je passe certainement a coté d'un truc flagrant, mais je n'arrive pas a trouver lors du processus de traitement d'une série d'image par un appareil numérique EOS.
comment faire pour séparer d'une série d' image couleur, les 3 canaux R V B pour pouvoir ensuite les exploiter pour une photométrie sur une serie d'image
merci de votre aide.
PS: au passage, lors du prétraitement dois je utiliser l'onglet 'IMAGE COULEUR APN" en utilisant le motif de debayerisation ou cela n'est pas nécessaire
separation des couches
Re: separation des couches
Faire de la photometrie avec un APN c'est un peu se compliquer la vie ...
Sinon, le faire sur la couche verte qu'il faut extraire a mon avis en début de process.
Il faut aller dans le menu outil, image couleur, séparer les couches.
JL Penninckx
non non... la photométrie avec un APN sur la couche verte, c'est plutôt pas mal et permet
d'envoyer des données utiles même avec des modeste moyens. on est nombreux a procéder ainsi a travers le monde...
(tout au moins en attendant d'avoir une camera dédiée
Sinon, oui,Sur Prism j'ai bien trouvé cela pour séparer les 3 couches R V b d'une seule image.en passant par le menu image couleur,
ou par le menu outil comme tu le suggère,
par contre, dans ces menus on peut séparer une image en 3 couches RVB, mais
je n'ai pas trouvé pour le faire sur une série d'image ...
autre question: tu dis de le faire en début de process: tu entends avant le process de photométrie, ou avant le prétraitement ?
car si c'est le cas, c'est d'autant plus important de pouvoir le faire en série pour séparer les flats,les darks etc...
En serie il faut utiliser les scripts et c'est fait pour cela.
JL Penninckx
ok...merci.
bon, ben moi qui pensait y échapper, je m'en vais bosser les tutoriaux sur les scripts...
