Température plancher CCD
Re: Température plancher CCD
Message par Patrice Le Guen »
Cyril Cavadore a écrit :C'est qd meme bizarre, car la procedure qui s'occupe de cela, est commune a toutes les cameras CCD.
Apres une QSI j'en ai pas... (et ca va etre absorbé par Atik)
En dehors de l'obs auto la descente marche comment ?
En dehors de l'OBS-AUTO la descente ne fonctionne pas :
Je viens de faire une descente de température, sans module OBS-AUTO, en cliquant sur le bouton descente du panneau de contrôle de la caméra. La valeur (entourée en rouge dans la copie d'écran jointe) qui apparaît dans « Temp. CCD requise °C » est 9.46591328891624113E244. Ce qui me paraît en dehors des possibilités de ma caméra.
PS : Ma configuration (setup)
PRISM 10.3.42.385 du 04/01/2018
Mini PC MSI Cubi 041EU
Windows 10 Famille en 64 bits – version 1709 - version OS 16299.64
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Lunette TAKAHASHI FSQ-106ED
Monture EM200 Temma 2Jr et driver ASCOM Telescope driver for Takahashi Temma protocols 6.2.4
Onduleur FSP NANO 600
Je viens d'essayer hier sur une ZWO et RAS.
Par contre j'ai corrigé un pb sur la QSI y a pas longtemps, peux tu essayer avec ici :
Version PRISM 10.3.44.389 du 20/01/2018
Quand je clique sur le bouton « Descente » du panneau de contrôle de la caméra, la température de consigne ainsi que la valeur « Temp. CCD requise °C » passent à 5.184194517159966 comme le montre la copie d’écran jointe, puis une seconde après la valeur consigne passe à 20°C et PRISM tente d’atteindre cette température. La température ne baisse donc pas et PRISM ne respecte pas la rampe de température définie.
En mode OBS-AUTO la consigne démarre à -5°C, donc pas de changement par rapport à la version 10.3.42.
En résumé je n’ai pas constaté d’amélioration sur la gestion de la température de la CCD QSI.
Désolé, je n'ai pas de QSI et la marque va etre absorbée par ATIK de part du deces du Pdg de QSI ...
Donc une marque qui va disparaitre du paysage.
Ceci dit, quitte Prism, et efface cette clef dans la base de registres.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Prism\CCD
et retente voir.
PRISM Version 10.3.44.389
J'ai supprimé la clef dans la base des registres, j'ai copié les 4 DLL qui étaient dans le fichier DROPBOX, j'ai redémarré le PC, mais rien n'a changé. En cliquant sur le bouton descente, la température de consigne passe à 5.184°C puis à 20°C 1 seconde plus tard. En mode OBS-AUTO la consigne passe directement à -5°C.
La dernière version qui marchait bien est la 10.3.39.375. Si tu as archivé son code source qui gère la température je pense qu'il serait sage de le récupérer pour les futures versions.
D'autres utilisateurs de QSI ont-ils constaté le même problème de descente de température ?
Bon, j'ai regardé le code source et je ne vois rien de special.
On va y aller pas a pas.
-> est ce que la descente de temperature manuelle marche ?
-> qu'il y a t il dans le tableau de descente auto ? (copie d'écran stp)
J'ai la possibilité de faire des tests au chili avec une QSI qui est la bas connectée.
Bonsoir Cyril,
Dans la version 10.3.44.389 la descente de température en manuel fonctionne (sélection de la température et clique sur le bouton "Appl.").
Pour la rampe de descente voici la copie d'écran (pas de 5°C et 5 minutes jusqu'à -25°C):
Je viens d’installer la version 10.3.44.391 du 23/02/2018 de PRISM. J’ai bien noté les changements dans la table de refroidissement/rechauffage camera CCD ainsi que les progrès notables de cette fonction par rapport à la version précédente de PRISM. Cependant je voudrais faire les observations suivantes :
1 - Lorsque j’établis la courbe de descente je dois spécifier à chaque étape la température finale cible du palier, alors que dans la version précédente on précisait la différence de température entre paliers ainsi que la température cible finale voulue sans préciser les températures des paliers. Ce nouveau principe permet de personnaliser à souhait la courbe de descente, ce qui n’est pas plus mal pour ceux qui ont des besoins spécifiques.
2 – La température de départ est de 17°C, lorsque je clique sur le bouton « Descente » du panneau CCD la température descend à -3° et se stabilise à cette température sans respecter la courbe de descente définie. Donc ça ne marche pas. (voir image en PJ)
3 – La température de départ est à -3°C, lorsque je clique sur le bouton « Descente » du panneau CCD la température remonte en ciblant +10°C. Lorsqu’elle arrive à +6°C la température cible passe à +5°C, puis 0°C, puis -5°C, jusqu’à -25°C en respectant la courbe de descente définie. Donc ça marche mais ce n'est pas optimal de remonter la température avant de la redescendre, c'est une perte de temps.
4 – En mode « Observation automatique », la température de départ est de 5°C, à l’exécution de l’OBS-AUTO la température « Temp. CCD requise » passe à -3°C au lieu de 0°C demandé par la courbe de descente et se stabilise à -3°C au lieu de -25°C demandé comme température finale. Donc ça ne marche pas.
PRISM 10.3.44.391 du 22/02/2018
Windows 10 Famille en 64 bits – version 1709 - version OS 16299.248
Pourtant testé ce changement. J'avoue ne pas bien suivre ? On l'as testé sur l'obs auto et ca marche aussi.
La philo a complètement changé, la on met la temperature "absolue" et non relative qu'on voudrait voir.
Apres je n'ai pas essayé avec une QSI, j'en ai pas, j'ai essayé avec une ZWO et RAS.
Je commence a me demander si les QSI n'ont pas un mecanisme de protection interne qui interdit de faire certaines choses ....
C'est une bonne idée de passer en températures absolues pour la courbe de descente, ainsi on maitrise mieux la descente en température.
J’ai fait deux autres essais en mode OBS-AUTO en version 10.3.44.391
1 -en décochant la case « Ne jamais dépasser la puissance ci-dessous ». Il semble que la descente de température en mode OBS-AUTO fonctionne mieux. Il y a juste un saut au début où les paliers de +10°C et +5°C ont été shuntés. (voir image 1)
2 - si je coche la case « Ne jamais dépasser la puissance ci-dessous » et que je lance l’exécution de l’OBS-AUTO la température de la CCD descend à -3°C et se stabilise à -3°C. (voir image 2)
As-tu encore la possibilité de faire des essais avec une QSI au Chili ?
