problème roue a filtres atik EFW2
cedric maret
Message par cedric maret »
Je suis possesseur d'une roue à filtres atik EFW2-U (9 positions) et je souhaite la faire fonctionner sous prism 7.2.25 par le driver ascom (que j'ai installer et livré sur le cd d'installation). J'ai donc configuré prism par télescope>configuration où j'ai rentré l'EQMODE dans l'encodeur et moteurs ascom ainsi que EQMODE dans axe de guidage. En ce qui concerne ma roue à filtres qui est mon problème actuel. Je l'ai configurée dans télescope>configuration>roue à filtres>roue à filtres ascom et j'ai
sélectionné type de roue EFW2-U puis ok. Le problème est lors de la connexion de télescope il apparait un message d'erreur qui est :
erreur d'initialisation de la roue à filtres ascom EFW2 U...
Je ne sais que faire pouvez vous m'aider ?
C. MARET
Pour info je travaille sous Windows vista et ce problème ne se pose que sous prism 7/maxim dl (driver n'apparait pas)/ccdsoft (driver n'apparait pas) par contre cela fonctionne parfaitement sous artemisCCD. Ma version de l'ascom est la 5.
Rene PASSA
Re: problème roue a filtres atik EFW2
Message par Rene PASSA »
je possède une roue à filtres Atik EFW à 5 positions.
voici sa configuration :
il m'arrive parfois d'avoir ce genre de message, voire même en cours de séance de prises de vues par exemple passage automatique du filtre vert au filtre bleu, ce qui est très pénible car il faut être à côté pour s'en apercevoir.
pour ma part, DANS TOUS LES CAS, ça a été un problème de connectique à savoir cette foutue prise USB2.
Alors je secoue toutes les prises, USB, Alim etc... et ça veut bien repartir mais quelques fois, il faut rebooter le PC et relancer Prism ce qui prend un certain temps.
Comment font ceux qui ont leur observatoire à 1000 km de chez eux ?
Faut-il souder toutes les prises ?
Bon ciel sous la froidure.
René
Rene PASSA a écrit : Comment font ceux qui ont leur observatoire à 1000 km de chez eux ?
Si Cyril était là, il te dirait: "L'USB c'est le mal !!!".
La liaison Ethernet c'est beaucoup plus sécurisée.
L'usb peut etre oarfois un probleme... l'usb n'est JAMAIS employé dans des environnements profesionnels, le rs232 c'est plus sur, l'ethernet le top.
Pour l'USB prendre la haute qualité, le plus cher des connectiques et des hub.
cedric maret
Pour info ma roue a filtre fonctionne correctement sous artemis ccd mais pas sous prism 7.
Avez vous une explication ?
Dans prism peut on utilisé un autre driver que l'ascom 5 pour piloté cette roue ?
Cédric
Non, c'est de l'ascom et pas autre chose pour le moment.
cedric maret
Je vous joins le message complet d'erreur qui s'affiche lors de la connexion de la roue a filtres par le menu telescope>etablir communication:
Erreur sur l'initialisation roue à Filtre ASCOM : Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'ASCOM.Exceptions, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=565de7938946fba7' ou une de ses dépendances. Le fichier spécifié est introuvable
C. MARET
PS: Je vous rappel qu'il s'agit d'une roue EFW2-U (9 positions)
Cela semble une installation du driver ascom qui s'est mal passée...
Contacter Atik SVP.
cedric maret
Comme conseillé par cyril j'ai changer le cable USB d'origine par un cable pro et j'ai réinstallé le kit atik de la roue a filtre puis j'ai mise à jour mon interface ascom v5.0 a en 5.0b puis 5.5.1. Actuelement ce la fonctionne parfaitement donc apparement le problème venait de l'interface ascom et nom des drivers. Je remercie tous les membres du forum pour leurs éxélents conseils.
Cédric MARET
