Bonjour tous le monde,
J'ai investis dans un boitier PEGASUS ULTIMATE POWER BOX, et son focuser
Tout les logiciels sont à jours avec les dernières versions.
la Powerbox fonctionne parfaitement avec le logiciel natif, et notamment le focuser.
Sous PRISM, le focuser, bien que reconnu (il reçoit les info temp, position du focuser), ne me permet pas de modifier les pas.
Les 2 flèches de direction et le bouton "Appliquer" restent grisés.
Pareil si on tente une position directe avec les valeurs préprogrammées..
J'ai la dernière mise à jour installée du PowerBox (la température n'était pas informée correctement sur la précédente).
Pegasus me dit avoir essayer d'entrer en contact avec Cyril.
Quelqu'un aurait il des infos sur ce problème?
Merci de vos retour
Pegasus powerbox focuser, leur ASCOM ne respecte pas la norm
Eric Feyertag
Astro débutant en Alsace, NEQ6 Pro, FSQ85, ASI 1600 et 290 sur DO, PEGASUS Ultimate power box, PRISM 10
Re: Pegasus powerbox focuser ne fonctionne pas sous PRSIM 10
Bonsoir
je trouve Pegasus simplement malhonnête.
Prism fonctionne avec un tres grand nombre de focuser en ASCOM.
Si ca ne marche pas avec ce materiel inconnu au bataillon, les contacter et qu'il rendent leur materiel compatible ASCOM tout simplement.
S'il ne veulent rien faire, tant pis pour eux, et je déconseillerais tres fortement l'achat de leur materiel.
Jean-Louis Tressol
J'ai également des soucis d'une autre nature (contrôle des interrupteurs) avec ce hub. Cela dit affirmer de but en blanc qu'ils sont malhonnêtes me paraît parfaitement injustifié. je suis en contact avec eux et ils sont très réactifs, ils ont identifié un problème dans leur driver qui a été rapidement corrigé, mais ça ne fonctionne toujours pas correctement (cases grisées).
Jean-Louis Tressol
Jean-Louis Tressol
Apres inspection, la methode GetSwicth n'est pas implementee
la doc ASCOM dit tres clairement ->
Must be implemented, must not throw a MethodNotImplementedException
Donc leur driver n'est pas compatible.
Eric Feyertag
Re: Pegasus powerbox focuser, leur ASCOM ne respecte pas la
Bonjour tout le monde
Je remonte ce post pour une bonne nouvelle, à savoir que le Pegasus Ultimate fonctionne parfaitement avec PRISM 10
Je ne sais pas exactement ce que j'ai fais, mais j'ai mis la dernière mise à jour et tout fonctionne.
Et c'est un régal en ce qui me concerne
Voilà pour mon retour
Bon ciel
Bon ciel
Oui, un gentil utilisateur m'a passé le materiel et les gens de pegasus on t mis aussi leur driver ascom a jour et ca marche.
