erreur lors de chargmeent d'une image pour photometrie
Les débuts avec le logiciel.
Re: erreur lors de chargmeent d'une image pour photometrie
Si ta série est une longue série avec guidage, alors il est possible que le problème vienne des coordonnées Alpha/Delta mises par Prism quand il sauve les images.
En effet, avec le guidage, tu vas avoir une dérive qui est compensée par le guidage mais Prism lui écrit la valeur Alpha/Delta qui dérive.
En général, tu peux voir le problème si tu arrives à calibrer astrométriquement les premières images de ta série puis si cela commence à échouer à partir d'une certaine image, c'est le symptôme.
Tu peux le voir aussi sur la carte du ciel, après plusieurs heures, tu peux voir la position apparente du télescope pas du tout là où elle se trouve.
Moi je le vois clairement sur une séquence qui dure plus de 3 heures, mais j'ai un capteur pas très grand (1530x1020) et donc il est plus sensible à ce problème. Avec un capteur plus grand, cela doit être moins visible.
La solution à ça est de faire un recalage des coordonnées Alpha/Delta de chaque image à partir par exemple de la première image de la série.
Voici le script que j'ai écris pour faire ça (je sauve les images au format CPA):
Code : Tout sélectionner
// A partir d'une image de référence correcte,
// on recale dans l'entête d'une série d'images
// les champs RA et DEC.
// ATTENTION il faut qu'il n'y ait pas une grosse
// dérive en RA/DEC sur la série d'images par
// rapport à l'image de référence
PRINT "On fait un recalage dans l'entête de RA/DEC d'une série d'images à partir d'une image de référence."
PRINT "ATTENTION il faut qu'il n'y ait pas une grosse dérive en RA/DEC sur la série d'images par rapport à l'image de référence !"
// UI to select the reference image
PRINT "Sélectionnez l'image de réfence:"
GETFILENAME RefImageFilename$
PRINT "    ---> " RefImageFilename$
PRINT ""
// Extract RA/DEC from reference image
OPEN Img RefImageFilename$
EXTRACTFILENAME RefImageFilename$ Filename$
GETALPHA Img AlphaRef
RAD_TO_RA AlphaRef AlphaRef$
GETDELTA Img DeltaRef
RAD_TO_DEC DeltaRef DeltaRef$
PRINT "Image de référence: " Filename$ " - RA=" AlphaRef$ ", DEC=" DeltaRef$
CLOSE Img
// UI to select the list of images
PRINT "Choisissez la liste des images à traiter"
RESETDLGBOX
ADDDLGBOX 7 "Liste des images à traiter"
// Display dialog box
DISPDLGBOX result
IF (result=1)
	GETDLGBOX ListeFile$ NbFile
ELSE
	EXIT
ENDIF
// Process list
FOR i=1 NbFile
	// Ouverture
	OPEN Img ListeFile[i]$
	EXTRACTFILENAME ListeFile[i]$ Filename$
	PUTALPHA Img AlphaRef
	PUTDELTA Img DeltaRef
	SAVECPA Img ListeFile[i]$
	CLOSE Img
NEXT i
JL Penninckx
Message par JL Penninckx »
Merci MArc de ton retour.
c'est possible que ça vienne de cela.
car deaj lors de mes essais précédent, c'est la fin de la série qui n’était pas prise en compte (a de rare images prés)
et il me semble que dans cette dernière série , c'est aussi le cas.
je vais tester ton script, pour voir si ça améliore les choses.
car en plus j'ai eu un retournement de monture pendant la cession, et si ça se trouve, c'est a partir de la que ça coince...
en tout cas, merci pour cette piste.
JL Penninckx
le script fonctionne...(je pense)
mais j'ai toujours l'erreur:
un RMS>500... ???
Tu peux mettre en jpeg la première image et l'image où tu as une erreur RMS trop grande ?
Qu'on voit un peu à quoi cela ressemble
JL Penninckx
alors aprés un ultime essais, tout c'est bien déroulé.
par contre:
j'ai passé ton script sur mes images
puis 'jai fait un alignement qui s'est bien déroulé
puis j'ai relance mon analyse photométrique.
==> plus aucun problème de RMS !
par contre je me pose maintenant une interrogation.
Sur 2 étoiles différentes, j'en ai une qui as presque tous les points de mesures, alors qu'a l’autre il en manque plus de la moitiés.
de quoi cela peut il provenir ?
cela peut il provenir de ce message lors de l'analyse ?
et si oui de quoi cela provien t'il ?
merci d'avance.
la plus brillante doit voir ces mesures éliminés car elle est saturé sur toutes ces images.
JL Penninckx
décidément je les cumules...
ce matin, impossible d'ouvrir mon analyse faite hier: alors qu'hier tout le processus c'est déroulé sans problème.
je travaille sur un ordi portable:
intel (R) I5-3210 CPU 2.5ghz
6 GO de ram sous windows10 famille
dans la barre de titre, Prism me dit: alloué 5 214 232 log désactivè.
mon fichier d’analyse pèse 92.1ko
fatigué...
C'était avec prism 64?
JL Penninckx
oui. PRISM64.
vu le nombre d'image et le poids de chacune, si j'utilise prism standard, il finis par planter au bout de quelques images...
alors, il y a un bug... ca fait un moment que je n'ai pas utilisé cette fonction, mais j'avais déjà vu ce type de bug quand on charge une série de mesure.
