Obs. Autos et Astrometry.Net
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
Besoin de vos lumières...
J'ai cherché dans le forum, mais je n'ai pas trouvé de post me donnant une explication.
J'ai un souci avec un télescope concernant Astrometry.Net.
Ma clef API est bien rentrée.
Mais à chaque fois que sous les Obs. Autos Astrometry.Net est appelé, cela échoue immédiatement.
Par contre, sur un autre télescope qui ne m'appartient pas (mais qui fonctionne bien avec Astrometry.Net), quand je vais regarder dans son log,
je m'aperçois qu'il y a une ligne avec un Astrometry.Net en version 6.4.0...
Mais aussi, que les images des champs recherchés sont stockées sous un répertoire Astrometry.Net. dans Prism.
Ce que je n'ai pas dans les deux cas, de mon côté...
Pour info, les deux scopes ont les mêmes paramétrages et versions (V10) Prism.
Le log du scope qui va bien =>
TU 2018-05-23 06h10m52.581s : Classe initialisée
TU 2018-05-23 06h10m52.587s : Astrometry.Net, version 6.4.0
TU 2018-05-23 06h10m52.588s : Classe connectée
TU 2018-05-23 06h10m52.589s : Clef API : sl....fof....uyd
TU 2018-05-23 06h10m52.591s : URL de résolution : http://nova.astrometry.net
TU 2018-05-23 06h10m52.593s : Champ max. (°) : 30
TU 2018-05-23 06h10m52.595s : Erreur Max (pixel) : 2
TU 2018-05-23 06h10m52.827s : Image en cours d'envoi (par Internet) ...
TU 2018-05-23 06h10m56.947s : Image envoyée, id de session : 2j......ih1aqy........gf99i......2071260
TU 2018-05-23 06h10m58.325s : En cours de résolution...
D'où mes questions, y a t-il un EXE. ou autre à charger depuis la plate forme d'Astrometry.Net ?
Faut-il ajouter dans Prism des paramétrages en plus de ceux de base à l'endroit de la config. ?
Est-ce Prism qui crée de lui même ce répertoire Astrometry.Net image ?
JFS
Re: Obs. Autos et Astrometry.Net
Salut Jean-François,
Mise à part le renseignement de la clé que l'on obtient en se créant un compte sur astrometry.net, je crois que c'est tout ce qu'il faut pour que cela marche.
Quand tu dis:
Tu as quoi ? Un message d'erreur ? Si OUI lequel ?
Est-ce que tu as bien mis la bonne URL dans la config générale de Prism (http://nova.astrometry.net/) et pas la config en localhost ?
Est-ce que cela marche en dehors de l'observation automatique ?
Soulier jf
Merci Marc pour ta réactivité...
- L'URL est bonne et identique entre les deux setups.
De plus, j'ai bien le même nombre de lettres de code (clef API) entre les deux, soit 16 caractères...
Et j'ai repris à l'identiques les paramètres de champ et erreur de position.
Voici le message d'erreur en comparaison avec l'autre :
TU 2018-05-19 01h09m02.428s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2018-05-19 01h09m17.503s : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Users\SOULIER JF\Documents\Prism\CATALOGUES\UCAC-4\
TU 2018-05-19 01h09m23.597s : [Astrométrie] Astrométrie classique a échoué, essaie Astrometrie.NET
TU 2018-05-19 01h09m23.613s : [Astrométrie] Astrometrie.Net a échoué...!
TU 2018-05-19 01h09m23.617s : [Foc] Revient au filtre initial, index=4
Franchement, je ne vois pas...
JF
Modifié en dernier par Soulier jf le 30 mai 2018, 00:08, modifié 1 fois.
Le 19, le serveur Astrometrie.NET était planté…
De notre coté nous avons arrété d'utiliser Astrometrie.net à distance car le serveur est regulierement planté, et je précise que ca n'a rien à voir avec Prism. Ca a ete le cas par exemple du 18, 19, 20 et 21 mai. J'etait formateur au stage Prism et devant tout les stagiaire, nous avons prouvé tout les jours que le serveur etait en panne.
Actuellement, Michel, Cyril, Jean-Paul etc... avec l'aide du travail de Eric Sibert qui a fait une architecture spécifique, regardent pour essayer d'implanté de maniere solide astrometrie.net en délocalisé sur le PC de chaque utilisateur... il y a du travail...
Amitiés,
Laurent bernasconi
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs jours avec des problèmes sur les serveurs distants d'Astrometry.net.
Et surtout le problème c'est que l'échec de résolution n'est pas du tout bien géré dans Prism, cela se bloque, ci-dessous pendant plus de 6h44 et c'est moi le matin qui ait coupé l'observation automatique (je n'ai pas coupé le log de l'obs auto)
TU 2018-05-21 00h00m24.144s : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Documents and Settings\Marc\Mes documents\CATALOGUES_ASTRO\UCAC4\u4b\
TU 2018-05-21 00h00m25.441s : [Astrométrie] Astrométrie classique a échoué, essaie Astrometrie.NET
TU 2018-05-21 00h00m26.613s : Classe initialisée
TU 2018-05-21 00h00m26.629s : Astrometry.Net, version 6.1.0
TU 2018-05-21 00h00m26.629s : Classe connectée
TU 2018-05-21 00h00m26.644s : Clef API : xxxxxx
TU 2018-05-21 00h00m26.644s : URL de résolution : http://nova.astrometry.net
TU 2018-05-21 00h00m26.644s : Champ max (°) : 30
TU 2018-05-21 00h00m26.644s : Erreur max (pixel) : 2
TU 2018-05-21 00h00m26.754s : Image en cours d'envoi (par internet) ...
TU 2018-05-21 06h44m49.581s : Actions en cours stoppés (caméra)
Jean-François, tu n'as pas répondu à ma question de savoir si la résolution via astrometry.net marchait en dehors du mode de l'observation automatique.
A mon avis, non, car dans ton message d'erreur, il y a tout de suite un échec.
Je ne sais pas comment c'est implémenté dans Prism, mais cela ressemble à un problème de non enregistrement du service dans la base de registre.
Peut-être en désinstallant/réinstallant Prism cela se réglera.
Sinon, le fonctionnement en local d'Astrometry.net marche. J'avais mis quelques explications sur le forum ici: viewtopic.php?f=17&t=1923
C'est un peu lent mais cela peut aider.
Tiens d'ailleurs les versions d'Astrometry.net sont différentes:
La version sur un serveur distant depuis Prism: Astrometry.Net, version 6.1.0
La version sur un serveur local depuis Prism: Astrometry.Net, version 6.4.1
Soulier jf
Laurent, Marc, merci pour vos retours.
Le 19 j’étais tout en autos, comme quasi 98% du temps pour mes obs.
Donc pas eu le loisir de vérifier en même temps si le serveur était opérationnel ce jour-là.
D’après Laurent, il semblerait que non…
Il faut donc je j’investisse à nouveau la chose.
Le fait d’implémenter en local, sur un disque externe par exemple, pourrait être en effet, une bonne solution.
Maintenant oui, y a un truc bizarre. Pourquoi un répertoire Astrometry.Net dans le PC de l’autre scope et pas dans le mien ? D’ailleurs, se crée-t-il automatiquement quand on met la clef API dans la conf. de Prism ?
Le fait que je ne l’ai pas, viendrait peut-être conforter tes dires Marc : « cela ressemble à un problème de non enregistrement du service dans la base de registre ». D’ailleurs, d’où viennent ces versions 6.4.0 et 1 ?
Merci à vous.
JFS
Oui, le serveur est une plaie et la gestion des erreur n'est pas acceptable, je l'admet.
On est en train de regarder sur une solution locale.
Soulier jf
Bonsoir.
Afin que je puisse faire des tests ce WE, et résoudre mon problème, pouvez-vous répondre à mes questionnements ? :
Pour une même version V10, pourquoi un répertoire Astrometry.Net dans le PC du télescope distant (Chili) et non pas dans le mien (France) ?
Se crée-t-il automatiquement quand on met la clef API dans la conf. de Prism ?
JFS
Alexandre Cucculelli
Bonsoir a tous
Bon voila j'ai ma réponse .
Vivement un truc qui fonctionne mieux , car cela fait un moment que cela plante en Obs auto ( en cours de résolution ) et ça pendant des heures ...
alex.
oui, mais bon, de mon coté je me passe tres bien d'astrometry.net... c'est tout aussi bien, c'est plus rapide, et je ne suis pas sujet aux plantages du serveur…
Prism a un modèle d'astrometrie interne qui est quand meme très puissant.
Amitiés,
