Connexion Focuser
Patrick KNOCKER
Connexion Focuser
Message par Patrick KNOCKER »
Lorsque Prism établit la connexion au télescope et ses accessoires, il "passe en revue" tous les matériels connectés.
Par contre pour mon focuser principal, un Feather Touch motorisé avec le Microtouch focuser de Starizona, le moteur renvoi systématiquement le focuser à 0 (il rentre complètement).
Evidemment pour retrouver la focalisation approximative et faire une focalisation automatique, ça devient compliqué, de plus ça limite énormément l'observation automatique !
Y a t'il un paramètre que j'ignore et qui empêche le focuser de bouger sans en avoir reçu l'ordre ?
Patrick
Re: Connexion Focuser
Je pense que c'est dans le driver ascom et la fiche de configuration propre a ton focuser qu'il faut chercher...
prism ne fait pas de reset a zero de la position.
Patrick KNOCKER
Bonsoir Cyril,
Ok, je regarde le driver de plus près et te tiens au courant.
Patrick
Patrick KNOCKER
Voilà les observations, quand je lance le driver ASCOM Starizona, le moteur reste à la position initiale où il était lors de la précédente séance.
Dés lors que je clique sur l'icône "'communication télescope" dans Prism, il retourne à 0 !
Le driver Starizona est assez simple et je n'ai pas vu de paramètre qui permette de dire au moteur de rester en position et de ne pas tourner sans qu'il en ait reçu l'ordre.
Une autre idée ?
Patrick
Je crois avoir utilisé ce focuser lors de mon passage a Montpellier.
Qd il demarre il se souvient de la position ou il se trouve, soit par le driver ascom, ou soit par une memoire interne.
Il y a un logiciel livré avec.
Et je vois dans mes notes qu'on a utilisé le driver ascom de feather touch et mis le FT3545 comme focuser.
Patrick KNOCKER
Bonsoir Cyril,
OK, en fait le driver ASCOM de Feather Touch concerne le moteur fabriqué et délivré par Starlight instruments.
Parallèlement (ou plus tard) leur moteurs ont été fabriqués par Starizona et vendus par eux-mêmes et Starizona, mais ils n'ont pas le même driver ASCOM.
J'ai essayé celui de S. I. avec le Microtouch de Starizona et ça ne donnait rien !
SI quelqu'un a la solution, je suis preneur.
Cieux clairs
Patrick
Je sais que j'ai utilisé ce driver a Montpellier ...
Apres essaie de demander a celui qui te l'a vendu quel est le meilleur driver Ascom pour ton materiel.
Patrick KNOCKER
Je réponds à cette question après avoir trouver une solution qui me convient.
Lorsqu'on utilise une roue à filtres motorisée et pilotée, il faut aller paramétrer dans la configuration la distance de mise au point "standard" (on peut la changer en fonction des saisons).
Quand on va connecter le télescope, Prism va donner l'ordre au focuser de se déplacer sur cette valeur indiquée dans le panneau de configuration.
Par contre sans roue à filtres le problème reste entier !
Cieux clairs
Patrick KNOCKER
