tous,
Weekend ensoleillé, le temps de reprendre les images.
J'ai utilisé ma G4-16000 et G1-301 en pilotage natif avec la dernière version de PRISM 10.3.46.401.
Tout fonctionne bien.
Mais quand j'ai voulu mettre l'OBS Auto en route c'est là que ça se gâte. Mon filtre référence pour la mise au point est paramétré sur le Filtre 1 LUM de ma tourelle intégrée 5 positions Moravian sur la G4-16000.
Et là ou ça foire c'est pour la mise au point que l'OBS Auto réalise au début de la procédure avant de lancer les poses.
Au lieu de me sélectionner le Filtre n°1 LUM pour la MAP, il me sélectionne le Filtre n°5 H-Alpha qui lui est paramétré dans l'onglet Ajout d'objet de l'Obs Auto pour les poses principales.
Après plusieurs essais, rien à faire il s'obstine délibérément à me sélectionner le filtre H-Alpha pour la MAP et non le Filtre LUM. Bien sûr étoile trop faible et le focus est avorté.
Du coup j'ai mis la G4-16000 en ASCOM avec le driver GxUSB Moravian et la tourelle configurée à part avec le driver ASCOM moravian FilterWheel.
Je relance l'OBS Auto avec les mêmes paramètres. ET BEN LA CA FONCTIONNE !!!! Plusieurs essais et il me sélectionne bien le Filtre n°1 LUM pour la MAP et revient sur le Filtre n°5 H-Alpha pour les poses.
Donc quel est le problème lorsque j'utilise la G4-16000 + tourelle en interne en Natif ?
Sur ma M13, j'avais pas eu de soucis je restais en Filtre LUM pour la MAP et les poses et j'avais pas eu de soucis lors de ma nuit en RGB. Là en natif rien à faire, l'OBS Auto s'obstine a me sélectionner le mauvais filtre pour la MAP. Mais sur M13 j'étais en ASCOM GxETH et tourelle configurée à part aussi.
A+++++++++
Florent
PS : les rampes PRISM en natifs et en ASCOM GxUSB Moravian ont eu l'air de fonctionner ce weekend.
Re: Problèmes Obs Auto en pilotage natif Moravian
Quel est l'ordre des filtres dans la roue ?
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Quel est l'ordre des filtres dans la roue ?
Hello Cyril,
Voici l'ordre des filtres dans ma tourelle :
Filtre n°1 LUMINANCE
Filtre n°2 ROUGE
Filtre n°3 Vert
Filtre n°4 Bleu
Filtre n°5 H-Alpha
Le Filtre n°1 est paramétré comme filtre de référence pour la MAP.
En pilotage natif avec Roue à Filtres en interne, rien à faire, en Obs Auto il ne bascule pas sur le Filtre n°1 pour la MAP mais sur le filtre pour les poses principales en l'occurrence là le N°5.
Par contre, avec une tourelle de filtres configurée en externe, ben là pas le moindre soucis.
De plus je voulais rajouter une info supplémentaire qui ne se voit pas sur l'image de procédures de l'Obs Auto que j'ai joint.
Lorsque l'Obs Auto fait une pose paramétré de 15sec en Bin 2x2 pour faire une astrométrie, il bascule du filtre n°5 au filtre de référence n°1. Mais là c'est un ressenti personnel, cela donne l'impression que la pose de 15sec commence alors que le déplacement du carousel n'est pas encore terminé. J'obtiens alors une image avec comme du smearing sur les étoiles du champ.
Phénomène que je n'ai pas rencontré non plus avec la G4-16000 en ASCOM GxUSB et tourelle en paramétrage externe en ASCOM FilterWheel.
Deux choses vraiment bizarres.
A+++++
Florent
florent_poiget
Petit up après une petite nuit d'essais samedi soir :
Bon alors voilà, j'ai laissé la G4-16000 en ASCOM GxUSB et tourelle paramétrée en externe.
Si je positionne ma tourelle sur le Filtre n°1 LUM à l'activation du matériel, que je paramètre le Filtre n°5 H-Alpha pour les poses principales dans l'onglet "Objet" de l'Obs Auto, alors ce dernier utilise le filtre 5 H-Alpha pour la MAP et le Filtre 1 pour les poses principales. Donc pas bon !
En revanche, si je positionne ma tourelle sur mon Filtre 5 H-Alpha à l'activation du matériel, là l'Obs Auto me sélectionne bien le Filtre 1 Lum pour la MAP et le Filtre 5 H-Alpha pour les poses principales comme demandé. Et tout fonctionne très bien.
En mode Natif PRISM, il veut toujours rien savoir. Il continue de me sélectionner le Filtre 5 H-Alpha pour la MAP au lieu du filtre de référence n°1.
J'ai pas essayé de configurer une session RGB pour voir si cela faisait la même chose en Natif et en ASCOM GxUSB, j'espère que non sinon j'ai pas fini de galérer.
A++++++++++
Florent
je crains a te lire qu'il y a qq chose de mal compris qq part...
?? peux tu me faire une copie d'ecran de cela.
Cdt,
florent_poiget
Cdt,
Ceci ?
Et sur la config des filtres ?
merci
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Et sur la config des filtres ?
merci
Je t'envoie ça dans le weekend prochain, plus de temps étant en vacances à la fin de cette semaine.
je viens de discuter avec L.Bernasconi; qui s'est remis a utiliser une camera moravian avec sa roue a filtres en obs auto sur son t500.
Il me dit : RAS.
Donc, je pense qu'il y a qq chose qui n'estpas bien compris qq part ... (ou de pas securisé dans prism aussi ...)
A suivre.
florent_poiget
Hello Cyril,
Petit up de mon problème de sélection de filtres dans le mode Obs Auto.
Quelques infos supplémentaires suite à la finalisation de mon image SH2-171.
Lors de la nuit ou j'ai fais la RGB :
-comme pour la Luminance, si je sélectionne le filtre qui sera utilisé pour celle çi alors tout se passe bien. Ce que je voulais savoir c'est comment la sélection des filtres RGB allait être gérée.
Je sélectionne en début de nuit le filtre Rouge puis je lance les poses en exécutant l'Obs Auto. Tout se passe bien, il sélectionne bien le filtre Luminance pour la MAP puis revient bien sur le filtre Rouge pour les poses. Pour le filtre vert, la sélection s'est bien faite pas de soucis.
On arrive au filtre Bleu, le système fait une procédure de refocalisation que j'ai programmée toutes les 100min. Il rebascule sur le filtre Luminance pas de soucis et au moment de rebasculer sur le Bleu pour faire les poses, là le système se met...........sur le filtre Vert !!!!!!
Donc arrêt de l'Obs Auto et je le fait redémarrer avec uniquement le filtre Bleu et j'ai pu terminer comme ça. Mais bon c'est pas cool pour de l'Obs Auto.
Voir le log ci dessous au moment du basculement pour les poses Filtre Bleu (N°4) :
TU 2018-08-15 23h51m34.335s : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> sh2-171
TU 2018-08-15 23h51m34.346s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h04m37s DELTA=+67°09'32''
TU 2018-08-15 23h51m49.539s : [Telescope] Pause de 20s pour rattrapage des jeux
TU 2018-08-15 23h52m09.597s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-08-15 23h52m09.611s : [Filtres] requis n°4
TU 2018-08-15 23h52m09.619s : [Filtres] En cours : n°3
TU 2018-08-15 23h52m09.626s : [Filtres] Changement de filtre du n°3 vers n°4
TU 2018-08-15 23h52m10.634s : [Filtres] Filtre n°3 vers n°4, référence=4.291 mm, décalage=0.000 mm, position=4.291 mm
TU 2018-08-15 23h52m10.643s : [Télescope] Un retournement de monture n'a pas été signalé
TU 2018-08-15 23h52m10.652s : [Foc] Intervalle de temps à 86.1 min, pour toute les 100.0 min
TU 2018-08-15 23h52m10.660s : [Foc] Forcé par l'objet
TU 2018-08-15 23h52m10.668s : [Foc] Démarrage de la focalisation -> forcée par l'objet
TU 2018-08-15 23h52m10.678s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2018-08-15 23h52m10.687s : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 2018-08-15 23h52m10.695s : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 2018-08-15 23h52m10.704s : [Filtres] Sauve la position courante -> n°3
TU 2018-08-15 23h52m10.711s : [Filtres] requis n°1
TU 2018-08-15 23h52m10.719s : [Filtres] En cours : n°3
TU 2018-08-15 23h52m10.726s : [Filtres] Changement de filtre du n°3 vers n°1
TU 2018-08-15 23h52m11.734s : [Filtres] Filtre n°3 vers n°1, référence=4.291 mm, décalage=0.000 mm, position=4.291 mm
TU 2018-08-15 23h52m11.742s : [Foc] Recherche étoile à partir de : 00h04m37s | +67°09'32''
TU 2018-08-15 23h52m11.805s : [Foc] Nombre d'etoiles potentielles dans l'anneau de recherche : 261
TU 2018-08-15 23h52m11.813s : [Foc] Vérification qu'il n'y a pas d'étoiles similaire à 3.2 '
TU 2018-08-15 23h52m11.821s : [Foc] Etoile choisie ALPHA=00h11m39s, DELTA=+66°30'33'' Mag=9.8
TU 2018-08-15 23h52m11.830s : [Foc] Etoile trouvée à 0.949 degrés de la position actuelle
TU 2018-08-15 23h52m11.839s : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 00h11m39s +66°30'33''
TU 2018-08-15 23h52m11.847s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h11m39s DELTA=+66°30'33''
TU 2018-08-15 23h52m23.491s : [Telescope] Pause de 20s pour rattrapage des jeux
TU 2018-08-15 23h52m43.543s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-08-15 23h52m43.554s : [Foc] Recherche de la position de l'etoile dans l'image...
TU 2018-08-15 23h52m43.562s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2018-08-15 23h52m43.570s : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 2018-08-15 23h52m43.579s : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 2018-08-15 23h52m43.588s : [Filtres] requis n°1
TU 2018-08-15 23h52m43.611s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2018-08-15 23h52m43.619s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2018-08-15 23h52m43.626s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2018-08-15 23h52m43.634s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=4096 Y2=4096
TU 2018-08-15 23h52m43.642s : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=15.00 sec
TU 2018-08-15 23h52m52.484s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2018-08-15 23h53m16.415s : [Astrométrie] Catalogue GSC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\GSC-ACT\
TU 2018-08-15 23h53m27.530s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2018-08-15 23h53m27.539s : [Filtres] requis n°1
TU 2018-08-15 23h53m27.546s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2018-08-15 23h53m27.556s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2018-08-15 23h53m27.566s : [Foc] Etoile choisie pour la focalisation : 00h11m39s +66°30'33'' -> X=2054,Y=2043 magnitude=9.8
TU 2018-08-15 23h53m27.574s : [Foc] Focalisation entre 3.690 mm et 4.980 mm, pas de 0.107 mm pour 13 itérations
TU 2018-08-15 23h53m27.583s : Position étoile : X=2054 Y=2043 | XYu=2054,2043 | X1=2014,Y1=2003,X2=2094,Y2=2083 | XYoverscan 0,0 | XYprescan 0,0| MX=FALSE, MY=FALSE
TU 2018-08-15 23h53m36.625s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=604 ADU) Xbar=39.9 Ybar=40.2
TU 2018-08-15 23h53m36.664s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h53m36.675s : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 4.291 mm
TU 2018-08-15 23h53m36.687s : [Foc] Avant mise au point à 4.291 mm, HDF=0.62
TU 2018-08-15 23h53m58.927s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=603 ADU) Xbar=41.3 Ybar=41.2
TU 2018-08-15 23h53m58.972s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2014, Y1=2003, X2=2094, Y2=2083
TU 2018-08-15 23h53m58.982s : [Foc] à 3.690 mm, HDF=8.46 (1/13)
TU 2018-08-15 23h54m13.488s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=604 ADU) Xbar=39.7 Ybar=41.0
TU 2018-08-15 23h54m13.533s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h54m13.543s : [Foc] à 3.797 mm, HDF=6.65 (2/13)
TU 2018-08-15 23h54m28.483s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=606 ADU) Xbar=40.4 Ybar=41.2
TU 2018-08-15 23h54m28.527s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h54m28.541s : [Foc] à 3.904 mm, HDF=5.13 (3/13)
TU 2018-08-15 23h54m43.487s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=606 ADU) Xbar=41.7 Ybar=41.4
TU 2018-08-15 23h54m43.531s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2014, Y1=2003, X2=2094, Y2=2083
TU 2018-08-15 23h54m43.542s : [Foc] à 4.011 mm, HDF=3.58 (4/13)
TU 2018-08-15 23h54m58.489s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=604 ADU) Xbar=39.0 Ybar=40.6
TU 2018-08-15 23h54m58.533s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h54m58.544s : [Foc] à 4.118 mm, HDF=2.09 (5/13)
TU 2018-08-15 23h55m13.483s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=606 ADU) Xbar=41.0 Ybar=40.9
TU 2018-08-15 23h55m13.526s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h55m13.538s : [Foc] à 4.225 mm, HDF=0.44 (6/13)
TU 2018-08-15 23h55m28.485s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=603 ADU) Xbar=39.9 Ybar=41.7
TU 2018-08-15 23h55m28.529s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2012, Y1=2001, X2=2092, Y2=2081
TU 2018-08-15 23h55m28.540s : [Foc] à 4.332 mm, HDF=0.47 (7/13)
TU 2018-08-15 23h55m43.484s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=605 ADU) Xbar=40.8 Ybar=42.2
TU 2018-08-15 23h55m43.528s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2012, Y1=2001, X2=2092, Y2=2081
TU 2018-08-15 23h55m43.539s : [Foc] à 4.439 mm, HDF=2.09 (8/13)
TU 2018-08-15 23h55m58.485s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=607 ADU) Xbar=41.8 Ybar=42.7
TU 2018-08-15 23h55m58.529s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h55m58.540s : [Foc] à 4.546 mm, HDF=3.67 (9/13)
TU 2018-08-15 23h56m13.485s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=605 ADU) Xbar=39.2 Ybar=41.4
TU 2018-08-15 23h56m13.528s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2012, Y1=2001, X2=2092, Y2=2081
TU 2018-08-15 23h56m13.539s : [Foc] à 4.653 mm, HDF=5.37 (10/13)
TU 2018-08-15 23h56m28.481s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=604 ADU) Xbar=41.6 Ybar=41.8
TU 2018-08-15 23h56m28.526s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2013, Y1=2002, X2=2093, Y2=2082
TU 2018-08-15 23h56m28.536s : [Foc] à 4.760 mm, HDF=6.87 (11/13)
TU 2018-08-15 23h56m43.483s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=608 ADU) Xbar=39.0 Ybar=41.7
TU 2018-08-15 23h56m43.528s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2011, Y1=2000, X2=2091, Y2=2080
TU 2018-08-15 23h56m43.538s : [Foc] à 4.867 mm, HDF=8.42 (12/13)
TU 2018-08-15 23h56m58.485s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=608 ADU) Xbar=41.5 Ybar=42.8
TU 2018-08-15 23h56m58.529s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2012, Y1=2001, X2=2092, Y2=2081
TU 2018-08-15 23h56m58.540s : [Foc] à 4.974 mm, HDF=9.91 (13/13)
TU 2018-08-15 23h56m58.548s : [Foc] Focalisation trouvée à 4.279 mm !
TU 2018-08-15 23h57m13.918s : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 2018-08-15 23h57m22.924s : [Foc] Position Barycentre étoile (Fond=606 ADU) Xbar=40.6 Ybar=42.1
TU 2018-08-15 23h57m22.967s : [Foc] recalage (coord CCD) sur X1=2012, Y1=2003, X2=2092, Y2=2083
TU 2018-08-15 23h57m22.979s : [Foc] HDF aprés focalisation : 0.09 pixels (0.29"), HDF avant : 0.62 (2.14") -> amélioration !
TU 2018-08-15 23h57m22.990s : Retour à la position initiale du telescope
TU 2018-08-15 23h57m22.997s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h04m37s DELTA=+67°09'32''
TU 2018-08-15 23h57m38.149s : [Telescope] Pause de 20s pour rattrapage des jeux
TU 2018-08-15 23h57m58.205s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-08-15 23h57m58.213s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2018-08-15 23h57m58.221s : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 2018-08-15 23h57m58.228s : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 2018-08-15 23h57m58.239s : [Filtres] requis n°1
TU 2018-08-15 23h57m58.247s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2018-08-15 23h57m58.256s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2018-08-15 23h57m58.265s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2018-08-15 23h57m58.319s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=4096 Y2=4096
TU 2018-08-15 23h57m58.329s : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=15.00 sec
TU 2018-08-15 23h58m00.337s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2018-08-15 23h58m24.494s : [Astrométrie] Catalogue GSC : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\GSC-ACT\
TU 2018-08-15 23h58m35.080s : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 2018-08-15 23h58m35.089s : [Filtres] requis n°1
TU 2018-08-15 23h58m35.098s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2018-08-15 23h58m35.107s : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 2018-08-15 23h58m35.117s : [Foc] [Astrométrie] Décalage de position -> RA=-44.7 arcsec DEC=32.7 arcsec Dist=37.0 arcsec
TU 2018-08-15 23h58m35.126s : [Foc] [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie...
TU 2018-08-15 23h58m35.135s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h04m40s DELTA=+67°08'59''
TU 2018-08-15 23h58m50.327s : [Telescope] Pause de 20s pour rattrapage des jeux
TU 2018-08-15 23h59m10.382s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-08-15 23h59m10.394s : [Foc] Revient au filtre initial, index=3
TU 2018-08-15 23h59m10.402s : [Filtres] requis n°3
TU 2018-08-15 23h59m10.410s : [Filtres] En cours : n°1
TU 2018-08-15 23h59m10.419s : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°3
TU 2018-08-15 23h59m11.427s : [Filtres] Filtre n°1 vers n°3, référence=4.279 mm, décalage=0.000 mm, position=4.279 mm
TU 2018-08-15 23h59m11.435s : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
TU 2018-08-15 23h59m11.443s : [Guidage] Guidage sur camera secondaire -> \CCD\Tracking_cam2\G1-0301\0\Guide
TU 2018-08-15 23h59m11.452s : [Guidage] récupération des informations : \CCD\Tracking_cam2\G1-0301\0\Guide
TU 2018-08-16 00h00m05.191s : [Guidage] Démarrage du guidage, ok
TU 2018-08-16 00h00m05.200s : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 2018-08-16 00h00m05.220s : [Camera] Prépare une pose de 600.0 sec, en binning 1x1
TU 2018-08-16 00h00m05.229s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=4096 Y2=4096
TU 2018-08-16 00h00m05.239s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=600.00 sec
TU 2018-08-16 00h00m12.408s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2018-08-16 00h00m34.179s : [Camera] La pose va être abandonnée !
TU 2018-08-16 00h00m34.434s : Actions en cours stoppés (caméra)
TU 2018-08-16 00h00m34.445s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2018-08-16 00h00m35.260s : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 2018-08-16 00h00m35.268s : Erreur fatale : Pose Abandonnée !
TU 2018-08-16 00h00m35.278s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2018-08-16 00h00m35.332s : Procédure de gestion d'erreur ne sera pas executée (arrêt de l'utilisateur) !
TU 2018-08-16 00h00m35.344s : Fin de l'observation automatique.
TU 2018-08-16 00h00m35.352s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2018-08-16 00h00m35.365s : Le processus d'observation auto a été détruit !
Pour rappel, j'ai du mettre la G4-16000 et la tourelle en pilotage ASCOM pour que cela fonctionne a peu près bien avec l'Obs Auto. En pilotage Natif, la sélection des filtres c'était n'importe quoi.
A+++++++++++
Florent
