AZEQ6 et Prism V10
Eric Viguier
AZEQ6 et Prism V10
bonjour
j'ai connecté la raquete Skyscan (mise à jour au préalable) à lamonture et au PC via RS232/USB
j'ai installé ce pilote ascom à partir du site ascom:
SkyWatcher SynScan Mount Controller (6.0.6262, June 2017)
This driver is for all mounts that use the Synta SkyWatcher SynScan controller, including those provided by Orion etc. It should work with both AltAz and GEM mounts. The SynScan Hand Controller version must be 3.38 or 4.38 or later to get full functionality but limited functionality should be available for all HC versions.
j'ai paramétré Prism en conséquence et je me connecte normalement: je peux piloter la monture en GOTO; aucun problème
j'ai fait un test de parcage en position "HOME" et là, ça bug : que se passe t'il?
cela vient du driver ascom ou de Prism?
merci par avance
merci par avance
Re: AZEQ6 et Prism V10
Jamais testé cette monture...
Il faut essayer avec le simulateur ASCOM et voir comment ca se passe.
Mais forte chance que ca vienne du driver ASCOM qui a mal été fait.
Laurent Martineau
Tout ce que je peux te dire c'est que la mienne fonctionne parfaitement en direct sans la raquette.
Tu as vraiment besoin de passer par la raquette?
Eric Viguier
tu utilises eqmod ? ou?
perso je n'aime pas beaucoup eqmod ...
et une liaison via la raquette peut avoir de temps en temps son utilité;
perso je préfère une liaison directe à la monture mais à priori sans eqmod, pas de possibilité...
tu as installé quels pilotes ascom?
merci par avance
merci par avance
C'est étonnant car EQMod a vraiment une très bonne réputation et marche très bien.
A l'époque où j'avais une EQ6, j'utilisais EQMod, sans la raquette de l'EQ6 qui n'apporte rien.
J'avais aussi un joystick pour recentrer les étoiles pour faire la modélisation (en regardant dans le chercheur du télescope), bien pratique plutôt que de devoir faire des allers/retours entre le chercheur et le PC.
Laurent Martineau
Oui j'utilise ascom et eqmod avec mon ex eq6 et maintnenant l'AZ.Eric Viguier a écrit :tu utilises eqmod ? ou?
merci par avance
je te dirai les versions ce soir, mais jamais eu ce genre de problème, à noter que je n'ai pas désactivé les encodeurs.
[EDIT]
EQMOD HEQ5/6 V 1.29A
Ascom Plateform 6.3 - 6.3.0.2821
La position Park Eqmod home vertical (sur la raquette Eqmod) vers la polaire.
Je commence par déparker et mettre en position home verticale avec la raquette Eqmod, après je n'y touche plus.
Je park ensuite avec Prism en hauteur 11° et azimut 359 en horizontal pour faire les flats sur panneau ou fermer le toit.
Câble pierro-astro pour Azeq6, drivers dispos sur le site.
Au début j'avais un pad parametré sur Eqmod, mais je ne m'en sert pas, je fais toutes mes corrections avec l'astrométrie.
Je n'ai pas coché l'option monture alt-az, je ne sais pas ce qu'il en est, est-ce utile ?
Eric Viguier
pour eqmod, je suis sur la version 2.00.k, la dernière en date
dans la mesure où tes encodeurs sont actifs, ils ont été synchronisés avec une position de la monture, avec Home sur la polaire par exemple?
auparavant j'étais avec une monture sur MCMT32, Eqmod me déroute un peu, mais je vais finir par l'apprivoiser!
j'essaye ce soir
j'essaye ce soir
Laurent Martineau
je pense oui pour les encodeurs, mais c'est vraiment un truc dont je ne m'occupe pas
Eric Viguier
la suite.....
j'ai mis la monture sur la position "Home" telle que la définie la doc Skywatcher, ouverture d'Eqmod et j'ai cliqué sur "synchroniser les encodeurs"
connexion avec Prism
comme l'avait indiqué Laurent, un clic sur la carte du ciel légèrement à l'ouest du méridien puis "définir comme position de parking"
déplacement de la monture pil poil comme souhaité à l'Est du pilier
à priori tout est en ordre...
reste à voir maintenant si un jour on voit les étoiles....qu'un pointage d'un objet à l'Est depuis la position parking laisse le tube à l'Est, contrepoids en haut,
merci pour vos retours d'expérience
