salut !
je viens de réinstaller PRISM V 10.34.336 .sur mon nouveau PC dans l’abri qui tourne désormais sous window7 .
j'ai installé ma camera de guidage QHY5L. et celle ci fonctionne sous EZ planetary et sous PHD GUIDING.
(ce qui a mon avis confirme que les driver sont en place)
(tout le reste semble fonctionner EQ6,moteur MAP monlite, EOS,)
par contre je n'arrive pas a connecter ma camera QHY5L sous PRISM.
dans l'onglet de configuration il ne me la trouve pas (je n'ai accès qu'aux camera virtuelles)
et quand j'essaie de la connectée (en appuyant sur le bouton camera 2):
j'obtiens le message suivant:
'la connexion a la camera a échoué,vérifier son branchement,[]Chaine de classe incorrecte,ProgID:"""
je n'avais eu aucun soucis lors de l’installation sous mon ancien PC.
quelqu'un a t'il une idée du problème ?
merci d'avance.
probleme de conexion camera (chaine de classe incorecte)
JL Penninckx
Re: probleme de conexion camera (chaine de classe incorecte)
C'est le driver de la camera qui n'est pas installé...
JL Penninckx
merci cyril, je retenterais les installations ce soir.
par contre je ne comprends pas pourquoi ,du coups , la camera fonctionne avec les autre softs installé sur mon PC.
mais tu as certainement raison, je te tiens au courant.
merci de ta réactivité.
Il faut aller plus loin et alors mettre des copies d'ecrans.
J'ai essayé une QHY en remote au chili et ca marche tres bien : reconnue et fonctionnelle.
Il faut installer un driver ASCOM pour cette camera.
JL Penninckx
C’était bel et bien le drivers ASCOM de la camera qui n’était pas installé...
merci.
je vais pouvoir repasser a la suite maintenant.
