Pb Obs auto + Filtre + Compensation de la Température
Re: Pb Obs auto + Filtre + Compensation de la Température
Et c'est pas mieux de refaire la foc tte les 1h ?
Comment faire la FOC toutes les heures sans déplacer le télescope ?
En fait, il faudrait:
1) Mémoriser la position de l'autoguidage, voire même le poursuivre pendant la FOC.
2) Faire la foc sur une étoile du champ (en général, il y a une bonne étoile pour faire ça dans le champ, mais pas forcément au centre du champ, quid aussi de l'autoguidage quand on est très défocalisé ?)
3) Relancer l'autoguidage
Ainsi il n'y aurait pas de déplacement du télescope.
Moi je le répète, mon objectif c'est qu'entre l'image 1 et l'image N, si possible, qu'il n'y ait aucun déplacement de champ entre les images. Une étoile dont le centroide est en position Xi,Yi sur l'image 1 doit être en position Xi,Yi sur l'image N.
je ne suis pas en train de faire une manœuvre d’évasion
-> La compensation par temperature a une veritable valeur ajoutee pour toi, et tu as trouvé le bon coef.
-> pourquoi tu ne peux pas deplacer ?
- Utilises tu un script ou l'obs auto ?
Salut Cyril,
Si je déplace au cours d'une séquence pour faire la FOC, il y a zéro chance que lors du recentrage après la FOC, je retombe pil poil sur le pixel central avant la FOC.
Donc j'aurai un petit deltaX,deltaY entre les images de la séquence avant la FOC et après la FOC.
Un déplacement du champ peut induire jusqu'à 0.02 mag d'erreur dans la photométrie (0.02mag sensibilité pixel à pixel, c'est l'ordre de grandeur donné par Raoul Behrend dans une conf du WETAL 2015). Quand j'essaye de gratter des exo-planètes avec une profondeur de transit de 0.015 à 0.020 magnitude, cela devient problématique. D'autant que cette source d'erreur est justement maitrisable avec un bon autoguidage et pas de déplacement de champ au cours de la séquence.
J'utilise l'obs auto car très pratique et qui est le VRAI plus de Prism pour l'acquisition et qui sera encore plus au TOP quand tu auras pris en compte les différentes demandes pour la V11
Surtout celle de pouvoir programmer de séquences non pas en nombre de poses mais plutôt entre un angle horaire minimum et maximum (qui est plus pratique qu'une prise en compte de l'horizon car l'opérateur contrôle exactement ce qu'il veut faire et angle horaire min/max c'est plus facile à implémenter).
Question:
Si je passe par la compensation de température du FOC Optec, comment cela se passe justement en cas de changement de filtres ? Cela fonctionne correctement ?
Question:
Je refais remonter ce sujet, car malheureusement cette nuit j'ai encore eu le problème.
Voici le contexte:
Le filtre de référence: sans filtre (Filtre 5)
Le filtre V (Filtre 1)
J'ai un offset d'un peu plus de 3.0mm entre le filtre de référence sans filtre et le filtre V.
Je compense de 0.2mm par degré.
Première partie de la nuit en observation classique:
Prism démarre avec pour le focuseur la case cochée pour la compensation de température via Prism.
Je fais une FOC auto avec le filtre de référence sans filtre. J'ai noté sur un papier le résultat: 4.192mm à 17.2°C de température extérieure.
Je démarre une série de poses.
A un moment pendant la série je décoche dans le focuseur la case "compensation de température via Prism".
Plus tard, je recoche la case.
Fin de l'observation classique.
Début de l'OBS AUTO.
Premier objet sans filtre (avec le filtre de référence)
Je n'ai pas refais la FOC avant cet objet.
La case "compensation de température" est toujours cochée.
Je reste plus de 5h sur le même objet sans filtre.
Au cours des acquisitions, la foc passe de 4.491mm à 15.9°C de température extérieure à 4.931mm à 12.8°C.
Donc tout est OK.
Pointage d'une cible. Filtre de référence sans filtre. FOC AUTO.
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Foc] Forcé par l'objet
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Foc] Démarrage de la focalisation -> forcée par l'objet
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Foc] Revient au filtre de référence.
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°5
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Filtres] requis n°5
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Filtres] En cours : n°5
TU 02/09/2017 02:28:02.8 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 02/09/2017 02:28:41.1 : [Foc] Position de départ retenue en cas de problème : 4.9 mm
TU 02/09/2017 02:28:41.2 : [Foc] Avant mise au point à 4.931 mm, HDF=3.69
TU 02/09/2017 02:32:03.4 : [Foc] Focalisation trouvée à 5.324 mm !
TU 02/09/2017 02:32:13.4 : [Foc] Vérification de la focalisation
TU 02/09/2017 02:32:18.7 : [Foc] HDF aprés focalisation : 3.75 pixels (4.70"), HDF avant : 3.69 (4.63") -> pas d'amélioration !
TU 02/09/2017 02:32:18.8 : [Foc] Retour à la mise au point à 4.931 mm
Pose de 1 sec, 1 image (cela me sert juste pour pointer et faire la foc de mon objet). Foc à 4.931mm à 12.6°C.
TU 02/09/2017 02:33:07.7 : [Foc] Revient au filtre initial, index=5
TU 02/09/2017 02:33:07.7 : [Filtres] requis n°5
TU 02/09/2017 02:33:07.8 : [Filtres] En cours : n°5
TU 02/09/2017 02:33:07.8 : [Filtres] Pas de changement de filtre requis
TU 02/09/2017 02:33:08.3 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/09/2017 02:33:16.6 : Répertoire créé : D:\MY_WORK\CCD\2017\09\20170901\POINTAGE\
Nouveau objet (même position que celui ci-dessus) mais passage en filtre V. Pour chaque pointage, j'ai une reconnaissance astrométrique:
Si je regarde cette image:
Filtre V.
Position de foc: 5.170mm et température: 12.5°C
Alors que normalement la position de la foc aurait du être autour de 8.000mm comme indiqué dans la FOC auto mais qui n'a pas été utilisée car le FOC résultante n'était pas meilleure.
Je n'ai pas les logs de Prism.
Voici le contexte:
Donc tout est OK.
Code : Tout sélectionner
TU 02/09/2017 02:33:17.4 : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> pds110
TU 02/09/2017 02:33:22.7 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 02/09/2017 02:33:32.7 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 02/09/2017 02:33:32.7 : [Filtres] requis n°1
TU 02/09/2017 02:33:32.7 : [Filtres] En cours : n°5
TU 02/09/2017 02:33:34.2 : [Filtres] Changement de filtre du n°5 vers n°1
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Filtres] Filtre n°5 vers n°1, référence=4.931 mm, décalage=3.069 mm, position=8.000 mm
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Télescope] Un retournement de monture n'a pas été signalé
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Astrométrie] Initiée par le pointage
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Filtres] Sauve la position courante -> n°1
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Filtres] requis n°5
TU 02/09/2017 02:33:42.9 : [Filtres] En cours : n°1
TU 02/09/2017 02:33:47.5 : [Filtres] Changement de filtre du n°1 vers n°5
TU 02/09/2017 02:33:58.0 : [Filtres] Filtre n°1 vers n°5, référence=4.931 mm, décalage=0.000 mm, position=4.931 mm
TU 02/09/2017 02:33:58.0 : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 02/09/2017 02:33:58.0 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1530 Y2=1020
TU 02/09/2017 02:33:58.0 : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=1 Qtour=0 Pose=10.00 sec
TU 02/09/2017 02:33:58.5 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/09/2017 02:34:12.1 : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\Documents and Settings\Marc\Mes documents\CATALOGUES_ASTRO\UCAC4\u4b\
TU 02/09/2017 02:34:13.6 : [Foc] Revient au filtre initial, index=1
TU 02/09/2017 02:34:13.6 : [Filtres] requis n°1
TU 02/09/2017 02:34:13.6 : [Filtres] En cours : n°5
TU 02/09/2017 02:34:15.1 : [Filtres] Changement de filtre du n°5 vers n°1
TU 02/09/2017 02:34:23.6 : [Filtres] Filtre n°5 vers n°1, référence=4.931 mm, décalage=3.069 mm, position=8.000 mm
TU 02/09/2017 02:34:23.7 : [Astrométrie] Décalage de position -> RA=0.5 arcsec DEC=6.2 arcsec Dist=6.2 arcsec
TU 02/09/2017 02:34:23.7 : [Telescope] Recalage du telescope suite à l'astrometrie...
TU 02/09/2017 02:34:29.8 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 02/09/2017 02:34:39.8 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 02/09/2017 02:34:39.8 : [Guidage] Préparation du lancement du guidage....
TU 02/09/2017 02:34:39.8 : [Guidage] Guidage sur camera primaire
TU 02/09/2017 02:35:07.7 : [Guidage] Démarrage du guidage, ok
TU 02/09/2017 02:35:07.8 : [Telescope] OK, pas de passage au méridien pendant la pose
TU 02/09/2017 02:35:07.8 : [Camera] Prépare une pose de 90.0 sec, en binning 1x1
TU 02/09/2017 02:35:07.8 : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1530 Y2=1020
TU 02/09/2017 02:35:07.8 : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=0 MiroirY=1 Qtour=0 Pose=90.00 sec
TU 02/09/2017 02:35:12.0 : [Camera] Pose démarrée !
TU 02/09/2017 02:36:49.8 : Répertoire créé : D:\MY_WORK\CCD\2017\09\20170901\PDS110\
TU 02/09/2017 02:36:50.2 : Fichier sauvé : PDS110-001.cpa -> 2
TU 02/09/2017 02:36:50.4 : Image d'itération réalisée -> [1/500]
Filtre V.
Dans la derniere version (10.3.34) j'ai mis du Log plus poussé, il faut aller chercher la version beta.
OK Cyril.
Bonsoir Cyril,
Version Beta 10.3.34.334
Quand je coche dans le panel du focuseur la case "Compensation de température par Prism", il y a cette fenêtre qui apparait (à chaque fois qu'on coche):
Je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Non, c'est un bug...
désolé.
J'ai remis une autre version sur le Dropbox qui corrige ce soucis.
Depuis St Veran.
désolé.
Depuis St Veran.
Salut Cyril,
Rien ne presse Cyril, profite de Saint Véran !
A+ Marc
Le lien disponible sur ce thread viewtopic.php?f=13&t=1858 (version 32bits) ne fonctionne plus.Cyril Cavadore a écrit : J'ai remis une autre version sur le Dropbox qui corrige ce soucis.
A+ Marc
