Anomalie : Créer le Master Flat « opération terminée » sans
Le prétraitement des images.
Message par Patrice Le Guen »
Avec PRISM 9.0.2 j’ai fait l’acquisition de flats du soir dont le nom de fichier est du type FLAT_SEQ_1__L-n .fits avec n de 1 à 20. Le lendemain matin je fais l’acquisition de flats du matin dans le même répertoire que la veille et j’obtiens des noms de fichier du type FLAT_SEQ_1__L-1(n).fits avec n allant de 1 à 20.
Ensuite je lance la fonction « Prétraitement / Créer Flat, Dark, Offset maitre » pour calculer le flat master. Tout se passe bien avec les fichiers dont le nom est du type FLAT_SEQ_1__L-n .fits. Avec les noms de fichier du type FLAT_SEQ_1__L-1(n).fits il s’affiche « Opération terminée » sans qu’aucun calcul ne soit exécuté. Lorsque je veux fermer la fenêtre d’historique des calculs il s’affiche une boite de dialogue indiquant « Ne peut fermer cette fenêtre tant que le processus en cours n’est pas terminé ».
J’ai fait plusieurs essais en renommant des noms de fichier et j’ai identifié le problème, il est causé par la parenthèse fermante « ) » à la fin du nom du fichier.
Voici les tests détaillés :
Les noms de fichiers qui ne fonctionnent pas :
• Fnnn-.fit
• FLAT_SEQ_1__L-1(n).fits
• Fnnn).fit nnn de 0 à 20
• Fnnn(.fit nnn de 0 à 20
Les noms de fichiers qui fonctionnent :
• Flatnnn nnn de 0 à 20
• F(nnn.fit
Serait-il possible de corriger ce problème dans la prochaine mise à jour de PRISM en ne mettant pas de caractères spéciaux (la parenthèse fermante,, ouvrante et le tiret ne fonctionnent pas) à la fin du nom de fichier ?
PS : Ma configuration (setup)
• Version OS Windows 8.1
• Mémoire utilisable 3.82Go
• Résolution 1920x1080
• Acquisition CCD QSI583WSG
Copie d'écran sur le résultat d'un master flat dont la fin des noms de fichiers bruts comporte un caractère spécial.
Re: Anomalie : Créer le Master Flat « opération terminée » s
Cela a été corrigé.
Il semble que le problème des caractères spéciaux dans les noms de fichiers de FLAT subsiste dans la version 9.0.4 :
Fenêtre de création du Master Flat avec sélection de fichiers possédant une parenthèse fermante
Résultat du calcul
Résultat du calcul
• Mémoire utilisable 16Go
• Version PRISM 9.0.2 build 2717 du 27/06/2014
• Versions PRISM 9.0.4 build 2717 du 04/11/2014
Il ne faut pas numeroter les images comme cela, mais bien comme toto-1, toto-2 etc ...
sinon, tel que c'est entré, les resultats peuvent etre non conforme a l'attente.
Ce n'est pas moi qui ai numéroté ainsi les images des flats, c'est PRISM (voir viewtopic.php?f=18&t=1142#p6005 au tout début de ce sujet).
Le module OBS-AUTO rajoute des parenthèses lorsqu'il trouve déjà des fichiers flat dans le répertoire d'enregistrement des flats. Lors de la création du master flat, les parenthèses font planter PRISM.
Alexandre Itic
Message par Alexandre Itic »
je ne pense pas que ce soit Prism qui rajoute les parenthèse mais Windows. Ca fait la même chose quand on télécharge plusieurs fois le même fichier dans le même repertoire, ça évite d'écraser le fichier déjà présent.
Il y a peut être un moyen de modifier ça dans le gestionnaire de fichier.
Alexandre
Si on aquière les images avec prism, il n'y a pas de problème.
Pour renommer une série d'images et la mettre dans la meme famille dans prism utiliser la fonction du menu
"prétraitement"
Il faut avoir les images nommées de la forme toto-1, toto-2 de la meme famille sinon ca ne marchera pas et surtout pas avec des fichiers en toto(2) , toto(3)
Comme l’indique Alexandre Itic dans son message du 24 Déc 2014, 22:50, afin d’éviter d’écraser des fichiers existants, Windows 8 renomme les fichiers en rajoutant des parenthèses tel que « (2) ». Si le « (2) » est déjà utilisé il passe à « (3) ». J’ai accusé PRISM à tort. Cependant je suis surpris que PRISM réagisse à cette parenthèse en générant une erreur « Access violation at address… ».
Merci Cyril de m’avoir fait connaître la fonction « Renommer une série d’images vers une famille », j’ai pu vérifier son utilité sur mes Flats renommés par Windows 8.
• PRISM 9.0.5 build 4 du 14/12/2014
