Soucis de configuration Photométrie série d'image
Nicollerat Raphael
J'ai quelques soucis de configuration du logiciel pour faire des mesures de photométrie sur des séries d'images.
En effet, j'ai régulièrement l'astrométrie qui échoue.
Voici quelques images de ma configuration, peut-être que vous pourriez m'éclairer à ce sujet car je ne maîtrise absolument pas les paramètres à indiquer.
Pour une bonne partie des images, le logiciel indique une erreur RMS trop grande :
Paramètres que j'ai mis (catalogue essayé aussi sans succès : UCAC4) :
L'astrométrie image par image fonctionne bien sur celles dont l'erreur RMS est trop grand, astrométrie avec catalogue UCAC4 :
Mon matériel : C14 EdgeHD avec réducteur de focale, 355mm F/D 7.7 (soit 2737mm), Caméra CCD Moravian G2-4000
Version du logiciel Prism 10.3.42.372
A dispo si besoin des images ou autre renseignements.
Merci d'avance pour votre aide.
Raphaël
Re: Soucis de configuration Photométrie série d'image
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de prendre le catalogue PPXML pour de la photométrie.
Est-ce qu'avec l'UCAC4 en local cela ne marche pas mieux ?
Ou sinon, prend le Gaia sur Internet.
Sinon, dans les options d'astrométrie, moi je mets un degré 2 pour le polynome.
Et pour la reconnaissance des champs d'étoiles, il faut que tu encadres mieux tes magnitudes min et max.
Min à 0 => tu es saturé sur le CCD !
Nicollerat Raphael
Salut Marc,
Merci pour tes conseils.
ça fonctionne mieux, là il va jusqu'à faire la photométrie, mais j'ai un gros paquet d'images qui ont une erreur rms trop grande (j'ai essayé avec un autre lot d'images mais sans plus de succès)
De quoi ça vient cette erreur rms trop grande ?
A propos, quand je change de catalogue pour l’astrométrie, j'ai un message d'erreur.
Merci d'avance
Il faudra avoir qq images pour le savoir ...
Nicollerat Raphael
https://1drv.ms/f/s!Ali9qr8G0Nd7pn0uwvwukBPjYc_n
Voici les images. Je prends la 1 comme référence. Ça commence à foirer à la 77.
Merci d'avance et bonne journée.
Raphaël
Nicollerat Raphael
Est-ce que quelqu'un a éventuellement pu jeter un oeil à mes images ?
merci d'avance.
Raphaël
JL Penninckx
Message par JL Penninckx »
cyrill n'as pas répondu non plus a ma dernière interrogation sur le sujet.
pour ma part, quand j'ai des soucis de "RMS trop grands", je me suis rendu compte que si je passe d’abord par une opération de registration, je n'ai plus ce probleme ensuite.
essaie, ça marchera peut etre pour toi aussi.
Salut Raphael,
J'ai pu faire l'analyse photométrique de l’astéroïde (980) Anacostia.
Au niveau configuration de l'analyse, j'ai pris comme rayons 10, 35, 45.
3 étoiles de ref.
Saturation: 55000
Distance max de recherche: 3px
Et dans les params astrométriques, j'ai utilisé le catalogue UCAC4 avec un polynôme de degré 3 et 60 étoiles (catalogue et dans l'image).
Le tout avec Prism (32 bits) 10.3.39.375.
Au niveau du résultat, effectivement, à partir de l'image 77, l'erreur RMS est trop grande.
Je pense que tu as du faire un retournement au méridien pour l'image 77 (l'image 76 a les miroirs X et Y cochés, ce qui n'est pas le cas de la 77). Et on voit bien une trace de flat qui bouge entre la 76 et 77. A mon avis, le soucis vient de là.
Maintenant pourquoi cela ne fonctionne pas, je ne sais pas car la calibration astrométrique marche très bien quand on calibre toute la série d'images (sans passer par l'analyse photométrique).
Ficher chargé : E:\_TMP_Prism\(980) Anacostia 2018-01-28\t_ANACOSTIA (980)_R-075.cpa
Taille pixel=7.4x7.4µm Focale:2734.6 mm Alpha=05h16m44s Delta=+26°55'11''
Réussite de la réduction astrométrique avec un polynome de degré 2
Ficher chargé : E:\_TMP_Prism\(980) Anacostia 2018-01-28\t_ANACOSTIA (980)_R-076.cpa
Taille pixel=7.4x7.4µm Focale:2734.8 mm Alpha=05h16m44s Delta=+26°55'12''
Ficher chargé : E:\_TMP_Prism\(980) Anacostia 2018-01-28\t_ANACOSTIA (980)_R-077.cpa
Taille pixel=7.4x7.4µm Focale:2734.5 mm Alpha=05h16m43s Delta=+26°55'10''
Ficher chargé : E:\_TMP_Prism\(980) Anacostia 2018-01-28\t_ANACOSTIA (980)_R-078.cpa
Taille pixel=7.4x7.4µm Focale:2734.1 mm Alpha=05h16m43s Delta=+26°55'11''
Je pense qu'il y a un soucis dans Prism dans cette fonction d'analyse photométrique.
Il y a des nuances dans l'astrometrie dans la fonction A , B ou C.
La seule facon que je sache ce qui se passe c'est de me passer les images et les parametres.
Je ne cache pas que compte tenu du taux d'occupation que j'ai ca a été difficile ces temps derniers.
Nicollerat Raphael
Merci pour vos réponses.
Marc, effectivement il y a un retournement de la monture entre la 76 et la 77. Logiquement Prism prend en compte le retournement non ? D'ailleurs les croix dans miroir X et Y sont bel et bien décochées.
Y a t'il une manipulation que je dois faire à ce niveau ?
Cyril, Les paramètres sont indiqués sur mes premiers messages de ce post, et les images sont en libre accès ici
Souhaites-tu que je t'envoie cela d'une autre manière ?
JL Penninckx, il semblerait que je ne doives pas faire de registration pour les CDR selon ce que j'avais lu.
Il s'agit probablement d'un réglage que j'ai peut-être mal fait concernant le retournement de la monture, si vous avez une piste pour corriger cela ce serait top.
Bonne soirée à tous !
Raphaël
