Erreur Configuration matériel
Leandre Vienat
Message par Leandre Vienat »
Chaque fois que je lance PRISM et que je veux aller dans configuration matériel j'ai une erreur qui survient (photo jointe)
je dois donc faire ok à l'erreur et retourner dans configuration matériel.
Ce problème est sur 2 PC utilisant la version 10.3.33.333. Le PC de l'observatoire est sous Windows 7 et le pc bureau est sous windows 10
Je précise que ce problème n'était pas avec les version précédente.
P.S. le lien pour PRISM version 10.3.4 version 32 bits n'est plus actif viewtopic.php?f=20&t=1858
D'avance merci pour votre retour
Matériel:
Monture : ASA DDM85
Focuser : OPTEC TCF-S
Roue à filtre : SxUFW
CCD: ATIK 314L+
Léandre
Configuration matériel.JPG (13.45 Kio) Vu 14595 fois
Laurent Martineau
Re: Erreur Configuration matériel
J'ai un windows 7 pro sur pc observatoire, aucun soucis de cet ordre.
Perso, je ferai une purge totale de toute la config matérielle, enregistrement, puis remettre tous les éléments un par un pour voir d'ou ça vient.
Serait lié a la roue a filtre ?
A essayer de la supprimer et de la remettre.
Leandre Vienat
Possible mais difficile de dire car j'ai la même erreur avec le PC non connecté à l'observatoire.
Je vais mettre la version bêta (comme tu as remis le lien ;) ) et voir si cela est mieux.
C'est un pb que je n'arrive pas a reproduire
Essayer la 10.3.34
Leandre Vienat
Je confirme c'est bien ok avec la 10.3.34 c'était donc dans la version précédente
Problème résolu
Léandre
Je vais mettre en ligne cette version
Cdt.
