Caméra starshoot
Caméra starshoot
J'essaie d'installer la caméra starshoot sur prism 10.
Sur ascom il renvoi au site d'orion mais le driver ascom 64 bits pour cette caméra n'y est pas. En 32 bits, elle ne fonctionne pas sous prism 10.
Merci si vous me la trouvez. Il ne manque plus que cela pour finaliser.
Virginie
Virginie
Re: Caméra starshoot
Peux tu mettre le driver ASCOM que tu as trouvé et qui marche sur le forum ?
Ca serait utile je pense.
Oui mais l'extension "txt" n'est pas autorisée dans le forum.
En attendant d'avoir ton autorisation et surtout de savoir comment insérer le fichier avec l'extension "txt" qu'il faudra remplacer en "exe" pour exécutable, j'ai récupéré ce driver "ascom" auprès d'Orion, aux supports techniques donc source sûre.
Copie d'écran ci-dessous, fonctionne bien avec câble "Eqmod" ou câble "st4".
Tu peux pas attacher un .txt ou exe au forum, c'est par nature.
Transforme le .exe en .zip et ca va marcher.
Le fichier même compressé est trop volumineux 307 ko et là, c'est encore trop volumineux pour le forum : 256 ko autorisé.
Je le mets sur la dropbox : zippé.
https://www.dropbox.com/s/nk750hhs1by1s ... p.zip?dl=0
Le driver fonctionne correctement mais, si il est installé APRES les drivers officiels, il retourne un message d'erreur indiquant qu'il manque une dll et ça plante. Il faut donc installer le pilote Ascom AVANT les pilotes natifs proposés par Orion.
La solution que nous avons trouvée sous Prism, testée aussi sur la configuration de Denis Bergeron au Québec, est la suivante :
1 - Désinstaller les drivers officiels de la caméra StarShoot si ils ont déja été installés sur la machine.
2 - Installer le driver Ascom de la Starshoot, téléchargeable sur le lien ci-dessus, donné par Virginie.
3 - Installer les drivers de la caméra, téléchargeables sur le site officiel d'Orion, dans la section "Support".
Lorsque vous configurez la caméra de guidage, il suffit de sélectionner "Caméra ASCOM" puis de choisir "SSAG Orion" dans la liste des pilotes ASCOM disponibles.
L'erreur d'absence de la dll ne s'affiche plus mais une autre erreur (non bloquante cette fois-ci) apparaît, indiquant qu'une exception a été levée. Il faut ignorer cette erreur et la caméra fonctionne normalement.
Les tests ont été effectués sur :
- Prism 9 sur Windows 7 Pro
- Prism 10 sur Windows 10
Si vous constatez des problèmes, ce serait sympa de les faire remonter et de les indiquer dans ce fil de discussion pour qu'on puisse concentrer les infos, les problèmes et les solutions au même endroit.
La StarShoot, pourtant très utilisée et très efficace, a toujours posé des problèmes dans Prism, du fait du manque d'infos techniques et de SDK fournis par le fabricant (qui ont empêché Cyril de développer des drivers natifs dans Prism), de conflits avec les pilotes QHY et de grosses faiblesses du driver ASCOM. C'est regrettable que le fabricant ne fasse pas plus d'effort...
En tous cas, je remercie Virginie d'avoir pu récupérer un driver ASCOM fonctionnel auprès d'Orion, même s'il reste quelques bugs.
Vincent
Vincent
vbo@aras-database
Newton250 + EQ-8RH + Spectro Shelyak Alpy600 + Prism v11
Observatoire en remote
Merci Vincent pour ses compléments d'informations. Le driver ascom de la caméra starshoot est désormais téléchargeable sur le site d'Orion. Ca fonctionne aussi sous windows 8.1.
Merci Vincent !
