Je dispose d'une roue à filtres Sbig CFW10 que je souhaiterais utiliser seule (avec une caméra non Sbig).
J'ai vu dans Roue à filtres n°1, qu'il était possible d'indiquer directement CFW10 Sbig, ce que j'ai fait. La roue est reliée au 12v et via le connecteur RS-232 à un convertisseur Série-USB au port Com 8 de l'ordinateur.
Lors de la connexion du télescope, Prism n'arrive pas à s'y connecter et indique une erreur. J'ai essayé en laissant Port Série 1 et en mettant Port Série 8 (identique au Port Com) : idem dans les 2 cas...
Erreur lors de la connexion - Erreur de l'initialisation de roue à filtres primaire - Sbig CFW-10 : ne peut ouvrir le port COM 1 RS-232.
D'avance merci pour votre aide...
Sbig CFW10 utilisation seule
Florian EDERLE
EQ8 piloté via GSS
RC12" avec QHY268m, guidage au DO Skymeca avec ASI220
Re: Sbig CFW10 utilisation seule
Tu as bien installé les drivers SBIG qui vont bien ?
Florian EDERLE
Petit déterrage mais qui peut aider un jour quelqu'un :
La RàF Sbig CFW-10 DOIT être reconnue sur le Port COM1 (et ne fonctionne QUE sur ce port).
Donc ne pas hésiter à lui attribuer le port COM1 dans le gestionnaire de périphériques/propriétés/gestion des Ports COMS/avancé et choisir COM1.
EQ8 piloté via GSS
