Guidage - Pas de dark lors de la reprise du guidage
Re: Guidage - Pas de dark lors de la reprise du guidage
Je guide avec le second capteur de la SBig (ST8).
Pour le seuil minimal, je suis entre 200 et 300 ADU selon les nuits.
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
Je remonte ce post, car j'ai tjrs ce problème franchement gênant de pixels chauds qui vient s'intercaler entre deux reprises de guidage...
C'est d'autant + visible maintenant avec les fortes T° ext. Capteur refroidit seulement à -10°c.
Comme décrit précédemment : "Prism reprends le guidage sur l'un d'entre eux, ce qui bien évidemment décale le guidage fortement.
Quand l'étoile réapparait, cela "rame" pour remettre à la position optimum..."
Bref, il semble qu'il y a des itérations qui passent encore à côté de la soustraction du Dark préliminaire.
ST8-XME, V10 dernière version.
ADU 150 mini.
JFS
Salut Jean-François,
Indépendamment du problème, est-ce que tu as testé l'option
Dans le guidage, j'ai l'option "Divers: Effectue un filtre median sur l'image" qui est cochée. ?
Moi avec ça, j'ai au moins contourné le problème.
Et je n'ai pas l'impression que cela guide moins bien.
Soulier jf
Bonjour.
Marc, je t'avais répondu dans ce même post sur cette option...
"Divers: Effectue un filtre médian sur l'image". Normalement, c'est pour des capteurs secondaires sans obturateur (?).
Perso quand j'emploie cette option, mon imagette de guidage est toute noire.
... j'espère ne pas devoir revenir à une Version antérieure pour régler cette anomalie. :-(
JFS
Surtout que j'ai rien touché la dedans.
SVP, lors des mises a jours, il y a ce qui a été changé, pas plus, pas moins.
